Din Seria : "sa Invatam Din Greselile Altora ... "
dragos_corneliu
Sa invatam din greselile prostilor ... adica luati seama sa nu faceti ca mine.
Folosesc pentru blocarea rotii din fata un lacat pe discul de frana. De doua ori pana ieri am dat motorul jos de pe cric cu lacatul pe disc si mi-am zis .... bah da prost sunt, sa ma uit naibii inainte sa plec. Degeaba.
Ieri cand sa plec de la munca, pun protectii, pun casca, manusi, pornesc motorul, ma sui pe el (pus pe cric), bag in viteza si il inping sa plec de pe loc, si plec... am mers vreo juma' de metru si poc se blocheaza fata. Normal....... ma gandesc eu in timp ce motorul aluneca usor pe partea stanga, lacatul :cheers: :D
Din "fericire" a cazut pe cea mai noua masina de la firma si i-a infundat aripa spate destul de bine.
Motorul nu are nimic, nici eu nu am nimic ca m-am cracanat serios sa nu cada pe picior, iar masina are casco.
A fost deci un accident si daca nu era masina de la firma putea fii mai rau, pentru ca e indoita bine aripa aia.
Sper sa nu faceti ca mine si sper sa nu mai auzim de accidente grave ci doar de imbecilitati d'astea.
Asfalt uscat !
de ras si nu prea....
vezi ca exista niste chestii de "aducere aminte" pt a nu uita sa scoti dispozitivele de blocare
se prezinta ca niste cabluri spiralate (cun ar fi cele de la receptoarele telefoanelor fixe) colorate strident care se leaga de dispozitiv/disc de frana si de unul din manerele ghidonului. in momentul cand vrei sa pleci il vezi in mod sigur si iti aduci aminte
stima !
:burnout:
Beeeeton!
Hop si eu: Intr-o buna zi, urcat calare, pornit motor, pus casca vreau sa pun manusi... si nu-s. Au cazut de pe rezervor din cauza trepidatiilor. Ma aplec dupa ele, ca era greu sa mai pun cric si sa cobor de pe moto :cheers: , nu ajung prea bine, aplec si motorul mai mult decat sa il pot tine si hop il pun pe jos. Baiat detept... :D
Editat de pragmatik
stima !
Dak nu e la misto e foarte tare. Adevarul e ca pentru zapacitii ca mine ar trebui sa faca si niste piuitori si un bec sa se aprinda mare si rosu. Bine ca BMW -ul nu porneste cand e in viteza ca sa vezi ce o comiteam. Jawa a plecat singura de langa mine pentru ca levierul de pornire e si de viteze si cand am pornit-o s-a intors tare levierul si a intrat in viteza. S-a dus singurica pana la gard :cheers: .
Mai eu te inteleg perfect. Si eu am blocaje din alea de pus pe roti si duminica, dupa o vizita prin aviatiei, dau sa plec si har har :crack: ce-o fi? Imi aduc aminte de antifurt (il pusesm pe roata din spate si har har-ul ala era zgomotul facut de antifurt cand trecea pe sub bascula). Masa pe gheata, am incercat sa-l scot si nu mai iesea, se indoise. Am stat si am dat 3849128- de telefoane (scuze si sunt bun de cinste :crack: celor pe care i-am deranjat duminica la 11 seara) si o gramada de nervi m-au ajutat niste baieti de acolo. Am avut super bulan sa gasesc la 11 niste baieti care sa ma ajute si sa aiba si flex sa taie antifurtul.
Concluzia: ma pipi pe el de antifurt de kko, imi iau lant sau imi pun alarma.
L.E. E un abtibild pe care-l lipesti pe bord, dar mie nu mi-a folosit la nimica.
P.S drakule :crack: :D vii la arc?
Editat de Thot
eu inainte uitam si plecam cu cricul pus.. pana era sa ma sparg o data..ca prinsesem oleaca de viteza cand am atns solu cu el..de atunci cum ma sui pe mobra prima data ridic cricu..inainte sa o pornesc:D
Motoretele mai noi si mai destepte nu pornesc cu cricul pus :crack:
A mea e din '93 si porneste
Editat de dragos_corneliu
stiu..
aceiasi vrajeala si la mine :crack:
imi aduc aminte..odata eram la semafor..si nu intelegeam ce vruia unu sa zica..gesticula ca nebunu..eu eram cu cricu pus :crack:)
Am avut si eu problema asta cu antifurtul de disc de frana.Dupa ce am plecat de cateva ori fara sa-l dau jos fara pagube insa m-am gandit sa-l pun in asa fel incat sa nu pot pleca de pe loc pe directia inainte.
Adica il pun pe discul de frana chiar langa furca,pe partea stanga a rotii fata.Si nu te poti misca mai mult de 10 cm de pe loc ca loveste usor in furca.Oricum de cand m-am gandit la solutia asta mi-a folosit decat de 2-3 ori manevra ca m-am obisnuit si nu-l mai uit.
pai ce antifurt e ala de poti sa pleci cu el? eficace?
Am plecat in sensul ca am mers circa 1-1.5m si apoi a lovit antifurtul in etrier (parca acolo loveste) si in cazul asta,dupa mai multe repetari,poti sa-l busesti sau sa cazi daca uiti antifurtul-asta e problema dezbatuta aici.Tu sigur nu ai avut ca daca aveai iti dadeai imediat seama de problema.
Si daca e pozitionat cat mai aproape de etrier te misti foarte putin si cu pagube minime la motoreta,asta am incercat sa spun,poate nu m-am exprimat bine.
super tare. eu ma multiumesc sa plec de pe loc cu robinetul oprit...
Si eu la fel,si se opreste si zic ca s-a dus iar platina ma pun sa desfac motorul si dupa aia vad ca-i robinetul :crack:
La faza cu cricul m-au claxonat multi soferi de tir ca e cricul pus (sare singur ca-i prost) am vazut cu ocazia asta ca sunt multi oameni de treaba in tara asta :crack:
Exista lacate de disc care au un fel de suport de cheie, in care cheia de la contact sta peste cea de la antifurt. Nu ai cum sa scoti cheia de contact inaintea celei de la antifurt.
L-am folosit si eu. E un "port-key" cu un suport pentru lacat. Nu poti sa scoti cheia de contact pana nu ai pus lacatul in suport. Am renutat la smecherie deoarece nu prea aveam pe unde sa il tin. Telefonul meu mobil e ceva mai mic si mai usor ca device-ul.
ok ok, nu te ambala
Intr-adevar nu folosesc antifurt de-ala
Imi las motocicleta in curte si am 2 caini... liberi... si neprietenosi cu necunoscutii :crack:
Cu toate astea pot sa imi imaginez despre ce vorbesti. daca prind un lacat de gaurile discului de frana, nu poti sa te misti decat fff putin. Daca poti sa te misti mai mult sau chiar sa pornesti cu el montat inseamna ca nu e bun. Daca poti tu sa pleci asa (din greseala), poate si hotzul(intentionat) :crack:
Eu m-as gandi totusi la alta varianta de antifurt
Hai noroc si s-auzim de bine!
:crack:
Azi am fost la politie sa dau declaratie despre accident cu un baiat de la firma. Am povestit cele intamplate si cei de la politie au spus ca nu e accident, dar ca sa poate repara oamenii masina pe asigurarea mea au trecut acolo pe hartie ca nu m-am asigurat la plecarea de pe loc. Amenda 25 ron in 48 de ore.
