Luminile De Avarie La Un R6 2003
paduche
am un r6 din 2003 cu o problema la luminile de avarie. cand apas butonul de avari se aprind o singura data dupa care nimic, se blocheaza orice lumina pe semnalizatoare.nu mai functioneaza nici semnal dreapta/stanga. ca sa-si revina trebuie sa opresc motorul si sa resetez contactul.
daca aveti idee ce poate fi va rog sa lasati un sfat. nu imi sunt prea utile luminile de avarie, dar e stresant sa vad butonul ala acolo si sa stiu ca nu face ce trebuie :D
nu am nici cea mai vaga idee. speram sa gasesc pe cineva cu aceasi problema(in caz ca este ceva intalnit la modelul asta de r6).
m-am gandit ca poate este din buton, dar daca e asa cum se face ca dupa ce deconectez avariile nu imi functioneaza semnalizarile?
releul, ....doh?!
Releul?
Releul se comporta diferit in functie de sarcina, intr-un fel merge cu 2 becuri, in alt fel cu 4 becuri. Schimba releul de semnalizare si cu asta basta. Ala nu e vreo piesa specifica yamaha r6 2003, si trabantul lu' tataia tot releu de-ala are. (ma refer la principiul de functionare)
Editat de Belbody
Sa nu cumva sa nu aiba releul de semnalizare separat si sa aiba releul integrat in vreun calculator de bord, cel putin dupa simptome asa pare, dar nu am manual asa ca nu-s sigur
M-am uitat pe schema de R6 2003. Are un releu de semnalizare cu doar 2 fire, pe unul ii vine + (prin intermediul sigurantelor si a contactului) iar celalalt ajunge la becuri prin intermediul butonului de semnalizare. Ce n-am gasit eu in schema si nici in lista de componente electrice a motocicletei este butonul de avarie.
Asta e pus de producator sau a fost montat suplimentar? Unde se afla, e separat fata de butonul de semnalizare?
Cea mai simpla treaba ar fi sa schimbi releul. Posibil sa se fi dus pe plaiurile vesnice unde releele sunt mereu fericite. O alta posibilitate ar fi un scurt in instalatie care sa-ti sunteze jucaria in momentul in care apesi butonil de avarie. Verifica instalatia pe traseul buton-releu-becuri.
  • 5 years later...
Buna , am o yamaha r6 din 2007 cu o problema la luminile de avarie. cand apas butonul de avari se aprind o singura data cam 1-2 sec dupa care se opresc si numai merg nici semnalizatoare separat adica nu mai functioneaza nici semnal dreapta/stanga. ca sa-si revina trebuie sa opresc motorul si sa resetez contactul. Poate sa imi spuna cineva ce sa fac ? Va multumesc
Schimba semnalele cu led care le ai cu altele stok,sau pune rezistenta de wataj la cele cu led.
PS Cand pui o intrebare asigura-te ca spui si detaliile necesare cand au inceput problemele....cum ar fi ca ai schimbat semnalizarile
Editat de TNG
