mikex Postat Aprilie 20, 2010 Share Postat Aprilie 20, 2010 Stie careva cum pot alimenta un far pe un cross, merge fara a pune baterie? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
switch Postat Aprilie 20, 2010 Share Postat Aprilie 20, 2010 Stie careva cum pot alimenta un far pe un cross, merge fara a pune baterie? Nu. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vis-a-vis Postat Aprilie 20, 2010 Share Postat Aprilie 20, 2010 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
florinelu07 Postat Aprilie 20, 2010 Share Postat Aprilie 20, 2010 Stie careva cum pot alimenta un far pe un cross, merge fara a pune baterie? doar ala de mineri.... cu carbid si apa de iese acetilena.... ... normal ca nu merge daca nu are generator de curent sau macar o sursa alternativa de curent... Mesaj completat iti dai seama ca dupa o noapte de folosit lanterna o sa arati ca Hell-Boy.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andrei belcic Postat Aprilie 21, 2010 Share Postat Aprilie 21, 2010 doar ala de mineri.... cu carbid si apa de iese acetilena.... ... normal ca nu merge daca nu are generator de curent sau macar o sursa alternativa de curent... Motoretele de motocross au generator de curent. Cum crezi ca produc scanteia? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
last Postat Aprilie 21, 2010 Share Postat Aprilie 21, 2010 Merge pus cu greu da merge .eu am yamaha dt 125 model cros modificat far ,semnal ,releu de imcarcare baterie. Oricum bateria o folosesti boar la pornire nu si pt far . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andrei belcic Postat Aprilie 21, 2010 Share Postat Aprilie 21, 2010 Merge pus cu greu da merge .eu am yamaha dt 125 model cros modificat far ,semnal ,releu de imcarcare baterie. Oricum bateria o folosesti boar la pornire nu si pt far . Ia-i pus si demaror? Pt far pe cross ma gandesc ca se pot lua 1) cele 2 fire care vin de la generator la CDI sau 2) 'plusul' care vine de la CDI la bobina de inductie si masa. In cazul 2) e posibil sa ramana bobina fara curent suficient. Sau se poate inlocui generatorul cross cu unul enduro. Cel mai indicat. Asta are fir cu plus pt restul acareturilor electrice de pe motoreta. Generatorul e format din stator si flywheel (rotor). Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Daaaaan Postat Aprilie 21, 2010 Share Postat Aprilie 21, 2010 Eu daca bine stiu CDI-ul de la cross-ere e diferit de cel de la enduro...deci s-ar putea sa nu dea destul curent sa alimenteze si farul. Nu ai nevoie neaparat de baterie, nici eu nu am electromotor si pt asta am far la WR, dar parerea mea e ca tre sa modifici CDI-ul. Mai sigur e sa intrebi un electrician auto, care iti poate si masura curentul si toate alea. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
last Postat Aprilie 23, 2010 Share Postat Aprilie 23, 2010 (editat) Ia-i pus si demaror? Pt far pe cross ma gandesc ca se pot lua 1) cele 2 fire care vin de la generator la CDI sau 2) 'plusul' care vine de la CDI la bobina de inductie si masa. In cazul 2) e posibil sa ramana bobina fara curent suficient. Sau se poate inlocui generatorul cross cu unul enduro. Cel mai indicat. Asta are fir cu plus pt restul acareturilor electrice de pe motoreta. Generatorul e format din stator si flywheel (rotor). Da am si demaror am pus generator de dt (modelul de oras) oricum bareria o folosesti doar pt demaror farul porneste doar daca e pornit motoru Asa e si la dt-ul de sosea, croos Ce motor vrei sa modifici? Editat Aprilie 23, 2010 de last Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vulturul Cu Dinti Postat Aprilie 23, 2010 Share Postat Aprilie 23, 2010 Sapa si tu aici, poate gasesti ceva! https://www.bajadesigns.com/NET/C-MCYCLE/MOTORCYCLE+PRODUCTS Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mikex Postat Aprilie 23, 2010 Autor Share Postat Aprilie 23, 2010 Voiam sa pun la un kx 125 din 1999 eu il folosesc pentru plimbari enduro si se mai intampla sa te prinda noaptea Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vis-a-vis Postat Aprilie 23, 2010 Share Postat Aprilie 23, 2010 De farul asta cu led facut pentru bicicleta, cu 4 acumulatori AA sau R6, ce zici? Mesaj completat Detalii aici http://www.ciclism.ro/forums/f13/faruri-le...i-2692-p23.html Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dragos_lz Postat Aprilie 23, 2010 Share Postat Aprilie 23, 2010 De farul asta cu led facut pentru bicicleta, cu 4 acumulatori AA sau R6, ce zici? Mesaj completat Detalii aici http://www.ciclism.ro/forums/f13/faruri-le...i-2692-p23.html daca e al tau contul de youtube, cu tot cu filme, felicitari, sincere felicitari. Chiar am ramas cu gura deschisa cand am vazut filmuletele. Si daca nu e al tau, transmitei omului care a facut filmuletele ca e un meserias! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vis-a-vis Postat Aprilie 23, 2010 Share Postat Aprilie 23, 2010 E un prieten iar "farul" ala e de cumparat Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mikex Postat Aprilie 24, 2010 Autor Share Postat Aprilie 24, 2010 (editat) Bate destul de bine , cred ca o sa caut o lanterna sau far cu led pe baterii Editat Aprilie 24, 2010 de mikex Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
