Bmw F650 '94 La Rece Porneste Greu Si Se Ineaca Usor
BMW F650
in perioadele in care temperatura scade sub 10 grade ca sa o pot porni fac cam asa:
1. soc la maxim - contact - .... nu porneste (schema asta o repet de vreo 5 ori pentru ca dupa aia miroase puternic a benzina ... probabil semn ca s-a inecat).
2. dau bujiile jos, le curat si le pun la incalzit ... timp in care mai dau putin la demaror ca sa iasa gazele care mai raman in cilindru.
3. pun bujiile - soc - contact ... nu porneste
asa ceva fac de vreo 3-4 ori dupa care o ia.
Asta daca intre timp nu a murit bateria si atunci o leg la redresor.
Intotdeauna a pornit (pana la urma) dar este foarte enervant sa stai tot timpul cu trusa de scule dupa tine.
Cum arata bujiile cand le scot? Ori negre ori ude...ori si negre si ude
0730110582 ... dati beep si va sun eu daca ma puteti ajuta cu vreun sfat sau ca sa va lamuresc cu problema asta (poate nu am explicat prea bine).
Multumesc!
schimba bujiile,ar fi bine sa incerci unele cu iridium.Sper ca dai la automat doar cu sock si fara acceleratie.....
Dupa ce faci astea si tot nu merge ar cam trebuii sa vezi ce combresie are,peste temperatura de 10grade porneste bine?
Schimba bujiile. Ar trebui sa pui NGK D8EA sau CHAMPION RA6HC (recomandate de producator) si eventual sa verifici starea filtrului de aer si daca nu-ti este greu verifica daca ai 4,5 ture la aer.
Editat de Vali M
salut,
aceeasi problema o am si eu.
am conectat-o la o baterie de masina dar nu a pornit deloc.
electromotorul invartea dar nu se intampla nimic ulterior.
cu 3 exceptii cand a bubuit ceva pe tzeava de esapament (ca nivel de zgomot peste o petarda mica, a iesit lumea sa se uite, tot tacamul)
pentru F650 ST bujiile sunt identice? (e varianta cu 2 bujii).
gasesc pe net/forum instructiuni sa le schimb sau mai bine un mare necunoscator ca mine sa mearga cu ea la cineva care se pricepe.
multumesc
Si eu am in garaj motorul unui var, o Aprilia Pegaso 650 din 99, cu care ma mai dau si eu. Nu e obosita deloc, are sub 20 mii. Nu te ajuta cu nimic informatia dar si asta face fix la fel cum descrii tu si din cate stiu motorul e cam acelasi cu cel de pe bmw-ul tau. Sunt foarte curios care e rezolvarea.
aceeasi problema o am si eu cu fzr-u iarna ! vara e ok daca o pornesc macar o data pe sapt :) ! Porneste enorm de greu !!!
am avut bujii cu iridium ... mai rau face ... mai rau m-am chinuit cu ele.
am dpr9ea-9 acum
Bujiile recomandate pentru F650 sunt NGK D8EA, bujii fara rezistenta de deparazitare, aceasta rezistenta fiind inclusa in pipele de la bujii. Daca ai montat DPR9EA e normal sa ai pornire mai grea, scanteia e mai slaba pentru ca astea au rezistenta inclusa si impreuna cu rezistenta din pipele de bujii iti atenueaza puterea la scanteie.
BMW F650
Multumesc!
Incearca sa elimini pe rand cauzele descrise aici.
Eu pateam cam la fel (dar nu chiar sa scot bujiile) iar dupa ce am curatat filtru de aer o fost OK.
Legat de bujii. Bujiile originale sunt NGK D8EA. Pt consum si felul in care merg recomand NGK DR8EIX.
mi-au dat DPR9EA pe baza certificatului de inmatriculare (m-am dus la un magazin cu specific). Nu mi-au zis nimic de alte bujii ca s-ar potrivi sau ca ar fi mai bune.
DPR8EA IX - inseamna ca sunt cu iridium, corect?
eu am avut DPR9EA IX - si nici macar nu dadea semne ca ar vrea sa porneasca.
o sa incerc sa schimb si bujiile.
multumesc!
Uite aici specificatii:
Hubraum: 652 ccm
Zylinder: 1
PS/KW: 48/35 - 34/25
Ventilspiel (Ein): KALT 0,10-0,20 MM
Ventilspiel (Aus): KALT 0,10-0,20 MM
Leerlaufdrehzahl: 1300-1400 U/MIN
Vergaserluftschraube: 4,5 AUSDREHUNGEN - aici sunt turele pentru aer
Reifendruck (vorn): 1,8 BAR
Reifendruck (hinten): 1,9 (2,5) BAR
ZĂźndkerze 1: NGK D8EA
ZĂźndkerze 2: CHAMPION RA6HC
Elektrodenabstand: 0,6-0,7 MM
Lenker/Standrohr Ø: 41 MM
Ritzel/Kettenrad: 16/47 ZĂHNE
Kette: 110 GLIEDER
Bafta la mestereala.
  • 2 months later...
in primul rand verificati sa aveti scanteie la bujie ,verifica daca aveti curatate capetele fiselor de la bobine se mai aduna mizerie sa poate ceva ulei scurs de la sonda de ulei daca nu a fost inchisa bine sau va-ti uitat cand mergea motorul , .indiferent ce faceti nu trageti de acceleratie ,la minea au fost pipele ,facea exact cum ati spus voi ,le-am sckimbat si a mers ok,bujiile lasati-le alea care recomanda fabrica ca nu o sa faceti avion dintr-un vapor
Fratilor ajutati`ma si pe mine am un F650 din `97 nu invarte electromotoru ` imi bazaie ceva langa baterie ...nu stiu ce este dar este situat langa bateria si din chestia aia pleca la electromotor aveti idee ce o fii!?
exact lafel imi face si mie cand aveam bateria terminata
schimba bateria si o sa mearga
bafta
Daca nu gasesti nimik urmad instructiunile care au mai fost prezentate mai sus poti incerca sa verifici nivelul din carb. La f650 STul prietenei mele era o pb la cuiele pointeau si nivelul era f mare) am dus o in service ca eu nu mi bag nasu la carb si s a rezolvat,,,,
  • 2 months later...
BMW F650
Multumesc!
-Fisele de la bujii (rezistentele de 1Kohm sunt duse)
Si eu am patit acelasi lucru la F -ul meu.
Problema ca sunt scumpe la Bavaria BMW (100 Ron /buc) si nu stiu daca face bine la bobina de inductie ca sa le strapezi.
Editat de ticubenn
