Rezistente semnale pe led
xmarius
Salut. Mi-am achizitionat semnale pe led fata spate (nu le-am montat inca) si am inteles ca ar trebui pune niste rezistente ca sa le recunoasca sistemul ca si pe cele vechi si sa nu clipeasca foarte repede. Poate sa imi zica cineva de unde pot sa iau, cat costa si daca sunt simplu de pus ? E vre-o problema fara ? Multumesc.
  La 26.02.2013 la 9:47, Hardcore23 a spus:
am inteles ca e undeva la 20 lei setu
si eu mi`am luat, dar le las asa..sa clipoceasca mai des ca sa fie mai sesizabile
astea pe led nu clipocesc mai des. de fapt da, dar atat de repede incat ochiul le percepe ca fiind aprinse tot timpul! :) unele relee nici macar nu "percuteaza" la ele si, in functie de cum e instaltia motocicletei se pot aprinde dreapta-fata si stanga spate sau chiar toate 4. depinde de legaturile de la martor...
  La 26.02.2013 la 10:12, Performance Solutions a spus:
daca e tiganeala si nu functioneaza conform dorintei mele, vor suferi modificari, doar n`am dat bani pe el sa arate ca o instalatie de brad
Editat de Hardcore23
cati pini are ?
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=led+turn+relay&LH_PrefLoc=3&_sop=15
Ar mai fi o solutie sa pui decat 2 semnalizari led , celelalte 2 lasandu-le normal . Eu asa am si functioneaza corect ..dar parca arata cam uratel ..
Editat de campers
  La 26.02.2013 la 10:12, Performance%20Solutions a spus:
Daca tu ai reusit "performanta" sa-ti clipeasca semnalizarile in diagonala nu-nseamna ca e "in functie de instalatia motocicletei" ci este doar in functie de "talentul" mesterului care a ametit firele pe motocicleta aia, in speta... tu.
  La 26.02.2013 la 12:57, Belbody a spus:
mai gandeste-te un pic, poate-ti dai seama... daca te strofoci prea mult da-mi un semn si iti arat si cum se poate intampla asta in functie de, culmea, modul in care e legat martorul de semnalizare in bord. adica de instalatia motocicletei. p.s. am motocilceta si imi bat capul cu ele dinaintea ta, mai tii minte cand cereai sfaturi despre mobra si minsk si le primeai? :) sau de "rupatorul de picioare" cu pistonul sudat? :))
daca nu clipeste din far inca e bine =))
  La 26.02.2013 la 13:12, Performance%2520Solutions a spus:
Normal ca-mi aduca aminte.. :)))))
Dar asta nu-nseamna ca nu pot sa rad un pic de tine cand sari calul pe ici pe colo. :D
  La 26.02.2013 la 18:32, burimarian a spus:
Da eu am Yamaha fzr si la fel s-a intamplat cu semnalele cum spune Performance Solutions ;)
Cum adica, clipeau in diagonala sau clipeau des?
  • 4 weeks later...
  La 21.03.2013 la 18:50, kevin77 a spus:
Mentionez ca pe fata vreau sa ramana cele originale, fiind incastrate in carena (Transalp 1999). Pot sa am pe fata bec si in spate led si totusi sa clipeasca normal?
Sau nu se poate?
Da, se poate. Cumperi un releu de semnalizare pt LED cu 2 "iesiri" sau rezistenta......
