Aprilia rs 50
nchivu
Salut am cautat pe forum dar nu am gasit nimic despre aceasta problema , si anume nu porneste .
II dau la automat dar nu o ia, il bag in a 2-a il imping pana la 3-4mii de ture si iau ambreiajul da semne uneori ca vrea sa porneasca si scoate mult fum dar degeaba tot nu o ia.. asta mi s-a intamplat azi.
Ieri dupa ce l-am impins a luato si dupa o lua si la automat... de la ce ar putea fii problema?
Tin sa mentionez ca motorul este pe carburatie dar socul nu a fost tras.
Bateria este buna imi indica 11-12V
Si sar putea sa fie nu stiu de la ce dar imi apare un martor pe bord cu o cheie intr-o casuta.
Este modelul cu afisaj electronic.
Multumesc anticipat.
Editat de nchivu
Am sa incerc si cu redresorul dar ma gandeam ca bateria este buna adica pe displey indica 11.8-12.1 oscileaza cand ii dau la automat.
O sa incerc si cu bujia dar banuiesc ca trebuie date jos carenele:( ieri am luato si eu tocmai vroiam sa ma plimb pe ea:(( fuck
Mersi mult de raspuns daca mai stie cineva o posibila explicatie sa imi zica.. k de asa e la inceput.
Mesaj completat
Era de la bujie! era neagra rau de tot si nu dadea scanteia:) am curatato cu o perie de sarma si am puso la loc nu a luato la buton dar dupa ce am impinso 2-3 pasi vumm:)
Acum este ok dar scoate cam mult fum ...
mersi mult pentru raspuns
Nu te chinui prea tare e o Aprilia,verifica intai compresia ,power valva si muzicuta apoi bujie (scanteie) si carburatie.De obicei problema sta cam asa piston segmenti.Compresia tre sa fie minim 6 bari ca sa porneasca .
1 Martorul e servis.
2 Pornea pentru ca se incalzea-dilata pistonul.
Editat de Indian73
Salut baieti! am inteles ca daca trag socu mai rau o inec?
Nu am mai mers cu ea zilele astea acum ma duc sa o pornesc si am trecut sa trag un oki pe aici!
Sper ca pe zilele viitoare sa merg la un service sa imi faca o constatare sa stiu ce are motoreta!
Mersi mult de sfaturi
Mesaj completat
Inteleg k dak sa aprins martorul cu service trebuie sa trec pe la ei?
La reprezentanta sau merge si la un service oarecare?
Mai revin cu o intrebare pentru cunoscatori.
Azi l-am pornit, a luato la buton lam lasat sa se incalzeasca 4-5 min m am suit calare si dupa 30-40 de metrii a murit si nu a mai vrut sa o ia in nici un fel.Oare ce sa aiba? o sa il duc zilele astea la service cand vin $:cheers: da pana atunci ma gandeam sa poate am vre o sansa sa il fac sa mearga 2-3 zile!
Da nu m-am dus :blink:( k m am grabit nu mai aveam rabdare!
In fine s-a rezolvat problema care era chiar banala dar... era bujia... cand dadea scanteie cand nu dadea.. acum cu o bujie noua si curata porneste perfect la buton.
Problema cu fumul nu am rezolvato din pacate am inteles ca sar putea sa fie setul motor dar care am inteles ca a fost schimbat acum 400 de km cu toate ca are doar 4600 de km.
Are pompa de ulei nu ii pun in rezervor.
Mersi mult de ajutor baieti sper sa rezolv si cu fumul asa ca daca ma vedeti pe strada puneti-mi ceva la toba:))
