Simering Furca
La GS-ul meu 550E a inceput sa-mi curga lichid la un amortizor de pe fatza. Avand o furca identica in plus am zis sa o desfac peaia intai pt a vedea ce simering imi trebuie asta ca sa nu stau pe bara prea mult cu motorul desfacut.
De desfacut am desfacut-o si am gasit sub protectia de praf 2 simeringuri unul peste altul cu dimensiunile 35x48x7. Am cautat pe louis simering pt motorul meu dar acolo imi spune ca-mi trebuie 35x48x11, la fel zice si la magazinul Motomania.
Ce ma nelamureste pe mine este faptul ca 2 simeringuri cu grosimea 11 nu-mi incap iar daca pun doar unul nu sta fix, are joc intre scaunul pe care se aseaza si sigurantza.
E o chestie normala sa am 2 simeringuri pe fiecare amortizor? sau a facut fostul propietar vreo improvizatie gen frezat ( desi nu pare) sau scos vreun distantier ceva?
Unde gasesc simeringuri la un pretz normal? ( la motomania au cerut ceva de genul 80ron pe comanda si asta pt 1 sau 2 n-am inteles exact)
La un magazin din Gl am gasit 35x48x7 la 11ron sau 16 ron in fct de marca, iar intr-un catalog mai vechi de la fartec BV am gasit la 0.35$ bucata) Stiti cumva vreun distribuitor Fartec?
E cate un semering de praf si unu de ulei pe fiecare furca. Ala de ulei e universal, il gasesti si pe louis, dar cel de praf l-am gasit numai la reprezentanta.
daca nu ma inshel toate furcile au 2 semeringuri . semeringuri se gasesc la noi in ro, produse de fartec .trebuie sa aiba si dimensiunile tale . pui ce dimensiuni sunt si cele de acolo din telescopul tau . inainte sa le pui, la orice semering scoti arcul il desfaci si tai in el 3-4 spire ca sa fie mai strans . dupa care il faci la loc si il pui . bafta la reparatie
daca-i de fartec poate ;) , daca e de la louis sau original, lasa-l asa cum e el, de ce nu i-au taiat aia din fabrica arcul ?
aia nu au taiat arcul din diverse motive dar acum daca vrei sa improvizezi pt ca nu ai bani sau din alte X motive merge si cu taitul de arc.Totul se rezuma la fondurile pe care le dispui...
Daca te combini la taiat arc Nu te mai obosi sa iei alte semeringuri. Taie din arcurile alea de la semegingurile vechi 5 6 spire dar sa fii atent sa nu fie ciupite semeringurile sau strapunse ca atunci degeaba tai . Daca curge dupa ce faci operatia asta iti cumpar eu semeringuri noi si ti le montez moca!
ia de pe louis, alea vin la pachet(daca sunt 4 inseamna ca ai cate 2 pe brat)
asta cred ca e codul 10042203
Asta ma nelamureste pe mine, de ce spun aia ca-mi trebuie simering cu grosimea 11 cand mie 2 din astea nu-mi incap, iar daca pun numai unul nu se mai fixeaza si joaca acolo.
Cum pot sa-mi dau seama daca kitul de pe louis contine 2 sau 4 simeringuri? (in poza aia arata 2 ,asta inseamna ca daca eu am nevoie de 4 trebuie sa comand 2 pachete? )
Nu am degand sa fac improvizatii din astea , imi e teama ca pierd timpul desfacand din nou dupa o perioada prea mica de timp
In catalog la Ariette la GS550 apare ca fiind nevoie de 1 sg set de simeringuri (1 pt fiecare furca) + cele de praf. Dimensiunile - 35x48x11. Pret 51 RON - cele de ulei, am pe stoc
nu-ntelegi romaneste sau vrei sa ti se spuna de doua ori ? n-ai ce face cu 2 simeringuri de ulei pe acceasi jamba. Setul de la louis contine 2 semeringuri de ulei. Chiar daca louis ar vinde si semeringuri de praf n-ar fi in acelasi set cu cele de ulei. alea de praf nu sunt asa importante, dar daca sunt prea deteriorate permit sa treaca prafu care o sa le distruga pe alea de ulei.
Inteleg eu romaneste dar.....
Am atasat o schema cu furca mea. Sa inteleg ca piesa 1 este "simeringul" de praf? Pe asta il am ca in schema si e in stare buna.
Piesa 2 banuiesc ca ar fi siguranta, o am si pe asta
Piesa 3 cica ar fi simeringul de ulei, aici intervine dilema mea eu in loc de un simering de grosime 11 am gasit 2 de grosime 7 ( unul era romanesc de la fartec si unul strain, erau puse unul deasupra celuilalt) . Daca pun doar unul de 11 banuiesc ca nu-i ok pt ca ar juca acolo de nebun
E posibil sa mai fi avut un distantier ceva sub sau deasupra simeringului , desi in schema aia nu apare ?( nu pare a fi frezat locul in care se aseaza simeringul)
Editat de binox
Simeringul intra presat in tubul furcii, nu are cum sa "joace " chiar daca sub el e un spatiu de 3 mm . Toata chestia e sa-l presezi corect cu o teava adica drept nu inclinat ca il strici. Singura logica pe care o vad pentru care ar fi facut japonezul frezarea mai lunga ar fi sa-ti permita sa bagi si alt tip de simering mai gros.
Simeringul original era cel de 11 iar sub el se afla o saiba (intre bucsa si simering) Deci ar trebui sa iei un set simeringuri + 2 saibe(part nr 51158-49500 daca le vrei de la suzuki).
Frate voi nu cititi cu atentie sau nu cititi tot !!!!!!! Daca curge le cumpar eu si le montez moka MOKA adica degeaba doar din pasiune !!!!!!!!
Am citit eu dar vii tu pana la braila sa mi le faci moca din pasiune? , altfel ma costa mai mult gazul pana la bucuresti decat simeringurile noi.
Totusi cred ca ai dreptate, am dat jos mansonul ala de cauciuc de la amortizorul care curge si pe langa faptul ca era montat invers simeringul (e montat cu arcul spre exterior) , are si arcul slab.
Am desfacut si mansonul de la celalat amortizor si am constatat ca are simering cu grosimea 11 cum scrie prin cataloage. ( amortizorul ala la care am gasit 2 simeringuri de 7 e in plus, pe cel de pe motor nu l-am desfacut inca)
AlexM cred ca are dreptate asta-i singura explicatie logica pt ca nu prea imi vine mie sa cred ca au lasat japonezii loc mai mult ca sa poti sa pui si un alt simering
Editat de binox
