Cand Se Schimba Filtrul De Benzina?
filtrul de benzina se schimba atunci cand este nevoie(cand el nu-si mai face treaba).nu exista nr. de km. pentru inlocuirea filtrului. :cheers:
si cand nu-si mai face el treaba de obicei? care sunt simptomele , cand trebuie schimbat?
in carte nu scrie nimic de filtrul de benzina.
Editat de pinnutz_789
cand se schimba filtrul de benzina? mentionez ca am avut putina apa in rezervor, si apa cu putin nisip.?
Inainte de a schimba filtrul bine ar fi sa dai rezervorul jos si sa-l cureti ff bine ca altfel o sa schimbi la filtre.....!
Filtrul simti ca nu isi mai face treaba cand la acceleratii mai puternice motorul nu mai trage pt ca nu se mai alimenteaza,din cauza mizeriei din filtru.
pai nu se simte asta, merge perfect motorul trage f bine, numai ca uneori cand motorul este cald si il opresc si il pornesc iar porneste mai greu, sau trebuie accelerat ca sa porneasca.
Pornirea grea cu motorul cald inseamna ca se ineaca(ai nivelul de benzina mare in carburatoare sau vreun cui poantou care nu inchide) si tu prin accelerarea lui ii dai mai mult aer care il ajuta sa porneasca.
PS:Daca la rece porneste usor fara a trage complet socul,chiar daca e vara afara,100%ai nivelul mare si un consum mai ridicat de benzina.
nu am carburatoare si nici soc, am soc automat, si injectoare, la rece porneste din prima, iar cand e cald porneste greu sau doar daca accelerez, dar nu mereu o data la 3 ori face figura asta. deci care e problema ?
La injectie nu prea ai ce-i face,decat sa verifici bujiile si filtrul de aer.
Restul e treaba de service,preferabil unul moto.
i-am schimbat filtrul de aer, are K&N acum, se poate din cauza asta? si bujiile le-am schimbat NGK CR9EK, sunt noi, am mers cu astea max 500 km, dar de cand am umblat la astea face asa.. de curand
Daca bujiile sant cele recomandate,filtrul de aer nu prea conteaza decat in acceleratii,daca e infundat nu trage.
Daca mai ai bujiile si filtrul vechi,pune-le si vezi,daca isi revine inseamna ca de acolo e,atunci le schimbi cu cele noi dar pe rand si vezi ce se intampla.
Daca nu se schimba nimic nu ai ce face,cauti un mecanic priceput la injectie !!
a si tu statia de la care bagi benzina, e clar ce soi de gaz au acolo daca ai avut nisip si apa in rezervor.
la injectie filtru de benzina contine si regulator de presiune in multe cazuri, deci il schimbi conform manualului sau cand gasesti in rezervor ce ai gasit tu
:what: :hug: :D :moto:
atat?te-ai plafonat? fara detalii , fara masuratori precise ? sunt surprins.
motocicleta nu are nimic. de vina este benzina de proasta calitate. recomand verificarea sondei lambda si apoi a supapei de presiune de la pompa de benzina. :)
