stefanandrei Postat Iunie 26, 2023 Share Postat Iunie 26, 2023 (editat) Salutare baieti! Am o Yamaha R6 (injectie), fabr. 2005, cand se incalzeste nu mai sta la ralanti, iar in frana de motor da rateuri pe esapament. Dupa ce se opreste, o repornesc, pentru 2-3 secunde merge, sta la ralanti, dupa care se opreste iar. A mai intampinat cineva problema asta? Mentionez ca am schimbat bujiile acum 1 zi. Editat Iunie 27, 2023 de ivan pedala Editat in limba romana! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Patrick_M Postat Iunie 27, 2023 Share Postat Iunie 27, 2023 Cu filtrul de benzina sau chiar benzina as incepe. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
pinnochio Postat Iunie 27, 2023 Share Postat Iunie 27, 2023 As verifica si incarcarea.La astea pe injectiune...e musai sa fie brici. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
stefanandrei Postat Iunie 27, 2023 Autor Share Postat Iunie 27, 2023 Filtrul de benzina este in rezervor?incarcarea am verificat-o 14,1 V Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cavaleru Postat Iunie 27, 2023 Share Postat Iunie 27, 2023 are soc automat, functioneaza? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
stefanandrei Postat Iunie 27, 2023 Autor Share Postat Iunie 27, 2023 Cred ca functioneaza,porneste bine,nu imi face probleme...bujiile le-am gasit negre,2 chiar usor umede.dar dupa ce am schimbat bujiile simptomele la cald sunt aceleasi,nu sta la ralanti.o pornesc,merge la 1500 rpm cateva secunde si dintr o data parca se ineaca si se opreste Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cavaleru Postat Iunie 27, 2023 Share Postat Iunie 27, 2023 (editat) pai daca sunt negre bujiile inseamana ca nu functioneaza socul cum trebuie. probabil e blocat in secventa de pornire la rece Filtru de aer e curat? Editat Iunie 27, 2023 de Cavaleru Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
stefanandrei Postat Iunie 27, 2023 Autor Share Postat Iunie 27, 2023 Filtru de aer este curat.socul este cumva acela sub rezervor cu o tija si un arc? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Nguyen Postat Iunie 27, 2023 Share Postat Iunie 27, 2023 (editat) Acum 17 ore, stefanandrei a spus: A mai intampinat cineva problema asta? Mentionez ca am schimbat bujiile acum 1 zi. Pai cred ca aici e problema, probabil ai gresit ceva cand ai schimbat bujiile. Nu m-as mira sa fie doua fise inversate... Acum 27 minute, Cavaleru a spus: are soc automat, functioneaza? Soc la injectie? Nu este facut direct din softul de injectie? Editat Iunie 27, 2023 de Nguyen Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
stefanandrei Postat Iunie 27, 2023 Autor Share Postat Iunie 27, 2023 Tocmai de asta am schimbat bujiile,din cauza problemei.si problema este aceeasi si dupa schimbarea bujiilor Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cavaleru Postat Iunie 27, 2023 Share Postat Iunie 27, 2023 (editat) Acum 16 minute, Nguyen a spus: Pai cred ca aici e problema, probabil ai gresit ceva cand ai schimbat bujiile. Nu m-as mira sa fie doua fise inversate... Soc la injectie? Nu este facut direct din softul de injectie? daca merge si apoi nu mai merge si scoate bujiile negre, inseamna ca primeste prea multa benzina, d-aia si bujile sunt ude. Ori nu vine aer, or socul nu functioneaza, ramane socul blocat, motorul de incalzeste si in loc sa regleze amestecul, il mentine bogat in benzina si moare cotetzu Editat Iunie 27, 2023 de Cavaleru Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
stefanandrei Postat Iunie 27, 2023 Autor Share Postat Iunie 27, 2023 Socul este ca un pistonas cu o tija sub rezervor? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Nguyen Postat Iunie 27, 2023 Share Postat Iunie 27, 2023 Acum 5 minute, Cavaleru a spus: or socul nu functioneaza, ramane socul blocat, Daca ar fi asa ar trebui sa fie de vina senzorul de temperatura. Acum 23 minute, stefanandrei a spus: Tocmai de asta am schimbat bujiile,din cauza problemei.si problema este aceeasi si dupa schimbarea bujiilor Trebuie investigate mai multe treburi, se incepe cu cele simple (bujii, fise/bobine, filtre, mufe, fire) si daca nu se gaseste se aprofundeaza problema dar din ce imi dau seama nu cred ca ai cunostintele necesare. Sfatul meu este sa mergi la un mecanic. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
frigider Postat Iunie 27, 2023 Share Postat Iunie 27, 2023 1 oră în urmă, stefanandrei a spus: Socul este ca un pistonas cu o tija sub rezervor? asta pare a fi ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cavaleru Postat Iunie 27, 2023 Share Postat Iunie 27, 2023 @Nguyen daca ar fii doar o bujie as zice de investigat bujii fise bobine, dar cand el zice ca le scoate toate negre si unele ude, e clar problema pe linia de alimentare/soc. cel putin asa zic eu Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
stefanandrei Postat Iunie 27, 2023 Autor Share Postat Iunie 27, 2023 @Cavaleru crezi ca ar putea fi si din reglaj supape? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cavaleru Postat Iunie 27, 2023 Share Postat Iunie 27, 2023 Acum 42 minute, stefanandrei a spus: @Cavaleru crezi ca ar putea fi si din reglaj supape? fratica, incepi cu ce e mai simplu, cotetzele nu se repara pe internet ti-am dat niste sfaturi, urmeaza-le apoi aprofundezi daca iti zic ca iti trebuie revizie capitala la motor ce faci? te apuci sa o faci ca asa a zis un gigel pe net, fara sa vada motoreta si cu 2-3 indicii pe care l-ai dat tu si alea neclare? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
stefanandrei Postat Iunie 27, 2023 Autor Share Postat Iunie 27, 2023 Ok,multumesc mult pt sfaturi! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sergius1 Postat Mai 15, 2025 Share Postat Mai 15, 2025 Ai reușit sa rezolv problema? Exact aceiași problema o am și eu. Mulțumesc Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
