cbr f4i nelamurire.
pytmarius
Si este vreo problema daca o las asa?
sau trebuie reparata instalatia sau releul nu stiu care este de vina de merge pompa intr-una.
Vina poate sa fie unul dintre cele 4 puncte care le-am enumerat mai sus.
Acum din pacate dupa intrebarile care le pui,este putin probabil sa indentifici si sa rezolvi problema tu.De aceea mai bine o lasi asa,sau apelezi la cineva care stie s-o repare.
Pompa ar putea fi alimentata direct de la baterie, fara a mai trece circuitul prin ECU.
Pompa este alimentata prin intermediul releului din circuitul pompei, iar comanda pe releu este asigurata de catre ECU( comanda_ minus). Un circuit memorator de timp din ECU asigura pentru 3-5 sec functionarea pompei de benzina pentru presurizarea sistemului de injectie la 3,5 bar, iar dupa max 5 sec, circuitul de comanda al releului este anulat de ECU. Dupa pornirea motorului pompa functioneaza continuu..Problema ta este bine expusa de catre TNG prin enumerarea defectiunilor posibile( circuite si repere).
Si este vreo problema daca o las asa, daca dupa ce pun contactul o pornesc imediat?
Nu chiar imediat in urmatoarea secunda! Pastrezi un timp de presurizare a instalatiei de maximum 5 sec si apoi pornesti motorul. Practic incerci sa folosesti meniul initial al pompei, iar pana cand adopti decizia de a rezolva problema, poti sa folosesti pompa in acest mod.
