Ulei
akkimo
E GRAVAAA..... se duc dreaq semeringurile,garniturile si in general tot ce nu rezista la presiunea mare creata in carter :peace: altceva ......sa mai spuna si altii
Auch... tocmai am facut tampenia asta acum vreo luna :ok: sper ca nu chiar asa grav. O sa aflu la primavara.
Daca nivelul uleiului alunge la vilbrochen acesta din urma il va face spuma => in cazul cel mai rau va scadea presiunea uleiului pe rampa ungere daca pompa va aspira spuma si nu ulei. noroc ca exista acel ecran intre baie si arbore
Nu se intampla nimica grav, in cel mai rau caz il arunca afara (sau in filtru) pe la epurator.
NU SE FACE PRESIUNE IN CARTER DE LA PREA MULT ULEI. DE AIA ARE EPURATOR SAU AERISITOR (RASUFLATOARE).
PA
:peace: SCURT SI LA OBIECT!!
:ok:
epuratorul este pentru preluarea unei anumite cantitati de gaze din carter in cazul unei uzuri a segmentilor si introducerea lor (gazelor)in filtrul de aer pentru preluarea lor de catre motor si reducerea poluarii .in cazul in care ai prea mult ulei in motor se creaza o presiune care poate scuipa diverse simeringuri.de aceea la unele masini sau motoare daca vedeti furtunul de la epurator scos din filtrul de aer si dosit pe undeva pe dedesupt e clar ca motorul e pe duca si papa ulei deci nu mai poate merge cu el in filtru deoarece fumul in exces ii ineaca amestecul.bafta
Ok, multumesc, era o simpla curiozitate.
Si acum inca o intrebare: Cum se verifica nivelul uleiului? Cu motocicleta pe cricul central sau pe cel lateral? Sau nu e nici o diferenta? Eu stiu ca pe cel central.
Editat de akkimo
in general motocicletele model mai vechi nu au catalizator catalizatorul este pus in general pe motoarele cu injectie cele care au sonda lamda .in general catalizatorul se strica sau mai bine zis isi pierde calitatile catalitice in timp si daca se pune in motor benzina cu plumb in legatura cu uleiul din cite stiu eu nu se evapora deci nu au cum sa ajunga vapori de ulei in catalizator. :ok:
in general catalizatorul se strica sau mai bine zis isi pierde calitatile catalitice in timp si daca se pune in motor benzina cu plumb in legatura cu uleiul din cite stiu eu nu se evapora deci nu au cum sa ajunga vapori de ulei in catalizator. :welcome:
dar nu mai exista benzine cu plumb (tetraetil/acetat de plumb)... ci cu moderatori de explozie ecologici :ok:
declaratzii petrom: http://www.petrom.ro/romana/petroliere.htm
ca nu mai exista benzina cu plumb asta e altceva dar in general asta era cauza defectarii catalizatorului.in orice caz si cu catalizator si fara motoru tot merge numai ca emisiile poluante sunt mai mari si noxele nu mai se incadreaza in limite.
pistolaru, fals
Motoindianu, nu de aia are epurator ca sa-ti arunce uleiul.
Alex M cel mai corect raspuns. Nu are voie vibrochenul sa loveasca nivelul de ulei, nu doar fiindca face spuma, dar si pt ca solicita mai mult ansamblul, peste intervalul la care a fost proiectat motorul. In ceea ce priveste cuzinetii, ei nu tin cont prea mult de presiunea de alimentare. Nu are voie vibrochenul sa loveasca nivelul de ulei, nu doar fiindca face spuma, dar si pt ca solicita mai mult ansamblul, peste intervalul la care a fost proiectat motorulcu ulei.
Nu puneti mai mult ulei.
