gornicc Postat August 22, 2005 Share Postat August 22, 2005 am o suzuki gsxr 750 ieri am intalnit prima data acest fenomen imi moare motorul din mers dintr-o data i se taie gazul iar apoi o ia si chesti asta o face frecvent din ce cauza poate fii va rog spuneti-mi s astiu ce sa fac mentionez ca am alimentat numai din OMV deci ar trebuii sa fie benzina buna nu? se poate sa se fii infundat alimentarea din cauza impuritatilor? astept un raspuns si sfaturi Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cavalerr Postat August 22, 2005 Share Postat August 22, 2005 Sunt cateva cauze: sa sti ca nu este vb de benzina dar cu tipul pereti rezervorului mai aduna si ei ceva impuritati iar cand i faci cite un full practic i cureti si se duce toata mizeria aia (e ca un zat de cafea numai ca are culoarea rosiatica) direct in robinet si carburatoare 1 da jos rezervorul si curatai robinetul. 2 apoi desfa paharelele (partea de jos a carburatorului) si ai sa ramai surprins de ce o sa gasesti in ele) dupa care curata fiecare jigler in parte. Sau mai simplu dute la cineva care are scule si se pricepe si spunei sa-ti curete si sa regleze carburatoarele. Asa am patit si eu cu GSX-ul meu acum m-am invatat minte si i-am pus un filtu de benzina (dintracela mic de plastic) intre rezervor si carburatoare Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
pistolaru Postat August 22, 2005 Share Postat August 22, 2005 Din ce an e fieru? Adica e pe carb sau pe injectie? Daca e pe carburatoare, mizeria e prima candidata. Nu stiu daca un filtru e cea mai buna solutie, ca opune rezistenta benzinei si afecteaza nivelul. Optiunea a doua sunt reglajele, si in principiu nivelul. Daca iti moare cand ajungi la semafor, si apoi o ia din nou usurel usurel, ai de facut ceva reglaje, ca nu e de la mizerie. Daca nu ai experienta nu are nici un sens sa te apuci singur. Chiar daca te descurci la demontare/curatare, ai de reglat: nivel, amestec, deschidere clapeta, ralanti. Daca amestecul il pui cum l-ai gasit, daca ralanti-ul il pui dupa turometru, pentru balansarea clapetelor ai nevoie de vacuum-meter-e. Nici la nivel nu e asa simplu. Deci "go for the pro". Daca esti "injectat", mergi la reprezentanta. Bineinteles ca trebuie sa incepi cu lucruri de bun simt: verificat filtru de aer, inspectat vizual rezervor, galerii admisie etc. Succes. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gornicc Postat August 22, 2005 Autor Share Postat August 22, 2005 e pe carburatoare si e din 94 eu ii fac plinu de obicei iar de reglat la cine sa merg eu sunt din sighisoara care regleaza in jur de ex cluj sibiu tg mures etc Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
theBD Postat August 22, 2005 Share Postat August 22, 2005 am o suzuki gsxr 750 ieri am intalnit prima data acest fenomen imi moare motorul din mers dintr-o data i se taie gazul iar apoi o ia si chesti asta o face frecvent din ce cauza poate fii va rog spuneti-mi s astiu ce sa fac mentionez ca am alimentat numai din OMV deci ar trebuii sa fie benzina buna nu? se poate sa se fii infundat alimentarea din cauza impuritatilor? astept un raspuns si sfaturi 228418[/snapback] fii si tu mai explicit.. cum taie gazu'? adica se opreste motorul in mers? da in nas? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gornicc Postat August 22, 2005 Autor Share Postat August 22, 2005 da se opreste motorul ca si cand nu ar mai avea benzina dintro data si apoi o ia din nou daca il misc intro parte si in alta ( Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
-WERNER- Postat August 22, 2005 Share Postat August 22, 2005 (editat) Poate aerisirea din buson este infundat, si nu intra aer in rezervor..-> deci nu iese benzina..!!! Incerca sa mergi cu busonul defacut se mai opreste??? Editat August 22, 2005 de Nagy_Arpad Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Baxxter Postat August 22, 2005 Share Postat August 22, 2005 Poate ai un contact imperfect la instalatia electrica si iti "taie" aprinderea. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Stephon Postat August 22, 2005 Share Postat August 22, 2005 Los carburatores!!! Sau...un mic scurt! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gornicc Postat August 22, 2005 Autor Share Postat August 22, 2005 ok si daca ii scurt cum aflu si de unde pana unde sa fie scurt? nu poti sa imi dai indicatii? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
kerosen Postat August 23, 2005 Share Postat August 23, 2005 buei, la motoru' tau nu ii place de tine ca umbli singur pe el, ia shi tu o gagicutza in spate sa vezi ca nu mai scutura!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
pistolaru Postat August 24, 2005 Share Postat August 24, 2005 ok si daca ii scurt cum aflu si de unde pana unde sa fie scurt?nu poti sa imi dai indicatii? Poti avea o legatura imperfecta la una din bobinele de inductie (2 la numar din cate stiu eu). Si atunci 2 pistoane ba merg ba nu merg. Verifica papucii de la bobine, si de asemenea si starea fiselor. Altfel de scurt ti-ar opri motorul cu totu. Daca explici mai clar simptomele, poate ne dam seama mai exact despre ce e vorba. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
theBD Postat August 24, 2005 Share Postat August 24, 2005 Poti avea o legatura imperfecta la una din bobinele de inductie (2 la numar din cate stiu eu). Si atunci 2 pistoane ba merg ba nu merg. Verifica papucii de la bobine, si de asemenea si starea fiselor.Altfel de scurt ti-ar opri motorul cu totu. Daca explici mai clar simptomele, poate ne dam seama mai exact despre ce e vorba. 230149[/snapback] parese ca omul avea filtrul de benzina infundat Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
