sarpee Postat August 6, 2014 Share Postat August 6, 2014 Am un r6 din 2000 si dupa ce a stat cam o luna pe bara cand vreau sa o pornesc se aude un tzacanit la fel ca in clipul de mai jos, ideea este ca inainte sa o las parcata a pornit fara probleme, bateria am masurat-o e ok.. ce ar putea fi ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Error Postat August 6, 2014 Share Postat August 6, 2014 Periile de la electromotor? Releul de pornire se aude cum cupleaza dar electromotorul nu zice nimic. Nu sunt mecanic, ti-am zis doar ce as verifica eu. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Roni Postat August 6, 2014 Share Postat August 6, 2014 Acel tacanit este continuu daca tii apasat starter-ul? pare sa se auda de la releul de pornire. Bateria ai verificat-o si pe volti si pe amperi? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sarpee Postat August 6, 2014 Autor Share Postat August 6, 2014 (editat) Daca tin apasat se aude tot o singura data, bateria am verificat-o doar pe volti Editat August 6, 2014 de sarpee Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Ionita Catalin Postat August 6, 2014 Share Postat August 6, 2014 personal am avut probleme cu contactii de la releul de pornire o perie si un pic de spray de contact si sa rezolvat Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sarpee Postat August 6, 2014 Autor Share Postat August 6, 2014 personal am avut probleme cu contactii de la releul de pornire o perie si un pic de spray de contact si sa rezolvat aceleasi simptome le aveai ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Ionita Catalin Postat August 6, 2014 Share Postat August 6, 2014 da Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sarpee Postat August 6, 2014 Autor Share Postat August 6, 2014 Releul de pornire este cel care tzacane efectiv nu ? trebuie sa-l desfac si sa curat acolo pinii aia ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
blue_eyes_6025 Postat August 6, 2014 Share Postat August 6, 2014 Eu am avut aceiasi problema pana am schimbat bateria, apoi nu a mai facut figuri.Dar am curatat si contactele la starter. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
xxx_cbr Postat August 9, 2014 Share Postat August 9, 2014 Probeaza cu alta baterie pentru ca chiar daca ai masurat-o poate sa iti arate 12v dar nu mai are amperaj. Schimba bateria si ai sa vezi ca porneste. Bafta Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristirus Postat August 10, 2014 Share Postat August 10, 2014 incearca sa o pornesti impinsa Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator r_amonna Postat August 10, 2014 Share Postat August 10, 2014 Am un r6 din 2000 si dupa ce a stat cam o luna pe bara cand vreau sa o pornesc se aude un tzacanit la fel ca in clipul de mai jos, ideea este ca inainte sa o las parcata a pornit fara probleme, bateria am masurat-o e ok.. ce ar putea fi ? ia curent de la masina/pune alta baterie de test. bateria poate sa-ti arata 12+v dar sa nu mai aiba putere... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Mincev Alex Postat Aprilie 5, 2015 Share Postat Aprilie 5, 2015 am si eu aceeiasi problema poate sa ma ajute cineva..... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sarpee Postat Aprilie 5, 2015 Autor Share Postat Aprilie 5, 2015 La mine era bateria, incearca cu alta si vezi Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alex.alexey Postat Aprilie 5, 2015 Share Postat Aprilie 5, 2015 La mine a fost electromotorul . Se auzea tacanitul ala de la releul de pornire dar nu se intampla nimic. Prima oara am crezut ca-i bateria , dupa am incercat sa ii dau curent de la masina dar tot asa facea. Pune electromotorul mai intai pe direct si vezi daca merge . La mine s-au dus carbunii . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Indian73 Postat Aprilie 5, 2015 Share Postat Aprilie 5, 2015 Se verifica contactele la baterie,releu de pornire,motor,electromotor.Cu un bec se poate vizualiza daca ajunge tensiune la electromotor si se trage concluzia.Baterie descarcata,releu defect sau electromotor cu probleme.Daca nu chiar ambreiaj pornire sau motor blocat. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Mincev Alex Postat Aprilie 5, 2015 Share Postat Aprilie 5, 2015 Am incercat sa o pun intr-a 6 viteza si sa o imping dar parca ar fi blocata roata nu se invirte de nici o culoare.. » Post actualizat in 05 Apr 2015 19:33Nu e de la baterie am incercat cu alta si nimik » Post actualizat in 05 Apr 2015 19:33Poate mi sa blocat motorul efectiv » Post actualizat in 06 Apr 2015 14:33citi amperi trebe sa aiba acumulatorul ? \ Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
binox Postat Aprilie 6, 2015 Share Postat Aprilie 6, 2015 Inainte sa afli "cati amperi trebe sa aiba acumulatorul" eu te-as intreba cum ai de gand sa verifici daca are sau nu? In momentul in care apesi butonul de start ce se intampla cu becurile din bord? Scad in intensitate, se sting de tot, raman la fel? Ca sa vezi daca e blocat sau nu motorul trebuie sa incerci cu cineva calare, daca o impingi fara calaret e foarte posibil sa patineze roata chiar daca nu e motorul blocat. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alex.alexey Postat Aprilie 6, 2015 Share Postat Aprilie 6, 2015 Ti-am spus si mai sus ca asa facea si la mine . Ia plusul de la electromotor , ala ce duce in releul de pornire si pune-l pe baterie . Sau pune o cheie ceva intre ele . Si vezi daca iti invarte electromotorul . Sa nu uiti sa-l scoti pe liber. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Mincev Alex Postat Aprilie 6, 2015 Share Postat Aprilie 6, 2015 Inainte sa afli "cati amperi trebe sa aiba acumulatorul" eu te-as intreba cum ai de gand sa verifici daca are sau nu? In momentul in care apesi butonul de start ce se intampla cu becurile din bord? Scad in intensitate, se sting de tot, raman la fel? Ca sa vezi daca e blocat sau nu motorul trebuie sa incerci cu cineva calare, daca o impingi fara calaret e foarte posibil sa patineze roata chiar daca nu e motorul blocat. Mi se stinge bordul ....nu scad in tensiune se sting complet.... » Post actualizat in 06 Apr 2015 18:16 Cred ca starterul e problema !!!! thx mine o sa-l demontez si revin cu un mess... » Post actualizat in 06 Apr 2015 18:18 Mi se stinge bordul ....nu scad in tensiune se sting complet.... » Post actualizat in 06 Apr 2015 18:16 Cred ca starterul e problema !!!! thx mine o sa-l demontez si revin cu un mess... a mea e din 2002 si am mai intrebat de unu altu si miau zis ca nu pot sa o imping ca cica se cupleaza nush ce rotita pe cutia de viteze si nu da voie la roata sa se invirta.. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
binox Postat Aprilie 6, 2015 Share Postat Aprilie 6, 2015 Daca zici ca ti se sting becurile cand dai la buton nu cred ca e electromotorul, ori e bateria terminata ori chiar ai motorul blocat. Inainte sa te apuci de demontat incearca in prima faza sa invarti motorul, dar daca vezi ca e blocat nu insista. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vlad58 Postat Aprilie 6, 2015 Share Postat Aprilie 6, 2015 (editat) Mi se stinge bordul ....nu scad in tensiune se sting complet.... » Post actualizat in 06 Apr 2015 18:16 Cred ca starterul e problema !!!! thx mine o sa-l demontez si revin cu un mess... » Post actualizat in 06 Apr 2015 18:18 a mea e din 2002 si am mai intrebat de unu altu si miau zis ca nu pot sa o imping ca cica se cupleaza nush ce rotita pe cutia de viteze si nu da voie la roata sa se invirta.. Si tu ai crezut? Cred ca e cea mai mare gogorita pe care am citit-o pe forumul asta. Vrei sa spui ca daca ai 300/ora si din varii motive ti se opreste motorul roata spate ti se blocheaza si te transforma-n donator de organe? Sper ca nu. Editat Aprilie 6, 2015 de vlad58 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Macke Postat Aprilie 7, 2015 Share Postat Aprilie 7, 2015 E posibil sa aiba starter-clutch-ul atat de blocat incat sa nu lase sa se invarta motorul?!? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vlad58 Postat Aprilie 7, 2015 Share Postat Aprilie 7, 2015 E posibil sa aiba starter-clutch-ul atat de blocat incat sa nu lase sa se invarta motorul?!? Putin probabil, astea cand se strica patineaza si n-o poti porni, dar mai stii ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Mincev Alex Postat Aprilie 29, 2015 Share Postat Aprilie 29, 2015 Mi sa blocat motorul...am nevoie de altu...cine stie de unde as putea cumpar altu ? yamaha r6 2002 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
