Problema aprindere Yamaha Fzr 600
Salut,
Am si eu o mare problema, am o yamaha fzr din 91 care merge in 2 bujii, mai exact 2 si 3, 1 si 4 nu dau scanteie.
Am schimbat alimentarea bobinei care nu functioneaza c cea a bobinei care merge si surpriza, bobina e buna imi da scanteie. Alimentarea bobinei 1 si 4 nu merge desi am tensiune pe firele care alimenteaza bobina.
Deci bobinele sunt bune, fisele bune, bujii noi, o alimentare da scanteie probat pe ambele bobine, cealalta are tensiune dar nu da scanteie bobina.
Sa fie oare cdi? sau scurt pe fire? daca masor cu multimetru alimentarea bobinei ce tensiune trebuie sa dea?
Vizitator yo4hgx
Probabil un tranzistor e prajit, ori faci proba cu alta aprindere ori o duci la un electronist. Ce model de aprindere e?
Salut,
Masoara firele care vin din cdi in bobina, sa nu fie intrerupte sau in scurt pe undeva. Poti masura curentul pentru bobine fix la iesirea din CDI, sa vezi daca ai vreo diferenta. Cel mai simplu ar fi sa faci o proba cu alt cdi sau sa desfaci instalatia sa vezi ce e acolo ...
Salut,
Daca vorbesti de curent, acesta se masoara cu ampermetrul conectat in serie. Nu mai atinge conductoare fara rost!!. Te rog sa-mi spui daca ai conductor ROSU/ALB care vine de la contact, acesta trebuie sa fie de PLUS. Apoi, la o bobina trebuie sa ajunga de la CDI un conductor PORTOCALIU iar la a doua un GRI tot de la CDI. Sunt acestea culorile? Daca sunt(sper) sa-mi spui pentru care conductor care vine de la CDI nu functioneaza bobina?.
OK!
Si ar trebuii sa am 12 v intermitent? ceva curent am pe fire, nu am masurat, dar le am atins intre ele au facut scurt si s a ars o siguranta.
In cazul asta iti sugerez sa mergi la cineva, preferabil cineva care nu verifica sa vada daca are curent punand firele in scurt.
Unde nu-i cap vai de picioare.
Ar trebui sa se puna pe langa rubricile alea de umplut si un test de IQ atunci cand isi face careva cont nou.
Editat de ThunderByte
El nu are minus pentru bobinele 1 si 4, minus care e dat din TCI.
Daca traseul de la bobinele 1 si 4 spre TCI e ok, atunci e TCI-ul defect.
Editat de alex_en
Scanteia la bujie, adiica inalta tensiune din secundarul bobinei apare cand curentul din primar scade la ZERO, adica intrerupere pe comanda care pleca din Ignition System. El spune mai sus ca are alimentare pe ambele bobine, sper ca stie ce spune?!, adica ca a masurat tensiunea pe primar. Sa vedem ce ne spune.
Minusul evident este intermitent, cunoasem si noi legea inductiei electromagnetice...
Ma rog.. nu te contrazic, doar am completat "dialogul" :D
Sa ma fac inteles,unu din mufe nu e, am decat paucii si din greseala le am atins.bobinele functioneaza amandoua, am luat alimentarea de pe bobina care merge si da canteie si pe 1 si 4 , ideea e ca1 si 4 nu merg desi bobina e buna, fisele si bujiile sunt bune. si presupun ca am si curent pe alimentarea bobinei care nu functioneaza, atata timp cat a facu scurt!
Vizitator yo4hgx
Si nu ai putut sa notezi culorile cerute mai sus? Vrem sa te ajutam, adica sa-ti spunem de ce nu iti fuctioneaza si care este cauza. Mai clar, sa afli exact care circuit din Ignition nu fuctioneaza, dar trebuie sa cooperezi :D
Maine o sa notez si culorile, la ora asta e cam greu sa mai vad ceva :)
» Post actualizat in 28 May 2016 11:07
Acum cred ca e clara problema.
» Post actualizat in 28 May 2016 11:08
Da unul din tranzistori e dus, mai exact Bosch BIP373 IGBTs sau pe el scrie etd41. Unde gasesc si eu prin bucuresti sau macar in ro asa ceva? sau un cdi defect are cineva?
etd41 s-ar putea sa fie foarte greu de gasit , probabil au fost scosi de mult timp din fabricatie.
In schimb ST901T gasesti la farnell la un pret decent: http://ro.farnell.com/stmicroelectronics/st901t/darlington-transistor-npn-to-220/dp/1084498?ost=st901&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Toate%2Bcategoriile&iscrfnonsku=false
Aici: http://www.eevblog.com/forum/projects/looking-for-transistor-data-etd41-035/ spune unu ca ar fi folosit ST901T intr-un tci de yamaha in loc de etd41 si merge f bine.
Editat de binox
Am comandat pe aliexpress bip373... probabil ceva chinezarie care o sa tina maxim 1 an :)
» Post actualizat in 30 May 2016 15:29
Hai ca am renuntat la comanda de pe ali si am luat st901t
