nu se tureaza
Salut, am un motor am6 de 49. are o problema: porneste usor, sta la relanti dar cand dau sa accelerez moare si da rateu. am fost la un mecanic si mi-a zis sa ii schimb setul, am facut-o, dupa tot la fel facea ,mi-a zis sa ii schimb carburatorul am facut-o, tot la fel, apoi a zis ca pe partea electrica ,platoul si bobina, nimic tot la fel. ce ar putea avea ? multumesc
Aceeasi problema o am si eu. Daca o ambalezi cu socul tras o sa mearga. Cred ca din cauza cititorului , care nu da mereu scanteie. Eu am mai patit odata in iarna cand ieseam cu ea la -4 grade si din cauza asta mi-a ruginit chestia care citea scanteia. Acum banuiesc ca e aceeasi problema. La mine e motor rotax 122 , de 125 cc . Setul daca nu era ovalizat sau zgariat nu avea rost sa-l schimbi.
Daniel, daca un "mecanic" iti spune sa schimbi setul ca da mobra rateuri, te sfatuiesc sa mai ceri pareri, multe :) Setul uzat scoate fum, porneste greu, merge mai mult decat relanti dar nu mai are putere etc...
ia-o prin eliminare si verifica: bujii, fise, incarcare baterie, amestec benzina, reglaje carburatoare, etc
succes,
motorul AM6 este de 49cc monocilindru 2t ! Problemele semnalate de tine sunt clar reglaj caarburator prost + aer fals foarte mult aer fals ! Ai incercat cu shoc-ul tras sa o accelerezi putin ? Daca ai shock electric atunci nu poti verifica ! cel mai ok este sa verifici admisia (gat admisie + muzicuta lamelara (sa inchida bine) daca toate sunt bune problema ar putea sa fie mai grava !
Nu ai fost la mecanic...
Cauta unu care chiar este mecanic ... ok, ai schimbat carburatorul... cum / cine l-a reglat? A zis bine cineva mai sus, vezi daca trage aer fals, cum arata filtrul de aer? Ai filtru in cutie sau "filtru sport"...
Ala-i baiul, pot fi mai multe sau poate fi o combinatie de factori.
De aia ar fi bine sa-l duci la un mecanic, evident altul, sa-l faca...
Nu are benzina. Nivel mult prea mic, robinet infundat, mult aer fals. Chiar daca soclul este electric il poti actiona direct alimentand bobina cu doua fire direct din baterie.
Schimba mecanicul. Setul se schimba dupa un diagnostic mai complex decat "rateuri": test de compresie, masurare piston, cilindru, segmenti.
Filtru aer imbacsit
sau dimpotriva ... un filtru de aer "sport" dinala de 10 ron china...
vesnica situatie in care pot fi mai multe...
carburatorul
aer fals
filtru aer murdar
toba infundata
electrica (aprindere / bobina)
concluzia?
ori are noroc si daca se pricepe un pic sa gaseasca buba
ori alt mecanic care sa tie ce sa faca si in ce ordine sa inceapa
Oamenii te tot intreaba dar tu nu raspunzi , cum vrei sa te ajute. In primul rand , 2T sau 4T, al doilea , bujie originala. Scoti luleaua si vezi daca ai scanteie albastra cam 1cm. Filtru benzina , pompa de vacum , verificate.Dupa ce spui ce tip de motor vei mai primi indrumari.
