Scurgere antigel - Yamaha TDM 850 4TX 1999
Salutare,
Dupa zeci de cautari pe net si mers la mecanic, bag pastila aici poate-poate a mai patit cineva o chestie similara.
Agregatul este o Yamaha TDM 850 4TX din 1999 care pierde antigel...pe undeva. Se intampla aleatoriu, cand si cand, undeva la 30-50 ml estimez eu.
Ca idee, sambata dimineata am pornit-o, am facut 150 km, toate bune. Duminica dimineata, vad antigel scurs. Pornesc motorul si se intampla ce e in clip, curs rapid de picaturi. Mers 80 km de dimineata pana la pranz, iar totul ok. Seara dau sa o pornesc, iar curge.
Luni dimineata, nicio picatura pe jos. Luni dupa amiaza, urme de antigel si picaturi pe motor. Dau sa plec la mecanic, totul ok. Ajung la mecanic, totul ok, ca la doctor, nimic nu doare. Pauza o ora, pornesc, facem tura, nimic.
Din ce imi dau seama, pare a fi housingul de la termostat, desi comportamentul este foarte ciudat. Furtunul de supraplin este pe cealalta parte. Nivel lichid intre linii. Ceva sugestii? 20230911_162205.thumb.jpg.a6fd88f4d8583842969680edcbe4857f.jpg
Editat de CarolAlexandru
Salut @CarolAlexandru TDMurile au boala asta, pisa lichid de racire cand si cand si va face din ce in ce mai des, face asta pe la imbinarea celor 2 jumatati ale carcasei termostatului.
Au un Oring intre cele doua jumatati care nu mai face fata in timp. Cumperi alt oring original, il inlocuiesti si aia e.
Face asta la rece de obicei, dupa ce se incalzeste pt ca una din jumatatile carcasei este metalica, se dilata si opreste scurgerea respectiva.
Ai grija ca poate sa iti afecteze scanteia pe cilindrul stang pe unde curge antigelul si o sa mearga intr-un piston
Cu placere!
Editat de Cavaleru
Cu placere!
Salut @Cavaleru, mersi de info si clarificare, am mai citit treaba asta pe net, o sa vorbesc cu mecanicul si o sa ii transmit. Am lasat motocicleta la service, poate, poate curge si vede si el de unde. Revin aici cu info si cu solutia cand o am.
Acum 43 minute, CarolAlexandru a spus:
Mi-au trecut prin mana multe TDMuri, toate au avut aceeasi problema si aceeasi rezolvare. Garantez ca alt problema nu e :)
Acum 39 minute, CarolAlexandru a spus:
@Cavaleruam rezolvat treaba cu o-ringul de la termostat + schimbat antigelul. Dupa 200 km in doua zile nu a curs nimic, pare-se ca acolo a fost buba. Multe multumiri de info, dau o cafea cu prima ocazie! 😁
cu placere, ma bucur ca ai revenit sa confirmi de unde era problema si rezolvarea. Numai bine!
LE: Inca curge :)))) Vazusem ca ar fi o problema cunoscuta carcasa termostatului (PN: 1UF-12413-00) care cu timpul isi modifica forma si nu mai etanseaza. O sa incerc sa caut piesa saaaaau vazusem ca au mai facut unii baietii la CNC, din metal. Sa vad daca fac rost de CAD file.
Acum 7 minute, CarolAlexandru a spus:
mda, asta era worst case scenario. parerea mea ar fi sa comanzi piesa orginala, jumatatea de plastic.
4NX124130000 Cover, Thermostat
Acum 5 minute, ENEOS a spus:
Nu merge planată piesa? Old style, cu șmirghel pe o bucată de geam mă gândesc.
Dar dorel sigur n-a lăsat ceva slab pe-acolo?
e cam greu sa dea fail dorel ca sunt doar 2 suruburi.
sunt 2 jumatati care se imbina una peste alta, nu prea ai ce plana, ai o jumate de aluminiu pe care vine oringul si cealata jumate care vine peste si strange pe Oring este din plastic.
