Ajutati Ma.!cum Reglez Aprinderea La Minsk?
adrryann
I am facut motorul l am pus dar nu mi da scanteie.Nu stiu in ce pozitie sa i pun aprinderea :cheers:
vezi ca pe rotor exista un semn care trebuie sa fie in dreptul tijei bobinei senzor. si cu 2-3 mm deasupra ei.. asta e tot. in pozitia asta pistonul trebuie sa fie sus, verifici cu o surubelnita bagata pe gaura bujiei..
semnul de pe rotor este o scobitura in lateral dreptungiulara de 3x4 mm.
scanteie trebuie sa dea indiferent de reglajul aprinderii... vezi daca ai conectat bine firele pe la bobina sau pe la napolitana..
presupunand ca ai conectat toate firele bine (zi daca nu esti sigur si te ajut cu info) pt a avea scanteie buna ca sa pornesti tre sa faci 2 reglaje:
1 - distanta cititorului - intre lamela lui si magnet in punctul cel mai inalt trebuie sa fie cam 0.3mm
2 - (avansul) observi sensul de rotatie al motorului dand la pedala si marginea de avans(adica prima margine care ajunge la senzor) a crestaturii de pe rotor tre sa se intalneasca cu prima margine a lamelei senzorului cu aprox 2.5 mm inainte ca pistonul sa ajunga sus la pms
ca sa reglezi distanta aia de 0,3 mm vezi ca bobina cititoare are 2 suruburi de fixare din care una este prinsa pe o gaura ovala pe care te poti plimba daca slabesti surubul.
pentru a regla avansul slabesti statorul cu totul si il rotesti inainte sau inapoi cat iti permit urechile, 2-3 cm clockwise sau invers..
ti-am dat mail - daca merge pune tu aici ca poate fi util
nu-i da deloc scanteie? :cheers: asta nu mai are leg cu reglatu pistonului...
ombre, fa masa cu bujia, da scanteie?chiar sunt curios...aprinderea aia merge?
la unu din surubelele alea mici care tin senzorul suntlegate niste fire (defapt capetele bobinelor din magnetou. verifica sa fie bine fixate acolo).
Esti sigur ca bobina e buna? ia incearca cu alta
bobina e buna.am incercat cu alta si tot asa face.am verificat si firele
ia de la cineva un multimetru, desfaci legatura bobinelor sa nu faca prin masa continuitate, si masori vezi daca sunt intrerupte, desi daca erau intrerupte nu mergeau deloc....da mi-e sa nu fie cine stie ce scurt pe acolo....deci, cu multimetru verifici bobinele sa aiba continuitate...le montezi cum erau si le legi la instalatie, apoit dai jos bobina de inductie, si masori ce iti intra in bobina, dand la pedala sa produca tensiune, pt ca se poate sa nu alimenteze bobina cum trebuie...cheama pe unu care le are cu masuratorile sa nu faci praf multimetru :rose: spor la treaba
Vezi sa nu se fi demagnetizat rotorul .Daca e asa poti sa ii faci tu ce vrei ca nu mai da scinteie . Probeaza magnetii de pe rotor vezi cit de puternici mai sunt . Poti sa ii probezi si cu o surubelnita cu ceva .
:rose: :blink:
Ai dreptate sefu
Scz dak intervin imi dai si mie niste explicatii??...
Zimi te rog demensiunile, de care am nevoie sa pun aprindere de minsk pe ij festival
mersii
:rose: :blink:
Ai dreptate sefu
mersii
nu le stiu. Aveam o schema aproximativa undeva.
mergi la un strungar si zii sa copieze partea dinspre carter dupa un dinam de ij si partea dinspre capac dupa aprinderea de minsk si gata
