Probleme pompa de frana
Xomin
am si eu o problema cu pomapa de frana pe fata la un dominator din 97, am desfacut-o sa curat pistoanele de la etrier care se blocau si imi tinea roata infranata, dupa ce le-am curatat si montat la loc, am incercat sa aerisesc conducta de frana insa nu mai pompa nimic, am desfacut conducta si de la etrier si de la pompa insa problema pare sa fie de la pompa nu mai arunca lichid de frana - insa la deget se simte cum baga putina presiune insa nu si lichid
daca suflu prin pompa cu un compresor iese aer pe conducta ..insa daca suflu pe conducta NU iese nimic prin pompa
aveti idee de la ce poate fi ..sau ce sa incerc sa ii mai fac ??????
Presupunand ca ai montat totul corect inapoi in pompa, trebuie sa amorsezi intai pompa.Adica trebuie sa faci aerisirea desfacand urubul unde se cupleaza conducta cu pompa.Eu asa am facut la Transalp.Abia dupa ce incepe sa iti bage presiune pe conducta te apuci sa aerisesti la etrier.Spor la treaba !
Vizitator mariion
Si nu ti se pare normal sa nu aiba voie sa refuleze prin pompa?
Mie da! :lol:
dupa ziua de azi cand ne-am strans trei capete luminate in mecanica ... tot nu am rezolvat nimic
intre timp am incercat si solutia asta
problema e ca din pomapa nu arunca deloc lichid, sau cateodata foarte foarte putin
o posibila solutie ar fi: sa fie infundat pistonul (sau cum se cheama), am vazut ca in interiorul lui este un orificiu destul de mic pe care am incercat sa il curat cu un ac insa nu a mers (accesul la orificiul de care vorbesc se face pe unde se prinde piesa 19 de pompa aici) - o sa mai incerc maine
alte posibile bube ?!?!? de ce nu imi arunca lichid din pompa, atat timp cat pistonul functioneaza (mecanic)
ori folosesti o pompa de vacuum pt aerisit circuitul de frana, ori incerci pe cale gravitationala dar e mai dificil.
ca sa amorsezi pompa tre sa desfaci putin cunducta la iesirea din pompa, deseori face o bula de aer acolo.
succes
succes
problema e ca pompa nu scoate deloc sau foarte putin lichid, cand incerc sa o verific cu furtunul scos chiar de la pompa, de acea cred ca e infundata ?!? desi nu stiu daca asta este buba
eu mai am un semn de intrebare... pompa de frana merge doar daca tot circuitul se afla sub presiune (vacum)??? sau trebuie sa mearga si cand are furtunul desfacut (adica sa arunce lichid)??????????
cu o seringa mare si un furtun incearca sa amorsezi de la etrier spre borcan
Asa cum s-a mai spus ai pompa plina cu aer. In conditiile astea nu face presiune. Incearca sa actionezi levierul, dar rar cu pauza de 10-15 sec intre actionari si uita-te in rezervorul de lichid la micile bule de aer care se ridica la suprafata dupa fiecare actionare. Nu te grabi ca nu iese aerul asa. Dupa ce ai aerisit pompa restul merge usor. Verifica si gaura din ventilul de aerisire din etrier sa nu fie cumva infundata cu mizerie si sa nu poti face aerisirea din cauza asta.
Intrucat acum doua saptamani m-a umplut de draci aerisirea circuitului de fata de franare la ktm-ul meu sa-ti spun cum am rezolvat:
-am desfacut niplul de aerisire de la etrier
-am montat un furtun transparent pe niplu (furtun ca la aerisirea bateriei)
-am demontat capacul de la pompa de frana si chiar si pompa desfacuta din prinderea de pe ghidon pt ca furtunul de frana facea o bucla deasupra pompei si am vrut ca pompa sa fie deasupra furtunului sa nu ramana aer in el
-am lasat ca lichidul de frana sa se scurga pe furtun cam 15 cm complectand in pompa mereu
-cu o pompa de umflat roti am suflat in furtunul transparent pana disparea coloana de lichid; o lasam sa-si revina si iar suflam.In timpul asta in pompa de frana iesea aer si chiar si in furtun se ridicau bule
-se impinge lichidul dinspre etrier spre pompa pana cand nu mai iese aer in pompa si pompa cu ocazia asta face presiune.
-stringi niplul de aerisire al etrierului,montezi definitiv capacul pompei ,o strangi pe ghidon si gata.
Principiul vaselor comunicante, parca...
Nu puteai face acelasi lucru cu o seringa mare (de veterinar) ? adica un flux continuu de lichid cu volum mai mare decat volumul instalatiei. Intreb si eu ca nu stiu care-i treaba cu aerisirea pompei.
Se poate si cu o siringa care se potriveste la furtun dar efortul depus este foarte mare; incearca.
  • 3 weeks later...
