XENON LA MOTOR...O problema?
Acum doua zile mi-am pus bixenon la motocicleta pentru ca nu prea aveam vizibilitate la farul cu halogen si ma deranjeaza faptul ca tremura farul in mers chiar si pe loc daca turez motorul :)
Decat asa prefer sa-l scot ca e foarte enervant si nu stiu ce sa fac...va rog mult daca stie cineva care este cauza sau daca e normal sa faca asa...sau cineva care are sau a avut aceasta problema sa-mi dati si mie un sfat sau o informatie utila
Va multumesc!
Vizitator Cata Dan
Va multumesc!
sigur nu ai facut ceva bine, cum ar fii prinderile becului in soclu sau soclu nu ii prins bine de oala farului; la bixenon, ai un electromagnet care iti modifica pozitia becului, in functie de ce vrei, faza lunga sau scurta;
eu zic sa verifici cele enumerate mai sus, daca se misca usor cu mana.
poate ai dreptate dar l-am montat la atelierul magazinului de unde l-am cumparat.. daca merg maine la ei si imi vor spune ca e ceva normal sa scape repede de mine
...si totusi tremura la oricare faza nu doar cand schimb..tot timpul in mers la relanti nu tremura
NU e normal. Al meu nu tremura deloc si mi l-am pus singur! Si mai am si monocilindru care vibreaza din toate suruburile. Te duci si le faci scandal.
Editat de switch
de acord, nici al meu nu tremura, eu mi l-am montat, dar acum incercam sa vedem ce nu o mers bine, montatul sau xenonul ii de vina.
verifica tot, toate suruburile care au fost desfacute; la mine de exemplu, oala se prinde de bord, care se prinde de cadru.
poate iti tremura si inainte de la vreun suport rupt al farului numai ca acum ai mai multi lumeni si observi mai usor vibratiile
pe celalalta parte, poate nu te-ai exprimat tu bine si iti clipoceste farul. rezolvarea este montarea unui condensator.
aceeasi problema am avut-o la SRAD, H1 si H7, becurile clipeau, nu luminau constant, am montat condensatoare pe ambele balasturi si au mers perfect.
Salutare! azi am fost la atelierul unde am montat xenonul si mi-au schimbat becul dar tot asa face iar baietii mi-au dat o explicatie...
"e normal sa tremure,asa sunt becurile H4 tremura de la vibratiile motorului pentru ca sunt becuri care isi schimba pozitia la schimbarea fazelor si e vorba de jocul dintre filament si soclul de la electromagnet"
totusi sunt de treba baietii ca mi-au spus sa mai merg cateva zile si daca tot nemultumit o sa fiu imi vor da banii inapoi
da poate nu m-am exprimat corect dar inainte cu halogenul nu clipocea ...despre ce fel de condensator este vorba?
switch la tine tot H4 este?
nu are voie sa tremure. ori becurile sunt rebuturi ori sistemul de reincarcare e defectuos, cand il accelerezi mai tremura ?
numai cand accelerez tremura
te referi la alternator sa nu bage mai mult decat trebuie?
ai de plm... aia is dobitoci??? XENONUL NU ARE FILAMENT, Ci ARC ELECTRIC
nu are voie sa aibe nici un joc; joc are atunci cand iei xenonu in mana, nealimentat cu tensiune; imediat ce il pornesti, nu mai are nici un joc!!!
care ii sistemul de reincarcare? :)
nu cred ca are a face, xenonul consuma 35W spre deosebire de becul cu halogen ce consuma 55w.
arc electric ce-o fi dar pe mine ma enerveaza rau cum face mai bine imi era cu halogen nu mai aveam bataie de cap
la nervii care ii am am scris in postul tau dan cata
scuze
scuze
nu stiu ce p..masii sa mai fac ...am vrut si eu iasa ceva bun din asta si iata ca nu-mi ofera placere ci doar nervi...
am ajuns la concluzia ca atunci cand vrei un motor cu ceva anume sa-l cumperi dotat din fabrica cu accesoriile respective daca nu ai rabdare sa motezi after market
scuze
stai linistit, xenonul ii un lucru bun, sigur o sa iasa ceva bine pana la urma.
pune-i numa pe baieti sa rezolve problema, doar nu ai dat atatia bani degeaba.
"baietii m-au rezolvat azi" mi-au spus ca e normal sa tremure de la vibratii iar daca sunt nemultumit imi returneza banii si revin la halogen dar nici asta nu vreau
eu as vrea sa nu mai clipaceasca (zici ca survoleaza ozn-uri pe deasupra soselei cand vin noaptea de la munca cu motorul) :)
e necesara o clarificare: palpaie lumina sau fascicolul luminos isi schimba pozitia?
adica daca te uiti noaptea pe drum, vezi exact aceeasi pata de lumina dar care variaza in intensitate? sau pozitia petei pe asfalt variaza?
variaza pozitia petei pe asfalt dar nu mai stiu daca stanga dreapta sau fata spate o sa ma uit la detaliul asta in seara asta
lumina nu scade in intensitate lumineaza la fel de bine numai ca se misca pe asfalt
poate se misca becul milimetric dar pe raza luminii se face un metru
ca sa vezi daca ii din cauza xenonului sau a prinderilor, porneste lumina cu motorul oprit :) vezi, mai palpaie?
cu motorul oprit nu se misca nici macar cu el pornit la relanti,face figuri doar la turatii peste 2500 pe ambele faze
atunci prinderea ii defectuoasa... cel mai bine il desfaci tu si te uiti, nu te mai du la mesterii de la service, sa iti zica ca fascicolul LASER de la xenon vibreaza.
am avut aceeasi problema la o masina, becuri chinezeshti de ca.cat
ceea ce tremura e izolatorul ceramic care protejeaza firul electric -ala ce merge pe langa bec pana in capat- izolatorul proiecteza o umbra in pata de lumina si aia se misca si e super enervanta- zici ca nici nu te mai poti concentra la drum.
nici un suport desfacut sau suruburi sau alte chestii
tot asa facea, se misca la orice gropitza din asfalt. partea mai proasta e ca nu poti sa mai strangi izolatorul ala cu un patent fiindca e ceramic si se sparge.
in fine le-am dat jos si am pus becuri halogene cool white si gata. trist dar adevarat.
a, mi-au dat naii inapoi de la service-ul unde le-am montat
Azi am fost si am scos xenonul de la motor si mi-au dat banii inapoi cu exceptia 50 ron pentru manopera.
Era corect sa-mi dea toti banii daca stiau ca au produse proaste
vezi ca sunt destui pe forum care vand xenoane. si nu-s greu de montat. eu zic ca te descurci singurel. nu te lasa pagubas. si eu am xenon la motocicleta si e o diferenta imensa intre stock si ce am acum.
Nu renunta la xenon pentru ca este foarte folositor. Eu mi-am luat bi-xenon (H4) de la SMAEB si mi l-am montat singur. Nu am observat sa faca vreo figura nasola pina acum. Daca ai nevoie de ajutor da un PM.
Bafta.
Bafta.
daca nu te superi, cat ai dat pe el la SMAEB?
