problema motor
Butch
ieri dimineata,pornesc motoru.o ia.il las putin sa mearga..bla bla..si gata.
aseara.vreau sa'l pornesc iar.ii dau cheie,invarte el acolo,invarte,da nu o ia.mai incerc,acelasi lucru,apoi nu mai invarte deloc.si doar se aude un click click.si atat
am zis ca poate e bateria,azi pun cablu de la masina la motor.la fel.nu o ia nu nimic.doar click click.o iau la impins.are cateva tentative sa porneasca,dar degeaba.nu invarte de fiecare data,cand las abreiaju imi blocheaza rotile.
acum.daca ma poate ajuta cineva.ce dracu are? sa fie electromotoru dus?sa fie bateria,am innecat motoru?dar daca il innecam,de ce nu invarte?
astept niste sfaturi ceva,mersi
este vb de un suzuki savage
  • Răspunsuri 66
are benzina.da,ok,daca l'am innecat,de ce nu invarte? cand ii dau start????ca electromotoru tre sa invarta oricum,daca e innecat,nu face scanteie dar tot invarte !
Posibil problema cu carbunii de la electromotor (sau depuneri de carbune pe contactele de la rotorul lui) sau cu starter-ul. Probeaza cu alt electromotor sau macar da-l jos si masoara daca ai tensiune intre fisa de la el si masa cand dai start.
la electromotor ma gandesc si eu.patesc asta si la masina,masina tot o vechitura,si cand la masina imi face la fel,ma duc,ii trag una la electromotor,si porneste imediat.eh,la motor nu functioneaza metoda asta barbara :))
alt electromotor nu am.bateria nu are cum sa fie dusa,daca nici cu jumpstart nu a pornit.numai electromotoru.iar clickul acela vine de la o chestie a bujiei.am uitat cum ii zice.are un fel de ciocanel acolo.care cupleaza ceva.si am incercat cu jump start si pe electromotor.am zis ca e intrerup sau ceva cablul.si am pus direct pe el.nimic.
Nu te apuca omule sa desfaci nimic. Cea mai mare greseala este sa ceri detalii tehnice pe un Forum. Fa ce poti face si tu (sa-i vina benzina, sa ai bujie noua si scanteie, bateria incarcata bine si stranse bine bornele, shock tras, dai cheie) si daca tot nu merge, du-o la un mecanic.
Mesaj completat
"iar clickul acela vine de la o chestie a bujiei.am uitat cum ii zice.are un fel de ciocanel acolo.care cupleaza ceva."
Chestia aia care face click este decompresorul si este normal sa faca asa.
nu e fun la mecanic :).mie imi place sa'mi prind urechiile in asa ceva :)
benzina ii vine.bujia nu mai stiu de cand e,si nu am cum sa o schimb,nu am cheie pt ea.batarie e ok.si bornele sunt stranse bine.electromotorul nu invarte cand ii dau cheie.
Mesaj completat
clicku'ul ala nu'l auzi daca iti invarte motorul.adica nu iese cu nimic in evidenta.cand aud doar click.clar nu invarte electromotorul.asta patesc la masina.si acum vad ca si la motor.asa,da,decompresor.
Nu cheia este problema cand vina vorba despre bujie la Savage, ci cum ajungi la bujie. Inclin sa cred, totusi, ca este de la baterie.
Pariu pe ce vrei ca e bateria moarta ! Cand invartea dar nu pornea, bateria avea inca ceva curent dar nu suficienta putere pentru ca scanteia sa fie OK. Intre timp, tot incercand, ai descarcat de tot bateria. Atat de "de tot" incat nici cu ajutorul altei baterii bune nu ajunge suficient curent unde trebuie. Deci baga bateria pe un redresor si a doua zi va porni.
pai asta am sa fac.dar vezi.aici nu am nicio scula sa pot sa desfac tre tampenii de suruburi sa dau jos baterie :))))
alta chestie.aveti idee de cat e cheia pt bujie? suzuki savage???
Mesaj completat
ciudat cu bateria,semnale far tot se aprinde ! :)..pana si claxoneaza :lol:
Mesaj completat
Spui ca i-ai dat curent de la masina, dar mai spui si ca n-ai scule sa umbli la baterie. Cum i-ai dat curent? Pentru ca, daca imi amintesc eu bine, la una dintre borne nu ai acces. Eu cred ca nu i-ai dat curent cum trebuie. Claxonul suna puternic sau gafaie?
nu pot sa dau jos bateria,pentru ca nu pot sa desfac 2 suruburi.care tin o placa laterala,ca nu am tubulara.mi'am facut acces la borna :)suna puternic claxonu.nu gafaie deloc.cu toate ca,parca dupa ce am tinut'o asa 10 minute.sa incarce putin de la masina,cand i'am dat cheie..clicul acela era parca mai puternic.apoi s'a intimidat iar..acum incerc sa fac rost de la un vecin de o tubulara,si un redresor
Ce as verifica eu:
1 contact cric ( la mine nu pleaca motorul daca este cricul lasat )
2 intrerupatorul cate "taie" motorul ( ghidon dreapta )
3 bateria incarcata pe redresor
4 Electromotorul in ultima instanta.... ( poti sa-l lovesti usor cu o coada de ciocan )
Impinsa, pleaca, daca este in treapta 2-3 si dai drumul foarte repede la ambreiaj.
Cam asta ar fi ordinea....
Succesuri!
pai de ce sa fie blocat?cand l'am impins invartea.si dadea semne ca vrea sa porneasca.uneori se mai bloca roata.ca nah.
abea am reusit sa dau jos bateria..maine o sa desfac sa vad bujia.dar nu stiu de care e...de cat e mai exact bujia,ca sa stiu ce cheie sa iau..are cineva idee?de cat sunt bujiile pe savage?
Click-ul se aude de la releul de incarcare si asta pentru ca bateria este moarta asa cum a mai spus cineva pe aici.Bafta!
:) Nici un raspuns concret!! In primul rand nu este releul de incarcare ci releul de pornire! Asta il gasesti pe langa baterie.Il poti pune pe direct..pui contactul si atingi ambele borne ale releului asta inseamna ca trimiti curent la electromotor si atunci va invarti 100%.! In alta ordine de ideei incarca bateria calumea curata bujia bine sau schimbo mai sigur si incarca sa pornesti.Daca tot tacane gasesti releul si faci ce ti-am zis atingi ambele borne cu o bucata de fir atunci va invarti.Daca nu invarte nici atunci ai ceva pe instalatie dar slabe sanse daca tacane inseamna ca vine curent pana acolo!
Momentan fa asta apoi mai vedem! Spor la treaba! :)
acum incarc bateria.o pun dimineata si ii dau o cheie.sa vad ce se intampla.ca de dat jos buzia nu am cum ,nu acum,ca e frig afara si nu am nici sculele necesare.am sa incerc maine.sper sa fie doar bateria,nu prea am chef de desfacut nimic.
multam fain pentru sfaturi,tuturor
scoate bujia afara si incearca atunci sa dai la cheie ,cu bateria ta sau ajutat de alta ,vezi daca invarte asa ,daca tot asa tacane incearca sa impingi in viteza (tot cu bujia scoasa), daca impins invarte motorul atunci sigur e electromotorul daca si asa nu se invarte atunci e blocat motorul.si problema devine mult mai grava
nu e nevoie sa scoti bateria sau bujia ... problema ta cel mai probabil este ca ai folosit 2 chinezarii de cabluri care sigur au costat cat 4 beri... sectiunea conductorului este prea mica si este posbil nici sa nu o fi lasat 2-3 minute sa se incarce putin de la masina
http://www.rombat.ro/index.php/ro/bateriil...ara-intretinere :)
Editat de yuk
Bujia e DPR8EA de la NGK - iti trebuie cheie de 18.
De tacanit tacane releul de pornire - cum s-a spus. Daca bateria e cu acid, verifica-i nivelul de electrolit. Are marcat maximul si minimul pe una din fete si plasticul ei e transparent. Daca electrolitul e sub minim, completeaza pe elementii respectivi cu apa distilata. Altfel nu o sa se incarce ca lumea niciodata.
io am patit..... deci clickul ala e de la decompresor..... cel mai simplu e sa verifici releu de PORNIRE!!!! ca sigur ca e defect! am schimbat si porneste....
da...am pus bateria pe el acum.incarcata..la fel..click click.
ori electromotorul,ori nush.cum ziceti voi,releul de pornire..
cred ca's tociti carbunii aia..si s'a depus mizerie pe contacte.sau ceva..am batut in electromotor..in speranta ca poate poate..nimic..offf..
si cum nu ma pricep si nu cunosc oameni.nu stiu ce sa'i fac si unde sa o duc.mai ales ca bani NU ESTE :wacko: acum
Frate..releul de pornire iti face figura tie.. asculta aici! daca nu ai chef sa desfaci nimic ia o alta baterie de la masina sau orice baterie auto-moto de 12v si cablurile alea de curent.pui minusul pe cadru pe motor undeva si cu borna de +(cablul) atingi + la electromotor acolo unde vine prins firul pe electromotor e o singura borna o vezi far aprobleme atunci iti invarte motorul chear si cu contactul luat.daca nu invarte electromotorul e dus(dar slabe sanse) pui contanctul il lasi pus si invarti cum ti-am zis cu alta baterie. pui - pe cadru si+ atingi la electromotor la borna acolo invarte 100% si proneste:P apoi schimbi releul de pornire e ieftin!
damn.electromotorul e..am pus direct pe el.nu o ia deloc..face un mic clic.dar nu vrea sa o ia sub nicio forma.
se poate salva?
Mesaj completat
da,nu mai stiu ce sa'i fac.nu ma pricep nici bine.asa ca,se ofera cineva sa imi faca o vizita sa bage un ochi la el? sa vada ce se intampla? dau bere :wacko:
