Scurgere ulei
Salut,
Am si eu o mica problema, după ce se incalzeste motorul cum privești motorul în partea stângă ai filtrul de ulei și lângă filtru în partea dreapta este ceva rotunde cu prindere în diagonala și curge pe acolo ulei. Niște idei? Mersi
» Post actualizat in 16 Mar 2016 19:19
Stie cineva ce este acea piesa?
Editat de Cristicrc
Salut,
Motorul parca este de Suzuki din poze as zice k1/3..
Acea piesa este racitorul de ulei, si are un o-ring in etansare cu blocul. Este destul de mare in diametru si ar fi ok daca il iei original ca si grosime. Daca incerci afermarket si sa fie prea gros,o sa sa stea departat traseul de apa si o sa fie cu surprize.
Ai mare grija la demontare suruburile au solutie de blocaj foarte dura,ar fi bine sa le incalzesti inainte..3 sau 4 la numar.
Editat de TNG
offtopic - are cineva vreo explicatie cum raceste "gadget-ul" acela uleiul?! intreb pt ca eu, dupa pozitionare si forma as fi jurat ca e un decantor de ulei. Nu contrazic pe nimeni, doar intreb.
Multam anticipat,
Multam anticipat,
trece lichid de racire prin dansul :)
Scurgeri gasesti la blocuri, la acoperisuri la case si la femei.
La un motor se numesc PIERDERI . Pot fi de ulei sau de antigel, de benzina sau motorina, etc.
Acum, ca ai aflat in sfarsit ce ai la motorul tau, cauta un mecanic sa iti rezolve PIERDEREA de ulei.
Ok, ma apuc de cautat, multumesc frumos
N-ai cunostinte de mecanica si nici scule ...si nici piesele nu stii de unde sa le iei, deci mai bine nu te apuci tu de surubarit.
Ca sa nu faci vreo tampenie si sa te coste de 10 ori mai mult dupa, ii dau frumusel un mesaj lui TNG si iti faci o programare la el si ai scapat de necaz. (zic de el ca tot a fost baiat de treaba si ti-a dat sfaturi bune dar si pentru ca e printre cei mai recunoscuti mecanici din jurul bucurestiului, dar evident poti sa alegi orice alt mecanic bun )
nu-i mare smecherie sa dai jos 4 suruburi si sa inlocuiesti un O-ring dar daca suruburile alea sunt foarte stranse pe acolo si ai rupt vreo unul ...sau strici filetul, sau faci alta tampenie, ajungi de iti blestemi zilele ca te-ai apucat :)
Observi diferenta dintre tine si "restul"? Colegii incearca sa ajute cu ce stiu, TNG se chinuie sa ii dea sfaturi, ii cauta coduri de produs, ii evidentiaza ce probleme pot sa apara in schimbarea garniturii respective. Colegul e suparat ca are motoru stricat si tu ii dai lecti de semantica, pe topic de mecanica, cand a cerut ajutor. Felicitari!! Un profesionist desavarsit.
Nu pot sa trec cu vederea fraza din semnatura ta: "Specialist in intretinerea motocicletelor" Cu asemenea "specialisti" cine are nevoie de amatori.
Inainte sa demontezi, scurge uleiul si antigelul in vase curate, daca sunt schimbate de curand si intentionezi sa le recuperezi :)
Daca oring-ul cu problema nu se gaseste pentru ca nu e dimensiune obisnuita, poti incerca la EcoSeal, in Crangasi. Asta ca sa nu dai o basca de bani la Suzuki :)
Editat de Cesar
Ma gandeam ca ar fi fost mai cu cap sa-i puna un radiator sau o serpentina ... :)
