P_S95 Postat Septembrie 20, 2019 Share Postat Septembrie 20, 2019 Salut! Am o problema cu motocicleta in legatura cu aprinderea, nu pornește. Nu mai da scânteie si curenteaza decat o data la cateva pedale, cand și cand, motocicleta da doar un semn de pornire scurt la catva timp, dupa cum da si scanteie.intrebarea ar fi cam care din stator , cdi sau bobina( si fişă) ar putea fi problema. Mulțumesc!!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cavaleru Postat Septembrie 20, 2019 Share Postat Septembrie 20, 2019 (editat) ce motocicleta e, ar fi un detaliu fundamental pe care ar trebui sa il oferi inainte sa pui intrebarea care e problema. Editat Septembrie 20, 2019 de Cavaleru Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mihai c Postat Septembrie 20, 2019 Share Postat Septembrie 20, 2019 (editat) mai intii i-ai facut motorul,apoi te-ai plins ca merge mai slab,acuma mai mult sta. e clar ca ai nevoie de mecanic,sau de alt mecanic mai bun,oricite sfaturi ai primi aici n-o s-o pui la punct Suzuki dr350... Editat Septembrie 20, 2019 de mihai c Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Nguyen Postat Septembrie 21, 2019 Share Postat Septembrie 21, 2019 Acum 12 ore, P_S95 a spus: Salut! Am o problema cu motocicleta in legatura cu aprinderea, nu pornește. Nu mai da scânteie si curenteaza decat o data la cateva pedale, cand și cand, motocicleta da doar un semn de pornire scurt la catva timp, dupa cum da si scanteie.intrebarea ar fi cam care din stator , cdi sau bobina( si fişă) ar putea fi problema. Mulțumesc!!! Dupa simptome si experientele anterioare avute de mine ar fi CDI dar in realitate poate fi orice piesa din sistemul de aprindere. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
john17 Postat Septembrie 21, 2019 Share Postat Septembrie 21, 2019 Un motor care a mers până la momentul T1 când a apărut o problemă e infinit mai ușor de diagnosticat decât unul "reparat"! Deja aici nu sunt doar 2 necunoscute, e o nebuloasă. Nu mai poți lua nimic de bun, trebuie verificat totul de la A la Z. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
P_S95 Postat Septembrie 21, 2019 Autor Share Postat Septembrie 21, 2019 La 20.09.2019 la 21:19, mihai c a spus: mai intii i-ai facut motorul,apoi te-ai plins ca merge mai slab,acuma mai mult sta. e clar ca ai nevoie de mecanic,sau de alt mecanic mai bun,oricite sfaturi ai primi aici n-o s-o pui la punct Suzuki dr350... Intr-adevăr, problema anterioara a fost din cate mi-a depistat alt mecanic ar fi fost decalata 1 dinte distribuția La 20.09.2019 la 22:47, easy ride on! a spus: Asta se rezolva rapid numai prin inlocuiri succesive de componente: bujie, fisa, cdi, stator. Dar ai putea verifica si "killer"-ul de pe ghidon, respective fire, contacte. Sau poti apela la un electrician (electronist). Nu e treaba de "mecanic". La unele modele se mai intrerupe si senzorul de aprindere (coroziuni). Acela ar fi bun dupa spusele mecanicului respectiv Acum 15 ore, Nguyen a spus: Dupa simptome si experientele anterioare avute de mine ar fi CDI dar in realitate poate fi orice piesa din sistemul de aprindere. Mulțumesc! Si eu ma gandesc la fel dupa simptome. Acum 12 ore, easy ride on! a spus: Bobina de inductie (transformator) o poti exclude montand-o ca test pe alta motocicleta. Poate si fisa si bujia. Restul nu. Dar parca ai scris mai intai ca ai probleme pe la carburator pe unde ... "s-a umblat". Acum ai deja o "ecuatie" cu 2 "variabile". Sau mai multe. (Salut! Detin un suzuki dr 350 si recent i-am făcut motorul ( piston, segmenti, lant distribuție si supape) Dupa aceasta am constatat ca motorul nu prea mai trage, in panta daca este subturat urgent morăie si moare motoru, nu mai are acel zvâc ca înainte, dupa ce il accelerez revine putinai greu la relanti. Niște pareri despre posibile probleme. Precizez ca pornește destul de bine! Mulțumesc anticipat!) In 9 septembrie pornea destul (?) de bine. Apoi ai "umblat" (necalificat) pe la carburator si acum crezi ca s-a stricat aprinderea sau e alta mobra (nedefinita)? Nu am umblat eu! Dupa ultima verificare de un mecanic( nu știu cat de bun ) s-a constatat ca era decalata diatributia 1 dinte Acum 14 minute, P_S95 a spus: Intr-adevăr, problema anterioara a fost din cate mi-a depistat alt mecanic ar fi fost decalata 1 dinte distribuția Acela ar fi bun dupa spusele mecanicului respectiv Mulțumesc! Si eu ma gandesc la fel dupa simptome. Nu am umblat eu! Dupa ultima verificare de un mecanic( nu știu cat de bun ) s-a constatat ca era decalata distributia 1 dinte Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
P_S95 Postat Septembrie 23, 2019 Autor Share Postat Septembrie 23, 2019 Da, din păcate cu mecanicii stau cam rau, care sunt buni sunt ocupati si restu lucrii in urma lor sau mai rau strica! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
