Pompa De Frana Fata
s-kidu'
problema e in felul urmator
am vrut sa schimb lichidul de frana si acum nu mai vrea
am facut aerisirea cum trebuie (la fel ca si spatele care functioneaza) dar pompa nu mai vrea sa faca presiune mare
maneta de frana nu se intareste deloc
franeaza relativ dar cand impingi motorul nu tine blocata roata
inainte de a scoate lichidul vechi functiona ...adica facand mai multe manete chiar se intarea binisor
dau vina pe pompa....pe care chiar am desfacut-o si pare ok
garniturile sunt bune la prima vedere dar tot nu vrea sa faca presiune
am inversat si aerisitoarele intre ele (fata cu spate) so tot la fel
ar putea fi altceva decat garniturile de la pompa ca sa nu dau comanda degeaba?
Daca ai dezamorsat pompa e destul de greu s-o amorsezi la loc....
Incearca sa bagi lichidul de jos in sus, pe la niplul de aerisire. In felul asta iese aerul din pompa.
m-am gandit si la varianta asta dar parca nu-mi vine sa cred ca e asa
faza e ca pompa baga dar presiune mica
desfacand aerisitorul de pe etrier am vazut totusi ca baga ceva dar f mica presiune
sa fie oare din cauza amorsarii?
Se poate sa fie . Baga lichid plin in pahar si ar fi bine sa te ajute cineva adica sa faca "pedala" iar tu sa dai drumul la lichid . Ai grija sa fie cel putin jumate plin paharul si sa-l umpli cam de trei patru ori sa elimini tot aerul de pe traseu. Dac a mers nu are voie sa nu meraga din nou.
baga lichid full..aeristeste prima data sus la pompa pe la surubul mare de la "slauf" apoi dute jos la urm surub mare care tine "slauful" pe etrier iar la urma aeristeste prin aerisitorul mic
PS curata etrierul f bine , scoate pistonul si curata peretii;)
daca nu merge iti trebe o alta pompa si gata :D
incearca sa aerisesti mai intai pompa.... adica sa slabesti surubul furtunului care merge la etrieri... de cate va ori apoi incearca sa aerisesti pe la niplu` de jos.... asa am pait si eu la un scuter care nu avaea niplu de aerisire la pompa! garantat tre sa mearga
multam' fain baieti
usor usor isi revine
cred ca nu e amorsata ca lumea pompa
cred ca e o eroare de pilotaj faptul ca nu merge
o sa incerc si variantele astea
inca o data multumesc
ne vedem pe drumuri
