GS500F Postat Noiembrie 2, 2023 Share Postat Noiembrie 2, 2023 Salut! Am următoarea problemă la al meu Suzuki GS500F din 2004. Îl pornesc, funcționează bine, motorul nu scoate fum, nu se aud sunete ciudate la motor, relantiul stă ca de obicei undeva la 1500 rpm. Merg cu el câteva minute și din senin motorul moare (indiferent daca sunt la relanti la semafor sau in sarcină, când sunt în mers motorul moare ca și cum nu ar mai avea benzina). Când încerc să îl repornesc, electromotorul învârte însă motorul nu pornește. Daca o las câteva minute bune, până se răcește cat de cat, o pot porni din nou însă atunci când se încălzește mai tare apare aceași situație. Poate fi vorba de o lipsă de compresie a motorului atât timp cât acesta funcționează in parametrii la rece? Aștept sfaturile dvs.! Mulțumesc! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator yo4hgx Postat Noiembrie 2, 2023 Share Postat Noiembrie 2, 2023 Pare ca ramane fara alimentare, ai incercat cu robinetul de benzina pe direct? Ceva de genul PRI… Starea filtrului de benzina? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Andr3y Postat Noiembrie 2, 2023 Share Postat Noiembrie 2, 2023 Si eu zic la fel ca @yo4hgx, la fel pateam si eu din cauza robinetului, care nu mai functiona corespunzator.. Mergea pana se consuma benzina din filtru si furtun, apoi se oprea. Dupa ceva timp, cand mai picura si se umplea la loc, pornea, si o luam de la capat. Incearca sa-l pui pe pozitia PRI (care am inteles ca ar face bypass la sistemul cu vacuum al robinetului) sau RES. Daca tot nu merge, si traseul rezervor-robinet-carburatoare e curat, arunca o privire la modificarea asta: http://www.gs-500.info/index.php?title=Convert_petcock_from_vacuum_to_manual Eu la asta am recurs intr-un final, si am rezolvat definitiv. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Speedy.K Postat Noiembrie 2, 2023 Share Postat Noiembrie 2, 2023 Daca are robinet cu ON, PRI si RES, varianta RES e irelevanta, functioneaza la fel ca pe ON. Deci ori PRI, care lasa benzina sa curga singura, gravitational, ori scurt-circuitezi de tot robinetul si vezi cum e. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
pinnochio Postat Noiembrie 3, 2023 Share Postat Noiembrie 3, 2023 Incearca sa meri cu busonu rezervor demontat. Posibil supapa de vacum din buson sa nu mai lucre. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Patrick_M Postat Noiembrie 3, 2023 Share Postat Noiembrie 3, 2023 1 hour ago, pinnochio said: Incearca sa meri cu busonu rezervor demontat. Posibil supapa de vacum din buson sa nu mai lucre. +1 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
MotoS Garage Postat Noiembrie 3, 2023 Share Postat Noiembrie 3, 2023 gs-ul mai are un robinet direct pe rezervor. trebuie ridicat rezervorul ca sa il vezi. nu o singura data am gasit acel robinet doar partial deschis, debitul fiind evident mult diminuat. evident, este doar una dintre posibilitati, dar m-am lovit de eade atatea ori cand au incercat proprietarii sa lucreze la ele incat ar fi prima pe care as verifica-o! vezi sa nu incurci furtunasele, ca o sa ai on in loc de res si invers! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
GS500F Postat Noiembrie 5, 2023 Autor Share Postat Noiembrie 5, 2023 La 02.11.2023 la 18:50, yo4hgx a spus: Pare ca ramane fara alimentare, ai incercat cu robinetul de benzina pe direct? Ceva de genul PRI… Starea filtrului de benzina? Am încercat și cu robinetul pe PRI, același rezultat. Filtru de benzină nu avea, i-am montat unul tocmai în speranța că asta ar fi problemă. La 02.11.2023 la 18:50, yo4hgx a spus: Pare ca ramane fara alimentare, ai incercat cu robinetul de benzina pe direct? Ceva de genul PRI… Starea filtrului de benzina La 03.11.2023 la 13:09, MotoS Garage a spus: gs-ul mai are un robinet direct pe rezervor. trebuie ridicat rezervorul ca sa il vezi. nu o singura data am gasit acel robinet doar partial deschis, debitul fiind evident mult diminuat. evident, este doar una dintre posibilitati, dar m-am lovit de eade atatea ori cand au incercat proprietarii sa lucreze la ele incat ar fi prima pe care as verifica-o! vezi sa nu incurci furtunasele, ca o sa ai on in loc de res si invers! O sa verific! La 03.11.2023 la 7:09, pinnochio a spus: Incearca sa meri cu busonu rezervor demontat. Posibil supapa de vacum din buson sa nu mai lucre. Bun, o sa incerc și asta! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
