Problema la cutia de viteze.
Salutare tuturor !
Detin o yamaha tzr , putin cam batrana ce-i drept ( din 1998' ) , si recent a aparut urmatoarea problema: In mers nu pot schimba in treapta a 2a de viteza , sunt obligat sa o schimb dupa loc (da , pot sa o schimb dupa loc si sa plec cu ea asa , insa din mers nu).Pot aparea probleme la cutia de viteze daca nu rezolv cat mai repede?
Stie cineva care ar putea fii cauza? Orice sfat e bine venit!
Multumesc anticipat !
Explica mai exact cand nu merge sa schimbi.
1. Mergi pe ea si apesi ambreiajul si nu vrea sa intre in a2a. Schimbatorul e tapan? Merge sa shimbi in 3,4,5,6?
2.Cand stai pe loc intra in a2a cu motorul pornit sau fara motorul pornit?
De sarit din viteza? Iti caraie?
@mos bear Multumesc pentru sfat , o sa ma uit si o sa incerc sa-mi dau seama despre ce e vorba
@ThunderByte Da , am ulei
@wawessh Pai ...cand merg cu ea si incerc sa bag in a 2a , merge sa ridic in sus , insa nu ii se schimba viteza , si scoate si un sunet anume mai ciudat de fel , si da in rest nu am treaba cu vitezele , merge sa dau a 3a ,4,5,6 din mers
Merge sa o dau pe a 2a dupa loc si cand e motorul pornit si cand e motorul oprit.
cind zici "a aparut urmatoarea problema" inseamna ca inainte mergea si s-a "defectat" acum? Incerci sa schimbi cu ambreiaj sau fara?
Asta este prima moto pe care o ai?
Care este experienta ta pe moto?
Am mai avut inainte o aprilia rs , am o experienta ... de 2 ani sa zicem
Cum e reglat lantul de transmisie?
Sincer , nu stiu sa-ti zic ...
Da , inainte mergea...
Vara trecuta am avut o problema la ea si am dus-o la un mecanic , el mi-a zis ca i s-a dus ambielajul , rulmentii , si semeringurile (din cauza ca nu i-am schimbat uleiul la timp) ... bun , ambielajul l-am reparat , si i-am cumparat din nou rulmenti si semeringuri.M-a dus la vreo 100 de euro fara mana de lucru
Mecanicul mi-a cerut 90 de euro doar ca sa o "reasambleze" + cateva lucruri minore pe care le-a facut el (i-a bagat antigel , ulei de amestec,benzina)...culmea este ca nu si-a dat seama ca are si ulei pentru motor separat,si intre timp s-a uitat altcineva la ea si mi-a facut schimbul de ulei,
Problema este ca de atunci a inceput totul , de cand am luat-o de la el....aveam in rezervor jumate benzina jumate apa , bateria descarcata ... ce sa mai zic , ma simteam de parca am dat banii pentru nimic.
Inclusiv problema cu schimbatorul de viteze a aparut tot de atunci.Cand ii trag ambreiajul si ridic in sus scoate un sunet mai ciudat , si se opreste si fumul scos pe teava de esapament pentru o secunda.
Eu ma gandesc ca poate a facut el vreo greseala (sau ceva intentionat , e posibil si asa) , si am dus-o la altcineva sa se uite mai bine , si sa o analizeze de la A la Z
pai dupa ce motorul ala a fost facut bucati si reasamblat, faptul ca ai problemele astea ar putea fi din prea multe locuri ca cineva de pe forum sa-ti poata da un sfat coerent.
Cred ca varianta sa ai incredere in noul mecanic la care ai dus-o este ce mai buna.
De obicei forumul asta este foarte util si sunt multi useri cu experienta care te pot ajuta dar la probleme punctuale si izolate.
PS. daca-ti completezi profilul e chiar mai usor sa primesti ajutor poate se gaseste cineva din zona taca cu care sa te intilnesti, etc.
Editat de XorX
"culmea este ca nu si-a dat seama ca are si ulei pentru motor separat,si intre timp s-a uitat altcineva la ea si mi-a facut schimbul de ulei"
De aici trebuie sa incepi verificarea. Ce ulei a schimbat, de care a pus,l-a schimbat pe ala din cutie?
El se referea la uleiul pentru amestec ... mi-a pus un ulei de 2 bani si asta e schimbul de ulei de care zice el ..
De ala din cutie cred ca nici nu a auzit...
