dragos1 Postat August 1, 2006 Share Postat August 1, 2006 (editat) Am un ij jupiter 4 care scoate foarte mult fum pe una din tobe cea de la cilindrul din stinga dasi folosesc un ulei de FOARTE BUNA calitate MOTUL 510 MIX .Pe cealalta toba nu scoate aproape deloc . Pistoanele merg amindoua . Ce poate avea ? Mentionez ca motocicleta nu a fost pornita de aproape 1-2 ani dar nu are probleme cu compresia . Singura problema o are cu carburatorul din cauza caruia uneori scoate benzina si pe tobe in special pe cea cu probleme cea din stinga . Desi i-am dat nivelul foarte mic cit s-a putut si celelalte reglaje la fel nu are nici un efect . Sa fie oare de la plutitor ? Sa nu mai inchida ? Desi benzina nu curge din carburator daca las robinetul dat drumu la benzina . Editat August 1, 2006 de dragos1 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ticolino Postat August 1, 2006 Share Postat August 1, 2006 Poate trage ulei din cutie un cilindru, din motive diverse? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
topi Postat August 1, 2006 Share Postat August 1, 2006 E posibil sa nu ai scinteie buna pe un cilildru, sau sa nu fie reglat bine avansu sau sa ai o platina impuscata. Porneste motorul 5 min si vezi daca se incalzesc la fel cei doi cilindrii, apoi o accelerezi si scoti pe rind fisele de la bujii si vezi(auzi) daca ai aceeasi turatie. Sa ai miinile uscate ca altfel !!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator stress_L&P Postat August 1, 2006 Share Postat August 1, 2006 regleaza avansul cum trebuie, pune bujii mai bune! daca nu si nu atunci iti intra ulei din cutie, ai semeringurile duse sau s-a esfacut un surub de la farfuriutza stanga daca are suruburile lungi! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
WHITE RAVEN Postat August 2, 2006 Share Postat August 2, 2006 Salve!!! mda din cauza asta io mi-am suit Jupiterul in caruta.... problema sta in felul urmator... verifica platina, distanta la platina, avansul, bujia si nu in ultimul rand CURATA TOBA de esapament, eventual scoatei toba si vezi cum face cand il pornesti avand numai cotul de la esapament...... fereste la picioare... ca arde.... Salve!!!!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dragos1 Postat August 2, 2006 Autor Share Postat August 2, 2006 Folosesc bujii acdelco . Nu cred totusi ca este din reglaje . Aceeasi bujie pusa la celalalt piston merge fara probleme . nu prea am timp de ea dar cred ca ar fi bine sa ii desfac motorul asta daca nu o vind : http://www.bikeshop.ro/motociclete/anunt-d...1984-15127.html . Ambale pitoane sunt reglate cam la fel . Oricit de dereglat ar fi nu cred ca poate scoate atata fum . Zici ca am pus 50 % ulei in benzina . Totusi am o intrebare : La garnitura dintre carburator si galerie am gasit o garnitura din tabla .Aceea la ce foloseste ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Auxois350 Postat August 2, 2006 Share Postat August 2, 2006 (editat) Daca a fost desfacut motoru o posibil sa fi montat intai cilindri si galeria de admisie ultima, astfel incat sa nu fie perfect etansa(normal intai se strange galeria de admisie si pe urma cilindrii astfel incat aceasta sa se muleze perfect). Ar mai putea fi, inafara de ce s-a mai spus, vreo bobina sau vreo fisa. Cand se incalzeste motoru cum se manifesta? Daca spui ca scoate benzina pe tobe, intrebarea ar fi: In ce stare se afla filtrul de aer? Editat August 2, 2006 de Auxois350 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator stress_L&P Postat August 2, 2006 Share Postat August 2, 2006 Folosesc bujii acdelco . Nu cred totusi ca este din reglaje . Aceeasi bujie pusa la celalalt piston merge fara probleme . nu prea am timp de ea dar cred ca ar fi bine sa ii desfac motorul asta daca nu o vind : http://www.bikeshop.ro/motociclete/anunt-d...1984-15127.html . Ambale pitoane sunt reglate cam la fel . Oricit de dereglat ar fi nu cred ca poate scoate atata fum . Zici ca am pus 50 % ulei in benzina . Totusi am o intrebare : La garnitura dintre carburator si galerie am gasit o garnitura din tabla .Aceea la ce foloseste ? "cam la fel" nu e de ajuns! nici nu iti inchipui cata diferenta face o platina mai murdarica chiar daca avansul e la fel! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
topi Postat August 3, 2006 Share Postat August 3, 2006 Scoate tot uleiul din cutie si vezi daca mai scoate fum Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
motardu Postat August 13, 2006 Share Postat August 13, 2006 Sal!Sint mai multe cauze posibile 1:coturi sau tobe infundate 2:din aprindere ,verifica platini .bobine.fise ,bujii 3:o cauza mai probabila care se numeste maldistributie adica alimentare inegala cu amestec aer benzina a cilindrilor.Un cilindru este alimentat prea bogat [afuma bujiile]iar celalalt sarac [bujii albe sau gri deschis].Asta se rezolva mai greu si este comuna IJ-urilor.In primul ring carburatorul la montare sa fie paralel cu carcasa carter la cutia de viteza si cilindrii[camera de nivel constant].Fabricantul a rezolvat asta prin adaugarea unui colier cu amar intre galerie si carburator.Slabind carburatorul si miscind colierul se saraceste cilindrul respectiv. 4:galerie prelucrata prost si ar fi bine s-o schimbi cu alta si sa vezi ce zice Spor la treaba! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dragos1 Postat August 30, 2006 Autor Share Postat August 30, 2006 S-a rezolvat . Cind am dat galeria jos garnitura era dezlipita si de cilindru si de galerie . In plus socu nu mai avea nici o treaba nu mai inchidea . I-am scimbat garnitura la soc am etansat bine peste tot pe unde se putea si surpriza nu mai scoate fum decit foarte putin si lafel pe ambele tobe . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
