Imi scuipa antigelul cand ajunge temperatura la jumate
Salutare lume. Am si eu o problema care ma roade de cateva luni bune.
Daca merg cu motocicleta in oras si stau in trafic, semafoare, aglomeratie, acul de la temperatura ajunge la jumate si dintr-o data printr-un furtun incepe si curge antigel.
Ce pot sa fac? A mai intalnit cieva aceasta problema?
Ai vreun colier slabit?
Nope, antigelul iese prin furtunul de supraplin. Asa am inteles de la un mecanic care mi-a curatat radiatorul si pompa de apa.
verifica si tu termostatul si electrovalva de la ventilator
verifica supapa capacului de radiator . mai exact garnitura cauciuc a supapei . daca nu iti etanseaza cum trebuie , in momentul in care iti creste temperatura si se creeaza presiune in instalatie , iti arunca lichidul de racire afara. am avut aceeasi problema la un gsxr si s-a rezolvat cu inlocuirea garniturii.
Garnitura capacului de la radiator, bine aia are o supapa in ea, dar excesul se duce in supraplin nu afara.
VERIFICA termostatul de asemenea. Daca nu deschide e posibil.
Ssi vezi ca este foarte posibil sa ai aer in instalatie.
Nu stiu sigur la CBR insa multe motoare au un surub de aerisire undeva pe blocul motor.
ce motoare?
ca majoritatea nu au.
Daca garnitura de chiulasa e dusa se duce antigel in motor si scoate fum alb sau face uleiul maioneza.
Termostatul deschide fara nici o problema, ventilatorul porneste doar cand vrea el.
Garnitura asta de cauciuc de unde as putea sa o iau?
Este vorba de garnitura de la buson?
Mecanicul care s-a uitat la ea mi-a zis ca se face presiune si ca e normal sa scuipe antigelul afara. Il scuipa dintr-un furtun undeva langa cric
Garnitura e ok
Ideea e ca nu stiu cum se repara k.k.t-ul ala de ventilator, mie imi porneste cand vrea el. Mai mult ocupa locul de pomana. Cred ca o sa vad cum il fac sa porneasca pe buton sa mearga mai tot timpul si sa il pot porni si opri cand vreau eu
Pana una alta o sa incerc sa schimb cumva garnitura de la capac
ce motoare?
la prima strigare ar fi:
Kawasaki zx6/9r, Bmw F650GS, Suzuki Gsxr, Suzuki TL/TLR
si astea sunt doar cateva exemple...
iti place tie sa fi gica contra...ma rog...
ventilatorul respectiv este comandat de un senzor/termocupla..vezi sa nu fie senzorul/termocupla busit/a...
Bun, tinand cont ca sunt "bomba" in mecanica, unde casesc acest semzor/termocupla?
Tin sa multumesc tuturor pentru timpul acordat in a ma ajuta in aceasta problema
il localizezi pe radiator "e"o chestie din care pleaca 2 fire .de cumparat cauta in sectiunea vanzari piese .eu am avut nevoie pt fosta mea moto (zzr) si l am achizitionat sh si mere si in ziua de azi !
Termocupla pe un radiator de cbr :
Super, sweet.
Multam mult!
Se potriveste si de F3?
Editat de allexx_2
Super, sweet.
Multam mult!
cu placere!
Sincer asta nu stiu, intreaba pe la CBR-isti
Editat de THC
se potriveste sigur filetul; numai fii atent la ce temperatura deschide bimetalul ala.
bafta.
bafta.
excesul se duce in vasul de expansiune, iar cand se umple vasul, arunca lichidul afara pe la furtunul de supraplin.
tind sa cred in continuare ca problema este la supapa capapacului de la radiator. daca era de la termostat, termocupla sau orice altceva, ar fi trebuit sa creasca destul de mult temperatura lichidului inainte sa il arunce afara, si asta s-ar fi vazut pe indicatorul de temperatura din bord. allexx_2 spune ca acul de la temperatura ajunge la jumate, deci la temperatura normala de functionare.
Care zx6/9r ? Crede-ma imi cunosc destul de bine motocicleta in asa fel incat atunci cand i-am facut schimbu de lichid de racire am facut aerisirea fix pe la radiator. Acel surub de care spui tu este la pompa si este cel pe care scoti tot lichidu afara. Invata-ma si pe mine ca je nu stie. Bai voi cand postati, postati asa aiurea sa va aflati in treaba sau va interesati si voi inainte.
Pentru initiatorul topicului...cat este nivelul apei in vasul de expansiune? Atunci cand este rece motorul :bounce:.
Stimabile,
intotdeauna ma documentez inainte sa postez ceva..
vezi reperul 18 (care este surubul de care zici tu)..
si reperul 32 din schita cealalalta care este "bleeder nipple" si se afla langa termostat...
in concluzie....cine a postat ca sa se afle in treaba?
peace!
