problema electrica pornire
Macke
  • Răspunsuri 119
Oricum f ciudata constructia, deobicei releele reed au contactele intr-o fiola de sticla.
si eu initial m-am uitat ca la felul paispe, dar devreme ce a spus de magnet mi se pare destul de clar ca altceva n-are ce sa fie. cred ca nu se observa capsula de sticla din cauza calitatii pozei.
bun, dar conform verificarii .. eu nu am continuitate intre cele 2 fire!
e prost Haynesul. exista pe net si un manual original Suzuki pt. Katana ta.
nu am nici un punct, poate e de vina aparatul (nu stie)
ai, nu ai, ce-ti indica acolo e de fapt 0.XXX. adica caderea de tensiune pe dioda. explicatia lui binox pt. functia diodei e plauzibila, alta nu pot gasi.
Mda, pai se pare ca e ok contactul, altceva nu ai ce-i face, ar trebui sa functioneze. Dar sa nu te mire ca la bornele releului de cric o sa ai o tensiune cu minim 0.7V mai mica decat cea de pe baterie. As spune chiar ca pana la 1V mai jos e OK.
Poti sa faci o masuratoare asa de curiozitate , sa masori direct pe bornele fiolei, nu conteaza sensul, cand apropii un magnet ar trebui sa indice 000, sau pe acolo.
Oricum din ce ai masurat pana acum pare 100% functional.
Eu in manualul ala original am gasit o greseala.
Editat de binox
aici gasesti manualul original Suzuki. am aruncat o privire scurta (nu e indexat, deci mi-e greu sa caut) si pare mai complet decit cel Haynes, de exemplu vad ca explica destul de detaliat cum verifici stabilizatorul de tensiune.
in caz ca nu esti lamurit ce-i cu dioda, o dioda (printre altele) "maninca" o tensiune (care depinde de tipul ei) si de multe ori e folosita tocmai pentru functia asta. in cazul senzorului tau ar fi singura explicatie.
oricum, greu drum, mai ales ca si Haynesul te incurca.
si, ca sa lamurim misterul intrerupatorului reed, asa arata? din poza nu e clar.
din ce in ce mai fain.
cel mai probabil senzorul e ok. acum am vazut ca si cel Suzuki spune ca ar trebui sa fie continuitate perfecta, ceea ce nu vei avea niciodata din cauza acelei diode. deci, noi sa fim sanatosi cu manualele.
oricum, fa testul cu magnetul ca sa fii 100% sigur.
n-a fost bun Banditul... sorry, trebuia s-o spun odata si-odata :grinbandit:
s-a rezolvat ieri. vinovatul a fost cablul de masa. am avut o mica inspiratie sa mai pun un cablu in paralel si cand am vazut ca porneste am scos cablul original. ulterior curiozitatea m-a facut sa dezizolez cablul ca sa vad ce avea. pe interior pare carbonizat si ruginit. ca flexibilitate ramane destul de dur, dar dupa dezizolare daca-l indoi se face pulbere.
ps. multumesc tuturor pt ajutor.
Editat de Macke
:cheers:
Vezi ce-nseamna, pentru un (cuvant urat) de fir isi storc creierii atatia oameni si se scriu atatea pagini pe forum! :D
Ma bucur ca ai rezolvat.
macar am aflat ca si-n manuale sint greseli. daca vreodata o sa ajung sa trebuiasca sa masor un senzor de cric, o sa stiu la ce sa m-astept.
genul ala de problema (cupru coclit pina pare negru) am vazut-o la firele care stau constant la temperaturi foarte mari, gen resouri. ciudat e ca mergea la inceput si apoi nu. dar daca arata atit de rau e clar ca trebuia schimbat.
oricum, parca ziceai ca si regulatorul baga tensiune prea mare.
cablul a fost verificat, insa la nivel de papuci si la cata rezistenta opune, adica sa nu se indoaie usor sau neuniform.
nici prin cap nu mi-a trecut sa il verific inauntru : :blink:
iata cum arata ...
ps; calitatea pozei lasa un pic de dorit .. dar sper ca se poate vedea cat de cat ...
Vizitator megamotoreta
ca sa nu deschid alt topic, am o problema asemanatoare. adica, de la o vreme nu porneste deloc. apas pe buton si nu se aude nici un click sau altceva. am dat cu spray pe colo-colo degeaba.
1. electromotorul invarte, l-am probat
2. releul de pornire l-am schimbat, degeaba. nimic.
am atins firele releului intre ele si a pornit motorul. ce sa fie oare? butonul de la manson? ca releul e schimbat...
s-a rezolvat. simplu si prostesc. firul de la buton a fost frecat intre sasiu si far si ba facea-ba nu facea contact. a trebuit sa dau toata carena fata jos sa-l gasesc rupt acolo. era ceva ce intuiam,dar m-am concentrat asupra releului si electromotorului, m-am temut de ceva mai grav.
Tocmai ma pregateam sa-i spun lui Macke sa verifice cablurile de masa =)) ca eu am patit asa ceva la masina si mi-a scos peri albi. Bine ca ai rezolvat-o !
Merci om.. recunosc ca am niste peri albi...si un concediu partial stricat :laugh: Nu-i nimic, dam inainte!
