Motocicleta porneste in 3 cilindri
Salut! Am un Suzuki RF 600 R, an 1994 si de circa un an de zile am probleme la pornire,imi porneste in 3 cilindri cand vrea ea,iar daca o las nepornita mai mult timp,2 saptamani, trebuie sa ii schimb bujiile ca sa porneasca normal.
Anul trecut am dus-o in service si i-a fost desfacut motorul,curatati segmentii de calamina,schimbate nush ce garnituri,recopnditionata chiuloasa, dar problema mea tot persista.
Oare care sa fie cauza?
Multumesc
Multumesc
problema nu poate fii decat din carburatoare ,trebuie o verificare ca la carte ,reglate ,sincronizate eventual schimbate elementele uzate ,jiglere,cuie ,membrane
"...s au curatat segmentii,reconditionat chiulasa..." dar asta s-a facut de ce? S-a masurat compresia si s-a constatat ca acel cilindru care nu functioneaza nu are compresie suficienta si s-a desfacut motorul,sau ca asa a zis un "mester" ca trebuie desfacut? Daca s-a desfacut motorul si "sau curatat segmentii" doar asa ca "asa trebuie",mare greseala!!! Buna intrebarea ,daca acelasi cilindru nu functioneaza !Nefunctionarea cilindrului are cauze multiple,de la o bujie sau o fisa defecte,carburator reglat aiurea, pana la ansamblul cilindru-segmenti-piston,supape, cu probleme si este destul de greu de diagnosticat pe forum. Daca nu imposibil!
Daca o pornesti la 2 sapt......cam toate pe carburator fac asa, 2-3 minute maxim, dupa care isi reiau lucrul toate 4 la fel.
Sa-ti faci probleme cand mergi zi de zi si iti apare acelasi fenomen. Carburatorul ca sa iti dea amestecul optim trebuie sa fie si el la o anumita temperatura.
Multumesc
daca sti care este cilindrul cu problema (una dintre bujii ar trebui sa difere la culoare, de celelalte), poti inlocui intre ele bobinele si fisele (daca lungimea permite si constructia fizica a componentelor permite asta) intre cilindrul problema si unul cu functionare OK ... daca problema ramane la cilindrul intial (chiar si montand o bujie noua si recomnadata) atunci te poti uita in carburatorul ala... daca problema se muta pe cilindrul care nainte era OK, revi inapoi numai cu fisa ... asa poti exclude bujia sau fisa.
Daca nu ai nici o treaba cu surubarea la cauta alt mecanic si spune-i ca ai mai platit odata pentru operatii care nu au rezolvat problema si "nu prea" ai mai fi dispus sa repeti cheltuiala :)
Probabil ca jetul de relanti de la carburatorul ala nu functioneaza bine
Editat de yuk
Daca nu ai nici o treaba cu surubarea la cauta alt mecanic si spune-i ca ai mai platit odata pentru operatii care nu au rezolvat problema si "nu prea" ai mai fi dispus sa repeti cheltuiala :D
Multumesc mult de sfaturi.asa patesti cand nu te pricepi la surubarit :D
pai poti fi amator (ca mine) dar cu ceva permutari si combinari cum ne-au invatat aia la scoala, mai iesi din ceata
