Zzr Pornire
Salut! Am o problema,cand pornesc zzr-ul meu daca nu o las cateva minute pana ajunge temperatura pe la mijloc da in nas,adica daca o accelerez si ii dau drumu se opreste iar apoi cand incerc sa o pornesc trebuie sa dau mai mult la automat.A scazut si puterea cu care trage si la 4mii rot am senzatia ca e subturata,se aude mai gros sunetul parca fasait asa cand mergi subturat si incerci sa o accelerezi tare.Nu stiu daca se intelege ceva din ce am scris,sper sa imi dea cineva un sfat.Parca se aude si un tacanit nu mai merge rotund motorul.Asta se intampla de sambata trecuta de la salonul auto de la Otopeni.
Ce are,ma puteti sfatui?
poate filtrul de aer.poate sau infundat putin carburatia cum a stat iarna.poate trbuie curatate putin.mai pune si mana pe ea nu numai forje.am un prieten la care acum apatit si era filtrul de aer imbacsit.bafta
cand ai reglat ultima oara jocul la supape?acolo m-as uita prima data.daca tacanitul ala intr-adevar se face simtit atunci in mod sigur asta e.
Editat de kyvacka
Tie iti scrie in cartea tehinca sau manualul motorului ca is indicate bujiile pe iridium la motorul tau. O bujie cu iridium face cu totul altfel scanteia si detonatia. Nu vreau sa te sperii dar am vazut suficiente pistoane sparte din aceasta cauza. Motoarele care folosesc bujii iridium au un cu totul alt tratament la chiuloase/ pistoane si cilindri.
Pararea mea ii sa-i pui inapoi bujiile vechi ca macar stii ca erau bune, chiar daca ii si numai pt a o testa. Da jos carburatoarele curata-le si la urma balanseaza-le. Uitate cu atentie la fise, si garniturile de la chiuloasa si evacuare
bafta
p.s. daca esti sigur ca sunt zgomote ciudate in motor, du-o de urgenta la un service. Fiecare pornire ii poate dauna enorm.
