alinbugnar Postat Iunie 30, 2008 Share Postat Iunie 30, 2008 Pentru un Suzuky GSX-R K2 - nu imi functioneaza pozitia pe spate. Pe frana stopul se aprinde Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
maa Postat Iulie 21, 2008 Share Postat Iulie 21, 2008 Pentru un Suzuky GSX-R K2 - nu imi functioneaza pozitia pe spate. Pe frana stopul se aprinde poate ai becul ars - filamentul de pozitie. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi cbr Postat Iulie 21, 2008 Share Postat Iulie 21, 2008 Pentru un Suzuky GSX-R K2 - nu imi functioneaza pozitia pe spate. Pe frana stopul se aprinde daca te-ai uitat la bec si nu e ars scuze, daca nici macar nu ai desfacut stopul sa verifici becul atunci mare e gradina ta doamneeee. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
maa Postat Iulie 21, 2008 Share Postat Iulie 21, 2008 daca te-ai uitat la bec si nu e ars scuze, daca nici macar nu ai desfacut stopul sa verifici becul atunci mare e gradina ta doamneeee. dupa cum s-a exprimat mi-am dat seama ca nici nu stie ca becul de pe spate are doua filamente - unul de pozitie si unul de frana. so, da jos becul si verifica filamentele. trebuie sa fie ambele ok. apoi, daca becul e ok, abia dupa aceea o sa ai nevoie de un electrician. bafta. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bogdanawo Postat Iulie 23, 2008 Share Postat Iulie 23, 2008 dupa cum s-a exprimat mi-am dat seama ca nici nu stie ca becul de pe spate are doua filamente - unul de pozitie si unul de frana. so, da jos becul si verifica filamentele. trebuie sa fie ambele ok. apoi, daca becul e ok, abia dupa aceea o sa ai nevoie de un electrician. bafta. eu as zice sa verifice cablul de la kilometraj pentru ca e posibil sa se fi incurcat dupa cama de la decompresorul automat de pe axa cu came sau dupa supapa a doua de admisie, dar atat de rau incurcat incat e posibil sa se fi innodat si astfel sa nu mai permita curentului sa circule spre cutia de viteze, apoi la pinion, apoi prin lant, apoi prin spite, apoi un mic salt radio de la janta sus pe aripa si apoi in stop si, de aici, prin inductie electromagnetica de inalta frecventa in filamentul becului. ar trebui consulatat un manual de reparatie pentru acest defect ontopic: schimba, baaaaaaaaaa, becul ala nenorocit Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
madcox Postat Iulie 23, 2008 Share Postat Iulie 23, 2008 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ubord Postat Iulie 23, 2008 Share Postat Iulie 23, 2008 ...io zic ca electrician pentru semnalizare gasesti mai usor...cei pentru pozitie sunt foarte greu de gasit , si in general au nervii la pamant. Apropos, nu stii unde as putea gasi un mecanic care se uita putin (putin mai mult) cu ochiul stang mult la stanga (asa ca si cum s-ar uita la slanina cu el , si cu celalat la mamaliga..) ca sa-mi regleze avansul la ciorsul meu, ca tare greu se vede pe sub toate alea ce acopera capacul de la electrica.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bogdanawo Postat Iulie 24, 2008 Share Postat Iulie 24, 2008 ...io zic ca electrician pentru semnalizare gasesti mai usor...cei pentru pozitie sunt foarte greu de gasit , si in general au nervii la pamant.Apropos, nu stii unde as putea gasi un mecanic care se uita putin (putin mai mult) cu ochiul stang mult la stanga (asa ca si cum s-ar uita la slanina cu el , si cu celalat la mamaliga..) ca sa-mi regleze avansul la ciorsul meu, ca tare greu se vede pe sub toate alea ce acopera capacul de la electrica.... esti sigur ca e de la avans? ai verificat ventilul de la roata de pe spate? verifica intai acolo si apoi sa vorbim despre avans. sa stii ca daca ventilul ala scapa, de cate ori trece roata cu ventilul prin dreptul furcii, sufla prin capatul ei, curentul ala de aer se duce pe bratul din stanga al acestei furci spate, apoi o ia prin filtrul de aer, apoi in carburator si apoi sare peste bobinele de inductie, pe care le zdrangane din prinderi si tremura si fisele si nu mai da scanteie cum trebuie, ptiu drace, oare de ce nu m-am gandit cred ca si la kumuya e aceeasi problema la kle de zice ca i se opreste pe ploaie, singura diferenta este ca la el acel suflu de la ventil antreneaza, inainte de a intra prin furca, si particule de praf, noroi si picaturi de apa. clar! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
marinesku73 Postat Iulie 31, 2008 Share Postat Iulie 31, 2008 Pentru un Suzuky GSX-R K2 - nu imi functioneaza pozitia pe spate. Pe frana stopul se aprinde as fi putut sa te ajut, ca pe suzuki gsx-r k1 sunt tatic la instalatia electrica, doar sunt profesionist, scrie si in avatar, dar la modelul asta nou, k2 nu ma bag....sorry @restul...ajutati ba omul, terminati cu stourile... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dsorinmihail Postat August 1, 2008 Share Postat August 1, 2008 esti sigur ca e de la avans?ai verificat ventilul de la roata de pe spate? verifica intai acolo si apoi sa vorbim despre avans. sa stii ca daca ventilul ala scapa, de cate ori trece roata cu ventilul prin dreptul furcii, sufla prin capatul ei, curentul ala de aer se duce pe bratul din stanga al acestei furci spate, apoi o ia prin filtrul de aer, apoi in carburator si apoi sare peste bobinele de inductie, pe care le zdrangane din prinderi si tremura si fisele si nu mai da scanteie cum trebuie, ptiu drace, oare de ce nu m-am gandit cred ca si la kumuya e aceeasi problema la kle de zice ca i se opreste pe ploaie, singura diferenta este ca la el acel suflu de la ventil antreneaza, inainte de a intra prin furca, si particule de praf, noroi si picaturi de apa. clar! pune-i coburi si nu te mai ia vantul la roata din spate. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bogdanawo Postat August 2, 2008 Share Postat August 2, 2008 pune-i coburi si nu te mai ia vantul la roata din spate. pai nu io am probleme...... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dsorinmihail Postat August 2, 2008 Share Postat August 2, 2008 (editat) [i]era completare la ce ziceai bogdanawo. [/i] ontopic= scoate becul ca mare mie ca e de ala cu 2 filamente . si unul dintre ele e dusssssssssssssssssss. Editat August 2, 2008 de dsorinmihail Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
