Mi So Defectat In Drum :)
azi eram in mures cu motto si cu fata :banana: si cand sa plec de pe terasa am constatat ca nu mai functioneaza butonu8l de pornire pur si simplu nu face contact ce e de facut ? se poate repara sau tre comandat alt bloc de comenzi?
si mie mi s-a intamplat dar se pare ca sa ars o duza de pornire.cauta si tu unde ai asa ceva poate si la tine e aceeasi problema.
azi eram in mures cu motto si cu fata :smoke: si cand sa plec de pe terasa am constatat ca nu mai functioneaza butonu8l de pornire pur si simplu nu face contact ce e de facut ? se poate repara sau tre comandat alt bloc de comenzi?
se poate cu un spray de contact si curatate bine contactele . :banana:
Vizitator reptile
Exact poate sunt doar oxidate contactele.La mine s-au oxidat bornele de la baterie si nu mai mergea nimic,poate ii si la tine accelasi lucru :smoke:
eu am intalnit problema asta.... nu stiu daca merge curatat cu spray ede contacte.... daca se poate desface butonul in principiu se curata daca nu intalnesti si alte probleme...... dar trebuie atentie si rabdare....
Vizitator reptile
poi azi am desfacut comenzile am curatat contacte nimik
am verificat electricitatea si firele cu aparatul de masura e oki totul
oare sa fie electromotorul de vina????
Ai verificat toate firele si sigurante?daca da posibil sa fie electromotorul,sper sa nu fie ala ci sa fie vreun fir pe care nu l-ai verificat
Vizitator yo4hgx
e usor de dat cu presupusul si greu de "pus degetul pe rana" asa... pe navazutelea.
poti avea o gogoritza de problema sau ceva mai complicat. un amic de'al tau cat de cat obisnuit cu un V'metru te poate scoate din mizerie in 5 minute.
dace e motor cu carb, trebuia sa bagi intr-a doua, o pui pe fata sa te impinga, dai drumu la ambreiaj shi ar fi trebuit sa porneasca :banana:)
Editat de cristi_q
..am păţit acelaşi lucru acum 2 zile...releul suplimentar de pornire: există unul principal, pentru demaror şi unul suplimentar, cel care controlează pornirea în combinaţia side stand-neutral-ambreiaj...
este un releu de tip "normal deschis", ce nu permite pornirea în vit I decât cu debraiere şi cu cric lateral ridicat
Editat de nflt
incearca sa unesti direct firele de la buton daca tot nu merge vezi ca pe releul de pornire exista o siguranta (sub mufa) de 20A , verific-o si pe acea (nu este vizibila decat daca scoti mufa)
Drum bun
:banana:
am descoperit defectiunea .... releul de demaror de la electromotor...
oare unde gasesc asa ceva ????
eu am pus una de la o masina de cusut mai veche dar piesa e tot japoneza.la magazin de electronice
