Caut pompa Honda Xrv 750 RD07 Africa Twin, e urgent...;(
Va salut,
Am o problema...cred ca mi s-a dus pompa de benzina de la motoreta. I-am schimbat kitul de reparatie dar tot nu misca deloc, am pus-o si la sursa directa si tot nu baga...deci este exclus probleme electrice.
Caut disperat o pompa aici in Romania, sau vreo varianta de la alt model...sau....orice varianta sa o fac sa mearga...
Model: Xrv 750 RD07 95'
Are cineva vreo idee?
Multumesc anticipat.
Vacuumatica
Merge unsa
Si scapi de problema alimentarii la 12V
ai ceva detalii te rog ?
link, telefon, site ...orice
Eu sunt nou pe Xrv...il ador, dar uite ma preagateam sa plec in Muntenegru si imi face treaba asta...
mersi.
Vizitator petre81.
Vacuumatica
Merge unsa
Vacuumatica nu e asa de eficienta ca cea electrica. Eu la bicla mea de exemplu vreau sa inlocuiesc vacuumatica cu una electrica.
» Post actualizat in 18 May 2018 19:21
Daca ai un pic de indemanare poti monta orice pompa electrica care iti cade in mana, imi vin in minte rapid CBR-urile, Yamaha Virago 535cmc, Suzuki Burgman 250.
hmmm..
am gasit pe e-bay pompa dar dureaza pana vine... in Romania foarte slab cu stock-urile...
Nu e problema de montaj...
Singura teama este sa functioneze pt ca vreau sa plec pana in Budva... dupa care, rezolv eu cu una originala, sau aftermarket...
Deci: ar trebui sa functioneze cam orice pompa electrica?(ma rog, de genu...)
Oare pompa asta de Xrv, la ce modele de Honda mai exista ...?
Mersi mult !
Vizitator petre81.
Pai o probezi si vezi daca merge, eventual o cureti la contacte inainte sa o montezi, asa vezi si in ce stare este partea electrica. Daca e in stare buna nu ar trebui sa te lase aiurea.
Pompele de benzina fac toate aceeasi treaba, asigura carburatorului un debit necesar de benzina. Nici un motor nu consuma atata benzina cat poate pompa sa bage, deci merge orice pompa luata de la alta motocicleta.
Nu stiu, posibil sa fie pe la CBR-urile fabricate in aceeasi perioada.
Daca maine nu reusesc sa gasesc ceva pe aftermarker, asta imi ramane de facut.
Multmesc!
"Daca este cineva pe forum, care dezmembreaza sau cunoaste pe cineva care dezmembreaza... ar fi de mare ajutor.
Vizitator petre81.
Multmesc!
Am gasit ca kit-ul de reparatie al pompei tale se potriveste si la CBR-uri din anii '90 pana in 2000, posibil ca si pompa sa fie la fel.
acum am povestit si eu cu cineva, si imi spunea ca cbr-urile au aceleasi pompe...deci cred ca ma duc pe directia asta ca sunt destule cbr-uri la dezmembrat...
:hug:
Vizitator petre81.
:hug:
Ti-am mai gasit o varianta cu pompa noua aftermarket de Honda Civic si are cod de produs JPB999 (pret 175 lei), gasesti la Bardi Auto sau colaboratorii lor. Asta trebuie adaptata in mod special la furtune, are stuturi de 6.5mm iar tu cred ca ai de 8 sau chiar 10mm.
Date cod produs
Tensiune (V) 12
Diametru (mm) 51,5
L.totala (mm) 100
Diametru intrare, mm 6,5
Diamtru de iesire (mm) 6,5
Mod de functionare Electric
Presiune (bar) 0,15
incerca si cu o pompa de daewoo damas ( e tot carburator)eu am folosit una pe kawasaki ninjade 600 acum multi ani ....e acelasi sistem cu electromagnet si membrana lucreaza la 0.2 bari si debitul e suficient pt 4 carburi si 100 de cai ....nu am avut nici un fel de probleme nici de lipsa benzina in forja si nici de inundat carburatoarele .....pompa efectiva e din 2 corpuri prinse cu suruburi si le poti roti cum ai nevoie pt furtunele tale .....poate te ajuta informatia ....
» Post actualizat in 18 May 2018 20:20
mersi baieti, o sa incerc totusi pompe de la cbr-uri ca arata si identic cu ce am eu...
sper sa nu iau plasa :)
gasesti pompa vacumatica la orice magazin de piese de scutere, tragi un furtun de la o flansa de carb si asta basta... cate am testat eu au debit arhi suficient
Vizitator petre81.
Pompa vacuumatica baga foarte slab la pornire, daca ai carburatoarele goale plangi pana baga benzina. La asta electrica pui contactul si in doua secunde a bagat benzina, asta e marele avantaj.
Am avut pompa electrica Facet pe africana si acum am vacuumatica Mikuni,de pe un TDM dupa cum am mai zis(sau asa imi aduc aminte,poate gresesc).
Nu am observat diferente decat in momentul in care a stat motorul sa zicem doua saptamani si la pornire cu Facetul a luat-o instant, cu vacuumatica la a doua cheie ca sa zic asa.
Mersi pentru sfat. O sa incerc mai intai cu alte pompe electrice de aceasi gama..cred ca o sa mearga.
» Post actualizat in 19 May 2018 12:49
daca as pune vacumatica, nu inteleg cum trebuie adaptata... se adapteaza direct la rezervor sau chiar dupa robinetul (on, of, res) original...
ce nu intelegi , ai un furtun care vine din rez (sau 2 ) intra in pompa (electrica sau vacumatica) dupa care se duce la carburatoare .
la aia vacumatic trebuie sa tragi un furtunas de la pompa la tutzuroiu de sincronizare de pe una din admisiile motorului , atata tot mai simplu chiar nu se poate
practic ai nevoie de pompa pentru ca o parte din rezervor este sub nivelul carburatoarelor
mai documenteaza-te, nu mai povesti ce-ti inchipui tu.
La Africa Twin nu functioneaza pompa de benzina decat atata timp cat motorul se invarte. Adica la fel ca si una vacuumatica. O pompa vacuumatica de scuter iti rezolva problema rapid si ieftin. 30-40 de lei in functie de ce alegi si gasesti pe stoc. Apoi o poti schimba, daca vrei cu una originala.
» Post actualizat in 20 May 2018 20:54
Merg de 5-6 ani cu una vacuumatica. Cea originala am reparat-o si sta in sertarul cu piese.
