Lipsa putere intre 5000 si 6000 rot/min ....Honda cb500
Jarod
Salut.
De ceva timp observ la motocicleta mea Honda CB500, ca intre 5000 si 6000 de ture is pierde puterea, adica nu mai trage. Odata depasit pragul, motorul se manifesta "exploziv" (cat se poate pt o cb500), incercand parca se recupereze pauza facuta.
In rest merge si trage normal, si sub acest prag de pierdere al puterii si peste el. La mersul solo problema nu e foarte deranjanta, in schimb se simte tare cu pasager, cand greutatea pe motocicleta este mai mare.
Va rog sa va dati cu parerea ce ar putea fi.
Merci si asfalt uscat!
asa am patit si eu la cbr 600f, intre 6000-7000 nu mai tragea, am curatat filtru aer si am rezolvat problema
Multumesc de raspuns. S-ar putea sa fie filtrul, pentru ca nu l-am mai curatat din vara si toamna asta am umblat mult pe ploaie.
Daca ar mai fi si alte pareri va rog sa postati.
Bujiile au fost schimbate acum 1500 km, asa ca as exclude aceasta varianta. Chiar merge mai bine de cand le-am schimbat.
bujiile au anumite caracteristici
Ce culoare are fumul la turatia aia? Eu nu cred ca isi revine peste... cred ca e autosugestie :)
trebuie refacuta carburatia
din acea cauza probabil porneste si un pic mai greu :)
si io zic - carburatie, schimbat filtru de aer si bujii (daca e cazul)
Multumesc pentru raspunsuri.
Am suflat filtrul de aer la compresor. Era cu praf si nisip. ultima data l-am schimbat in aprilie si l-am mai verificat odata de atunci. Se pare ca drumurile prea mult prin ploaie presupun verificari mai dese. Motocicleta merge simtitor mai bine, disparand acea lipsa de putere.
unele manuale spun ca filtrul trebuie curatat cam la 50 ore de functionare
eu curat filtrul de aer la 7-8000 km in sens invers trecerii aerului prin el cand e pus pe motor si merge foarte bine dupa. e uscat, se aduna doar praf si muste prin el, nu se imbacseste cu tot felul de lichide/umezeala ca sa nu l mai pot curata. la 20 mii km ii iau unul nou si gata
