S-a oprit caruta-n drum!
Vizitator darcocbr
Si cum il repari langa drum,daca de exemplu,la un motor de care spui tu s-a dus cdi`ul ? Asa cum am patit eu la scuter. Oricat de meserias as fii fost nu reuseam sa-l pornesc la marginea drumului. Nu e chiar asa cum crezi :)
  • Răspunsuri 113
Multumesc matrixx
Maine desfac bujiile si pe seara revin cu noutati
» Post actualizat in 16 Dec 2014 19:07
Bobina de inductie si releul respectiv ai idee pe unde sa afla si cum arata???
Daca ai alte bujii incearca cu ele sa pornesti.
Este inecata ,bujiile au o depunere pe ele care conduce electric,scanteea nu se realizeaza unde trebuie.
Baterie buna,sau cabluri de la masina si incearca din nou.
Cand ai bujiile desfacute pune una in fisa asezata pe motor si vezi daca ai scantee.
F3 are oarecum probleme cu pornirea la rece,posibile cauze la bobinele de inductie,fise,cdi.
Nu este exclusa nici o inecare datorita carburatoarelor,mai precis a cuielor care nu inchid.
mai citeste odata ce am scris . (fara electronica computerizata)
Multumesc matrixx
Bobina de obicei e rotunda sau patrata asa mai mare ca un condesator din ea vine de obicei cablu pana la bujie , bujiile se pot masura cu un aparat daca nu fac inductie sa fure curent , de multe ori degeaba ai scanteie daca nu este intensitate adica scanteia sa fie cat mai albastra (asta depinde si de calibrarea bujiei ) , bujiile se pot masura cu un aparat de masura , electrodul principal si masa nu au voie sa indice nimic .
» Post actualizat in 16 Dec 2014 19:31
Dar f3`ul nu are cdi ??
Habar n-am , sant multe modele, nu am stat sa le studiez fiecare ce are , ma refeream la principi de functionare simpli a unui motor si un motorist ar trebuii sa cunoasca aceste principii.
E usor sa dai numai cheie si sa pleci fara sa sti de fapt ce toarce sub tine.
Editat de matrixx
Multumesc mult
Din pacate nu am alte bujii...maine am sa incerc in prima faza daca face scanteie la
fisa...scot bujiile si incerc sa le usuc si
curat cat mai bine.cred
ca am cdi..este undeva
pus pe partea dreapta in
spate sub sa...
Incep cu bujiile maine , si vad cum se comporta.
Multumesc mult
spate sub sa...
Bujiile se ard la un argaz sau o flacara cu temperatura mare pentru a arde rezidurile , dupa ce bagi bujia si tot nu porneste daca desfaci si daca e uda inseamna ca ai benzina pe cilindru , nu ramane decat sa ai scanteie , daca nu ai scanteie la bujie te duci pe fir invers catre bobina de inductie si mai departe daca se complica treaba ai nevoie de un meserias bun , la cum vad eu treaba nu sti nimic , pe viitor iti recomand sa inveti cate ceva despre motorul tau sau principii de functionare , in multe situatii pot fi banale si le poti rezolva tu singur mai ales la distanta , in special verifica contacte , de obicei fac un oxid verde si apar imperfectiuni la contacte .
p.s macar 2 bujii sa ai la tine tot timpul de rezerva
Editat de matrixx
Chiar nu am habar de ele.
Este prima mea motocicleta si acum incerc sa invat ceva..pe propria piele..
Daca aveam un mecanic in zona sigur mergeam la el,si cel putin mai invatam de la el...am sa incerc sa ma descurc singur...si bineinteles cu sfaturile voastre pe care le consider bine venite..
Informatii mai gasesti pe internet multe sau chiar filmulete pe youtube, acuma asta este, totul se invata , trebuie doar sa vrei, e greu pe pielea ta dar e benefic.
asta nu-i un sfat rau... deloc, il si respect de altfel. loc am destul.
dar de ex la TDM-ul meu... pana scot bujiile in drum... e jale. doua sa zicem ca le scot. alea din mijloc sunt insa alta poveste.
sau daca ai vreo sportiva ... e si mai rau.
cate scule poti avea cu tine? daca trebuie carene date jos + rezervor jos + air box jos + bujiile sunt in groapa marianelor... ai pus-o...
in legatura cu motorul inecat.
bujiile astea moderne de generatie noua mai greu cu arsul. sunt al draqu de sensibile.
am avut de mai multe ori situatia in care odata udate ... ciao
depinde dar este posibil sa trebuiasca sa le schimbi.
exista cazul in care dau scanteie afara din cilindru puse pe cadru dar in cilindru dupa vax scanteie...
ce ai de facut ca sa fii sigur ca e bine scrie deja pe topicul asta.
jos bujiile
dat la automat fara bujii un pic
pus bujii noi / uscate (arse sau curatate cu ceva spray de discuri si sterse / suflate bine)
pus contact din cheie cu butonul de on/off pe on de 2-3 ori fara a da la automat
si... bafta!
p.s. este improbabil ca este din CDI
Editat de jerry_mcrie
Când dai bujiile jos, da puţin si la automat. În cazul în care ai benzina multă în cilindri, o va elimina.
Exact ! daca e inecat ! se aeriseste bine asa
» Post actualizat in 17 Dec 2014 08:45
jos bujiile
si... bafta!
Asa este ! , cazurile sant diferite , nu putem decat sa ne pregatim cat mai bine cand plecam la drum si sa incercam sa facem ce putem.
Eu cu sculele am pus tot pe unde am putut , chei , tubulare , imbus , bujii, chit de pana , etc. prinse cu elastic si adezive pe tot locu sa nu cada asta cand merg solo la drumuri scurte , cand plec la drum lung iau mult mai multe in top case, nu se stie niciodata si d emulte ori poti sa te blochezi intr-o banalitate si e dureros sa sti ca puteai sa ai cu tine si rezolvai problema.
Editat de matrixx
CBR-urile (si horneturile) au prostul obicei de a se ineca grav. Asta inseamna ca la unele trebuie insistat cu ventilarea cilindrilor cu bujiile scoase.
Uneori si cu bujii noi montate nu vor sa porneasca.
Am avut un caz la un xj600 ca am oprit benzina la carburatoare ca sa pot ventila bine si abia dupa cateva incercari si tot schimbat bujii a luato.
» Post actualizat in 17 Dec 2014 08:51
O solutie ar fi si un spray sau ceva aditiv care ajuta la pornire
daca opresti benzina de la robinet carburatoarele sunt inca pline, motocicleta mai poate merge cateva minute dupa ce inchizi robinetul....
dupa ce ca-i innecata tu vrei sa-i dai si mai mult carburant(spray)?
mai bine abtine-te de la sfaturi si pareri pana iti faci o baza de informatii corecte
Nu am pomenit nimic de robinet stiu foarte bine ca doar avusesem motoare vechi si pana vine de pe furtun inca mai mergi , vorbeam de carburator, efectiv l-am desfacut ca nu aveam incotro si dupa ce am curatat bine prins cu colieru inapoi aerisit si abia pe urma a pornit .
Pe de alta parte bineteles ca ai dreptate dar ce detalii sa mai dau cand e logica treaba , dar pentru unii se pare ca e foarte dificil.
Baza de informatii o am de acu 20 de ani , si pe vremea aia principiul era clar, care functioneaza la fel si in ziua de azi doar ca au aparut computere de bord si alte prostii.
Respect si sanatate !
Ventilarea nu este suficient de eficienta daca dai la automat cu acceleratia deschisa si robinetul de la rezervor deschis?
... pai... ar trebui sa sufle afara ce e in cilindru.
am avut mai demult o intalnire de gradul 3 cu o cbr-oaica...
schimbat bujiile si ventilat si curent de la masina si 30 de minute.. abia abia a luat-o...
la un moment dat ma gandeam sa dau cu aer comprimat prin cilindrii... am udat si bujii noi...
a fost jale. trimis dupa la mecanic pentru sincronizare de carburi... nu inchideau cuiele pontou... erau acele de dozaj puse alandala, etc...
asta e naspha... e de la caz la caz. deaia e bun unu' care stie...
Corect ! se mai aduna si melasa din aia care musai curatata si multe altele ! :peace:
Vizitator darcocbr
Injectia e sfanta! Nu ai de suflat in nimic, oricat ar fii de frig motorul porneste, in schimb unul pe carburatoare o da din stanga-n dreapta cum vrea el. Am patit-o, stiu cum e. Vremea carburatoarelor, a daciilor si oltcit'urilor e de mult trecuta.
Am cateva experiente cu CBR-uri (600RR, 954RR, Hornet 2008 - motorul de 600RR) inecate si care nu au pornit decat dupa 2 de chin.
