rezervor frana extragere suruburi
Salut, cele doua suruburi de la rezervorul de frana fata sunt in stea si le-am tocit si nu pot sa mai dau jos capacul Cine imi da si mie o idee cum extrag cele doua suruburi de la rezervorul de lichid de frana... sunt in stea, subtiri si nu ies din profilul capacului de lichid de frana.
multumesc anticipat
Iei o daltita mica si un coicanel si in sensul de desfacere lovesti surubelele in capsau iei un dremel si sapi cu panza un sant in surub sa intre o surubelnita lata si ciocanesti usor in surubelnita pentru a debloca filetul.Spor.(la mine a functionat de fiecare data)Apoi pui suruburi noi.
Vizitator Z3US
cu dalta e o treaba, dar cu bomfaier strica capacul (suruburile sunt cu cap ingropat);
cred ca cel mai usor e gauresti capul surubului pana trece capacul peste surub
bate in el un torx si fortezi. merge de fiecare data
Da, in general suruburile alea sunt moi si merge. Daca nu, cum zicea Zeus, gauresti capul pana poti sa scoti capacul si dupa cu patentul scoti restul.
mumtumesc, intentionez sa pun suruburi pe imbus
Problema nu e tipul de surub, am patit si la suruburi cu imbus in cazul capacelor pompelor de frana, problema e ca oamenii strang ca berbecii cat pot de tare. Ia-ti o surubeltia de impact(o intorci in sensul desfacerii si bati in ea si se desface surubul singur), era 10 euro pe louis sau ~50 de lei prin comert. Daca ii dai din prima cu aia merge fara probleme.
Editat de ThunderByte
Nu te grabi si nu forta prea tare,stiu caz in care a lovit cam tare in suruburi si a crapat gemuletul ala mic prin care vezi nivelu la lichid. Apoi a trebuit sa cumpere alta pompa de frana cu tot ansamblu pt ca nu merge inlocuit doar"gemuletu".
Mai poti pune cate 1 strop de lichid de frana peste sau dai cu WD 40 sa merga cat mai usor desfacute.
Ar fi trebuit sa folosesc surubelnita de impact mi-am mai zis cineva
Am tesit suruburile cu bormasina, mi-am dat singur una in nas cand am tras de capac in sus cu surubelnita. Dupa ce a iesit capacul suruburile le-am dat jos cu degetele. Cam asta e treaba. Mi-ar placea ceva cu imbus dar gasesc sigur la un prieten suruburi normale pe care nu le mai strang ca un nenoocit.
Dupa parerea mea suruburile alea mergeau scoase si cu o surubelnita normala, eventual incercat cu diversi biti, unul trebuia sa fie destul de 'ascutit' cat sa prinda bine. Am scos mult mai rele: Surubelnita normala pusa pe pozitie, batuta o data cu ciocanul si apasat pe ea cand desurubai.
Indiferent ce suruburi alegi sa pui la loc, unge-le cu ceva (ulei, vaselina) inainte, ca sa le poti scoate omeneste ;)
sa stii ca stiam regula asta doar ca uneori si atunci cand conteaza, uit
Salut!
Nu este legat de subiectul topicului dar am vazut motocicleta ta cand inca era la vanzare in Brasov si am observat ceva ciudat. La ralanti, cand aprindeam farul, turatia scadea cu 2-300 de ture. Daca si acum face asa, poti verifica mufele de pe traseul sistemului de incarcare. Nu cunosc cauza problemei dar macar sa stii de ea. Poate nu ar strica nici o verificare amanuntita a bateriei, releului si alternatorului.
Plimbari placute!
Salut!
Plimbari placute!
hehe in mare este buna mobra, motorul nu bate, nu consuma ulei, merge cu 160-170 pe bord
bateria era cam la pamant ce-i drept am luat una noua ca aia veche mai mult de o luna nu m-a tinut
probleme la partea electrica s-au rezolvat, cauza? contacte oxidate; solutia? spray de contacte bagat de la semnalizare pana la relee de incarcare pornire etc; voltajul de incarcare este normal 14.5 v, nu fluctueaza turatia daca aprind luminile
relantiul era reglat mult prea jos oricum pe la 500-700rpm, s-a rezolvat cu doua degete
pe langa niste rahaturi mici care oricum mi-a facut placere sa le repar singur, mobra e buna a fost confirmat si de cineva cu experienta
plimbari placute si tie si tuturor
Editat de varg-voshod
Si al meu statea la 1000-1100, dar e prea jos as zice eu. Dupa o tura am lasat motorul pornit, pe loc, pana a intrat ventilatorul si atunci l am reglat la 1400.
cand trebuie sa intre ventilatorul? mai mult de 60% nu mi-a aratat acul
