diana.d Postat Octombrie 18, 2007 Share Postat Octombrie 18, 2007 am pregatit pentru iarna pe suzi , curatat transmisie , in fine .. tot ce scria in manual ca trebuie facut si is multe. legat de baterie ce trebuie facut ? motoru sta la mine in garaj , in husa , si asteapta sezonul urmator si bateria am adus-o in casa ca asa a zis un nenea mecanic sa fac . a mai zis sa o pun la incarcat da nu am cu ce sa fac asta . am un incarator mic , scrie pe el ac adapter , nu e mai mare cu mult ca unu de telefon doar ca e mai greu , si e de 12 volti di 250 MA . e bun sa pun o noapte cu asta la incarcat bateria ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
nick28 Postat Octombrie 18, 2007 Share Postat Octombrie 18, 2007 am pregatit pentru iarna pe suzi , curatat transmisie , in fine .. tot ce scria in manual ca trebuie facut si is multe. legat de baterie ce trebuie facut ? motoru sta la mine in garaj , in husa , si asteapta sezonul urmator si bateria am adus-o in casa ca asa a zis un nenea mecanic sa fac . a mai zis sa o pun la incarcat da nu am cu ce sa fac asta . am un incarator mic , scrie pe el ac adapter , nu e mai mare cu mult ca unu de telefon doar ca e mai greu , si e de 12 volti di 250 MA . e bun sa pun o noapte cu asta la incarcat bateria ? Pentru baterie iti trebuie un redresor care sa incarce la vreo 2-3 amp/h. Ce ai tu probabil e un alimentator pentru ceva. Sunt de vanzare pe la Metro redresoare daca vrei sa iti cumperi. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Thomas Postat Octombrie 18, 2007 Share Postat Octombrie 18, 2007 Nu mai bine citesti tu cap-coada topicul asta ? /index.php?showtopic=10772 Ca ai sa afli si mai multe decat doar legat de baterie P.S. Incarcator de acumulator fix de moto gasesti la Louis - in jur de 30E Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
diana.d Postat Octombrie 18, 2007 Autor Share Postat Octombrie 18, 2007 poi eu am facut cam asa : 1 am dat jos capacu de la lant si am spalat acolo tot curat luna si am dat cu spray de lant pinionu si am pus la loc . 2 am curatat lantu si l-am dat si pe el cu spray si la fel cu pinionu ala mare din spate care era murdar 3 am scos filtru de aer si am pus altul nou si am acoperit gaura aia cu folie de bucatarie sa nu intre praful 4 am schimbat uleiul din motor si filtrul de ulei 5 am curatat tot motorul la exterior , spalata toata , stearsa 6 am dat tot ce era metal cu o carpa cu ulei , ma refer la cromaje , suruburi , nu la partile vopsite si carene care si asa is din plastic 7 am dat bateria jos si am pus o patura mare si care nu imi mai trebuie pe ea sa nu se depuna praful in rest nu prea mai am ce sa i fac , mi-am propus asa odata la luna sa trec pe la garaj si sa o pornesc cate un pic si apoi o acopar la loc . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
diana.d Postat Octombrie 18, 2007 Autor Share Postat Octombrie 18, 2007 poi lucrez de la 8 la 4 si sambata si duminica liber , in domeniu economic . am avut acuma 2 sapt concediu Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
masterus Postat Octombrie 18, 2007 Share Postat Octombrie 18, 2007 Am si eu o intrebare: Ce job ai? Ca timp liber vad ca ai destul! Eu nu am bibilit nimic la ea iarna trecuta. Am dus'o pe 16 decembrie la garaj (temperatura constanta cca 17grd) si am lasat'o acolo cu bateria pe ea pana pe 12 februarie cand am pornit'o (un pic mai greu - insa a pornit din doua incercari), am incalecat'o si am deschis sezonul 2007. bravo ! pornirile scurte in garaj= uzura inutila, obicei prost.uleiul se schimba cand se incepe alt se zon.peste iarna el si pierde din calitati . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
AlexRap Postat Octombrie 19, 2007 Share Postat Octombrie 19, 2007 Daca vei sa ai grija de baterie pe iarna trebuie sa o aduci in casa si o data la circa 2 saptamani trebuie descarcata si incarcata din nou . ( legi un bec mic pe ea pana se descarca de tot ) si dupaaceia o pui la incarcat , incarcarea in mod normal se face la un curent de 10 ori mai mic decat curentu bateriei. adika daca bateria are 10 amperi curentul de incarcare trebuie sa fie 1 A . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Bulinu' Postat Octombrie 19, 2007 Share Postat Octombrie 19, 2007 Daca vei sa ai grija de baterie pe iarna trebuie sa o aduci in casa si o data la circa 2 saptamani trebuie descarcata si incarcata din nou . ( legi un bec mic pe ea pana se descarca de tot ) si dupaaceia o pui la incarcat , incarcarea in mod normal se face la un curent de 10 ori mai mic decat curentu bateriei. adika daca bateria are 10 amperi curentul de incarcare trebuie sa fie 1 A . N-ai nevoie sa o descarci, bateriile cu plumb nu au "efect de memorie" ca primele baterii de mobile(NiMh). Trebuie doar sa o verifici din cand in cand si sa o incarci daca scade tensiunea la borne sub 12.4V Sau o legi la un redresor cu functie de "intretinere". Asta ii furnizeaza un curent foarte slab care o tine incarcata tot timpul. O poti incarca linistita si cu ce ai tu, insa o baterie de 10 amperi daca este complet goala se va incarca in ~ 40 de ore. Nu recomand sa o lasi nesupravegheata atata timp decat intr-un mediu rezistent la acidul de baterie(in baie pe gresie sau in cada de dus spre exemplu) si numai daca aparatul respectiv este facut pentru asa ceva(sa nu te trezesti ca ia foc in priza). Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
diana.d Postat Octombrie 19, 2007 Autor Share Postat Octombrie 19, 2007 am acasa un aparat de masura , de asta electronic si am invatat sa masor si eu bateria cu el , acuma bateria mea are 12.8 volti , ceea ce se pare ca e normal . am decis sa aduc bateria in casa si sa o pun la incarcat cu aparatul asta mic al meu odata la 2 saptamani cate o dupamasa asa pana seara tarziu cand ma duc sa ma culc si o decuplez . ma gandesc ca daca bateria nu e descarcata nu trebuie decat asa cum a zis colegu mai sus , decat sa fie sustinuta . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
CDCriss Postat Octombrie 19, 2007 Share Postat Octombrie 19, 2007 (editat) am acasa un aparat de masura , de asta electronic si am invatat sa masor si eu bateria cu el , acuma bateria mea are 12.8 volti , ceea ce se pare ca e normal . am decis sa aduc bateria in casa si sa o pun la incarcat cu aparatul asta mic al meu odata la 2 saptamani cate o dupamasa asa pana seara tarziu cand ma duc sa ma culc si o decuplez . ma gandesc ca daca bateria nu e descarcata nu trebuie decat asa cum a zis colegu mai sus , decat sa fie sustinuta . ... mai sanatos ..ar fi .. ca din cand in cand ..sa-i mai dai o cheie .. si sa-l lasi sa mearga ... ai face un bine si motorului si bateriei .. in mod normal daca ai bateria ok .. si nu ai pierderi pe circuit .. si ai o incarcare buna .. nu ar trebui sa-ti faci griji .. tu siasa ai garaj ...si poti evita multe neajunsuri .. apropo cu cat vrei sa-l dai ? Editat Octombrie 19, 2007 de CDCriss Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
diana.d Postat Octombrie 19, 2007 Autor Share Postat Octombrie 19, 2007 nu stiu , nu m-am gandit inca la asta ... imi place suzi , parca totusi nu as renunta la ea , daca o sa am destui bani pt urmatorul motor o sa o dau . --- Mesaj completat în 20 Oct 2007 20:45 -------------upsii ... i bai am adus bateria in casa si m-am apucat sa o studiez si am sters-o bine sa fie curata , da am observat ca din lichidul din interior lipseste putin , e cu un deget sub linia de minin ce sa i fac ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Max Friz's R 32 Postat Octombrie 20, 2007 Share Postat Octombrie 20, 2007 upsii ... i bai am adus bateria in casa si m-am apucat sa o studiez si am sters-o bine sa fie curata , da am observat ca din lichidul din interior lipseste putin , e cu un deget sub linia de minin ce sa i fac ? apa distilata. --- Mesaj completat în 20 Oct 2007 22:47 ------------- am pregatit pentru iarna pe suzi asa repede? vremea e inca buna --- Mesaj completat în 20 Oct 2007 22:48 ------------- Nu mai bine citesti tu cap-coada topicul asta ? /index.php?showtopic=10772 Ca ai sa afli si mai multe decat doar legat de baterie pai da. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ALEX-Guzzista Postat Octombrie 22, 2007 Share Postat Octombrie 22, 2007 bravo ! pornirile scurte in garaj= uzura inutila, obicei prost.uleiul se schimba cand se incepe alt se zon.peste iarna el si pierde din calitati . pornit si tinut la relanti sau chiar un pic turat,motorul nu ajunge la temperatura de lucru plus ca sa ancraseaza bujiile. Eu iarna scot bateria,verific antigelul(daca e zapada),altfel merg cu ea. --- Mesaj completat în 22 Oct 2007 04:32 ------------- Daca vei sa ai grija de baterie pe iarna trebuie sa o aduci in casa si o data la circa 2 saptamani trebuie descarcata si incarcata din nou . ( legi un bec mic pe ea pana se descarca de tot ) si dupaaceia o pui la incarcat , incarcarea in mod normal se face la un curent de 10 ori mai mic decat curentu bateriei. adika daca bateria are 10 amperi curentul de incarcare trebuie sa fie 1 A . Bateriile auto-moto nu se descarca complet pt ca se sulfateaza si o arunci. Se pune un bec 1-2 ore si apoi sa incarca Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
