Problema pornire ZR7
Va salut ..
Am si eu o problema cu mobra din titlu care nu mai vrea sa porneasca ... Cand ii dau la automat se aude un tacanit de la releu cred ca este si atat ... Motorul nu vrea sa se invarta ... De pornit am pornit-o impinsa .. Am gasit un releu universal pe net dar intrebarea mea este urmatoarea ... Poate fi altceva care nu lasa motorul sa se invarta sau acel releu este de vina ... Asta este piesa cu pricina care tacane ...
Si aici am gasit piesa universala :) ... http://dillypoint.ro/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=3247_18&products_id=2563
Editat de yamaha_01
cel mai bine pune alta baterie! sunetul care il auzi, acel clanck, este datorat acumulatorului tau care este sa zicem: praf :D
Nu pierzi nimic sa probezi o alta baterie. da-i curent de la o masina dar foloseste niste cabluri serioase
alta baterie ai incercat?
Sincer nu am incercat .. Problema s-a intamplat asa .. Ieri am pornit mobra fara probleme,am oprit la benzinarie sa fac presiunea si cand am zis sa plec... Canci ... Se auzea doar acel tacanit de la releu si atat ... Am impins-o si a pornit imediat ... De incercat am incercat sa o mai pornesc azi si a pornit (dupa 3 incercari) fara probleme dupa care iar acel releu cu tacanitul lui (prafu' sa se aleaga de el :)) )
Editat de yamaha_01
Posibile cauze:
Baterie descarcata,buton start,releu defect,electromotor,starter clutch blocat,motor blocat. In ordinea aceasta trebuie verificate pe rand.
Bafta.
Editat de TNG
Multumesc de raspunsuri ... O sa curat toate contactele in primul rand (sa incep cu ce e mai usor ) si o sa le iau pe rand sa vad ce gasesc ... Daca nu ii dau de cap investesc intr-ul litru de benzina si sunteti invitatii mei la un gratar :))))
Posibile cauze:
Bafta.
Bateria descarcata transforma releul intr-o sonerie nu se aude un tacanit ferm plus ca se observa si pe bord, buton de start iar iese din discutie daca este prezenta actionarea releului, starter cluch asta cam patineaza cand se strica si se aude, motor blocat nu ca o porneste impinsa.
Posibile cauze:
Bafta.
nu am cunostinte de mecanica, dar daca ar fi motorul blocat, ar mai porni asa usor impinsa?
scuze daca pun la indoiala cunostintele si experienta ta, am vazut ca esti un fel de guru pe aici, dar nu pot sa ma abtin sa intreb asta.
Si atunci de ce dai sfaturi?
Acel clank este datorat faptului ca releul actioneaza.
sigur este de la bateria descarcata...schimba si se rezolva toate problemele, posibil sa nu incarce si releul daca pe viitor ai aceiasi problema...verifica cu un aparat de masura daca incarca corect
Nu, nu este sigur. Asa face si cand contactul de putere al releului de start s-a stricat sau s-a intamplat ceva la electromotor , carbuni sau bobinaj.
Update ... Contacte curatate ... Am facut si schema cu surubelnita la cele doua piulite dupa cum a spus colegu vlad58 si cupla electromotorul .. Dar bordul pierdea din intensitate .... Am mai incercat la buton si a murit de tot bateria ... Banuiesc ca este de la ea fiind si veche ... Diseara cand ajunge acasa masina o sa incerc sa-i dau curent de la bateria ei sa vad ce reactii are .. Multumec :)
Nu sunt nici un "guru", doar am insiruit TOATE posibilitatile in care poti apasa pe butonul de start si sa primesti doar un "clack".
Am spus si o ordine in care trebuie verificate,iar primul lucru este bateria(mai citeste o data postul meu)
Tu ai omis,sau nu ai vrut sa le vezi pe toate cele din fata, si te-ai oprit la ultima "motor blocat".
Ti-am inteles punctul de vedere...
Cu respect TNG!
Scuze TNG dar toate posibilitatile se dau in urma informatiilor primite ori "clack" scotea butonul de start, iar faptul ca o pornea impinsa scotea si motorul blocat deci astea nu erau posibilitati, si uite asa dai nastere unor de comentarii :D
Sunt curios ce inseamna pentru initiator ca se cupla electromotorul cu scurt la starter, invartea sau se auzea tot un "clack" ca daca invartea iar la buton nu, s-ar putea sa fie si releul de vina nu numai bateria vom vedea in functie de ce ne mai spune, sper sa fie numai bateria. Oricum asa cum s-a spus mai sus ar trebui sa verifice si incarcarea.
Electomotorul nu invartea ... Doar se auzea cum cupla (sau macar incerca) .... Din pacate momentan nu ii mai pot face teste ne mai avand baterie deloc (desi nu stiu cum poate sa moara asa subit o baterie) ... O sa-i mai fac un test cand o sa am si masina acasa si o sa revin .... Multumesc mult ...
PS. Cat despre ce a spus TNG sunt niste sfaturi bine venite (si de bagat la cap ) avand in vedere ca sunt genul de om care vrea sa-si rezolve singur problemele (nu zic nu la mecanici dar daca pot sa fac eu de ce sa nu fac ) si imi place sa ma murdaresc pe maini :)
Scuze TNG dar toate posibilitatile se dau in urma informatiilor primite ori "clack" scotea butonul de start, iar faptul ca o pornea impinsa scotea si motorul blocat deci astea nu erau posibilitati, si uite asa dai nastere unor de comentarii :D .
Ok am gresit,alta data nu mai fac..promit!😃
Gata am rezolvat ... Am luat curent de la masina si a pornit rapciuga ... Am lasat-o sa mearga 2 minute si am oprit-o .... Cu bateria ei am reusit sa o mai pornesc de 3 ori dupa care nu a mai pornit dar in schimb a aparut iar acel tacanit de la releu ... In plus luminile de la ceasuri si farul au scazut in luminozitate (dupa ce nu a mai pornit ) ... Deci necesita baterie noua zic eu ... Asta de pe ea are 3 ani chinuiti prin ierni si redresoare cred ca-i ajunge :)))) ...
Editat de yamaha_01
Ai verificat incarcarea?
Nu asta nu am verificat ... Dar tinand cont ca bateria era moarta total cand am pus cablurile si eu am lasat-o 2 minute sa mearga ... Dupa care am oprit-o si a mai pornit de 3 ori pana a murit bateria iar ... Tind sa cred ca incarca ... Cred ... O sa verific si incarcarea cat mai curand sa fiu sigur si de ea .. :)
Ai facut ce trebuia sa faci de la inceput, doar ca nu mai stateai sa deschizi un topic si sa pierzi timp citind si dand replici..
Acum ce sa zic ... Am spus si mai sus ... Mecanica usoara (nu ma apuc sa desfac motoare) o fac eu da la partea electrica nu ma pricep deloc ... Mai ales ca mie mi-a murit asa dintr-o data bateria si nu intelegeam ce si cum ... Zic eu ca un sfat in plus de la cei care au mai multa experienta nu strica ... Dar daca e asa mare deranj poti sterge topicul .. Oricum multumesc de raspunsuri tuturor ..
Te-au luat la ochi astia cu 8 in coada, huh?!
Esti cel mai silitor filozof al acestui forum......yog, tu cat ai in coada sau pe coada? Dar sa spui si cifra din fata....sau te dai don juan demarco :crack:
