Probleme Ducati Monster
DyL90
Salut , recent am cumparat un Ducati Monster din "99 , si acum am niste probleme cu pornirea , la o saptamana dupa ce lam cumparat nu mai pornea la cald (doar daca il lasam ceva vreme dupa aia pornea ) , acum nu mai vrea sa porneasca deloc , (sunt incepator si nustiu ce ar putea sa aibe ) ceva pareri despre ce ar putea sa aibe , am desfacut carcasa de la butonul de pornire si am incercat pe direct (fara sa mai apas butonul dar tot nimica ) va rog daca poate cineva care sa imi spuna ce ar putea sa aibe , Multumesc anticipat
am intrebat doar ca sa stiu ce ar putea sa aibe ,poate cineva a mai avut aceleasi probleme ca mine ( probleme specifice acestui model ) , mersi oricum o sa ma informez din alta parte
Bordul se aprinde, baterie are?
Voi muta topicul la Service si Intretinere
Editat de adidas
Regulatorul de tensiune, electromotorul?! Pot fi mai multe cauze, cel mai bine e sa mergi la un service moto :ok:
da totul se aprinde , are baterie , dar cand apas butonul de pornire nu porneste
Este scoasa din viteza si neutru pe bord aprins?
Incearca sa pui un strap intre bornele groase de la releul de pornire.
Din cate stiu italienele au probleme cu minusul de la electromotor.
Editat de TNG
da , cand apas pe buton nu invarte
Cumpara spray lichid si curata toate contactele, daca face la fel vezi ca ai probleme cu starterul. Ala se strica daca fostii propietari au incercat s-o porneasca cu orele.
Modelul lui nu are siguranta la CV si nici la cric.
fiecare cu minusul lui :)))
Editat de ZaiR
Eu am avut aceeasi problema cand l-am luat pe al meu( m600 din 2000 ) si era de la bujii. Asta daca nu le-ai verificat inca (dar parca invartea la mine, nu mai tin minte).
Deci cand apasai pe demaror nu invartea, iar problema era de la bujii. Bun.
De unde stii ca are destula putere in baterie? Poate sa aiba destula zeama sa-ti aprinda farul si semnalele, dar sa actionezi electromotorul e cu totul alta treaba.
Ai incercat cu alta baterie? Ai incercat sa-i dai curent de la alta sursa (alta motoreta, masina, etc.)?
Un voltmetru pus pe baterie, apesi pe buton si vezi ce se intampla, daca ramane in jurul valorii de 12V atunci mergi mai departe (daca scade sub 9V e problema cu bateria), pui voltmetru pe releu de pornire ai acolo 2 fire groase pe una trebuie sa ai permanent 12V pe celalat doar cand apesi pe butonul de pornire, daca ai pe al doilea 12V cand apesi pe buton atunci releul este OK si mergi mai departe la demaror daca nu ai 12V pe al doilea fir inseamna ca ai problema la releu sau nu vine comanda de la buton la bobina releului (firele subtiri-si acolo trebuie sa ai 12V cand apesi pe buton). Fa pasii de mai sus si pe urma mai vedem...
