Problema semnalizari Yamaha R6 2002
Am si eu o problema cu semnalizarile si sper sa gasesc o lamurire aici, semnalizarile sunt Rizoma pe leduri, in momentul cand semnalizez stanga sau dreapta fara sa fie aprinsa faza scurta imi semnalizeaza corect, cand aprind si faza scurta nu mai vor sa semnalizeze decat atunci cand cresc putin turatia motorului (spre 2000 asa), mi-a masurat un mecanic si a zis k incarcarea este Ok si k beleaua ar fi semnalizarile pe leduri, dar de ce atunci cand cresc turatia functioneaza corect?pana mai ieri clipoceau repede cand le actionam cum fac toate cele pe leduri nemodificate cu relee sau rezistente,am avut-o nitel prin service la revizie si tare mi-e sa nu fi schimbat mecanicul ceva pe la ea.... :)
Nu sunt mare mecanic,dar ma gandesc ca daca iti merg cand e peste 2000rpm,mai ales cand e farul pornit,problema e ca nu au curent destul.Tre sa scrie pe ele sau pe ambalaj,cati W au?Din cate stiueu led-ul nu consuma mult,dar cine stie....semnalizarile stock parca au 5W.
pai ledurile consuma oricum mult mai putin decat becurile, cred ca daca as pune becuri normale nu ar mai merge deloc... :)
In mod normal da,dar te-ai uitat,stii clar cati wati iti consuma?Uita-te ca tre sa scrie pe ele pe undeva ca totusi sunt Rizoma,e un fel de firma,nu? :)
Verifica sa vezi,si daca consuma cam tot pe acolo,atunci e alta problema,dar merita sa incerci,tre sa le iei prin eliminare.
Clipocitul ala nu e poate vreun scurt pe undeva?
Repet,nu sunt mare mecanic,imi dau cu parerea.
Probabil era bantuita ieri,azi a mers ok.Am facut niste masuratoricred k sunt ok:
-baterie neconectata 13V
-la relanti 14.58V
-cu pozitii 14.56V
-cu faza scurta 14.18V
-faza lunga aprinsa 13.88V
-la 5000 de rotatii 14.50V
-releu semnalizare 12.5V cu semnalele oprite
-cu semnalele in functiune fluctua intre 9.5 si 12V,cred k de la vibratii k nu tineam de borne si se miscau :)
Ledurile au polaritate. Probabil is legate gresit. Treaba asta nu se simte cand ai becuri fiindca becu nu are polaritate, adica nu conteaza cum il legi, nu are plus sau minus.
Verifica inca o data legaturile si daca is corecte, pune rezistente in || cu ledurile ca sa fie puterea consumata cat e si cu bec...
Daca ledurile sunt legate gresit nu se aprind,altundeva trebuie sa fie buba,poate un contact imperfect...
True, m-am gandit si la asta da tot am scris-o :)
Oricum, pana ce nu pune rezistenta aia nu are ce se astepta sa functioneze normal. Rezistenta pe fiecare semnal...
semnalele rizoma vin cu tot cu sigurante..semnalul are deja una direct din el,pt un consum de 10w mai adaugi o siguranta,pentru 21w mai legi una.semnalele vin cu tot cu sigurante.ale mele sunt avio 21,dar cred ca si la celelalte sunt la fel
e posibil sa fi fost partial descarcata bateria si sa-si fi revenit pentru ca mergind s-a mai incarcat. dar e la fel de posibil sa faca iar mofturi cind o sa fie iar descarcata.
nu are legatura cu "puterea" semnalelor, nu ajuta rezistentele si nici alt releu, problema e la semnale. ledurile nu se aprind decit de la o anumita tensiune minima.
Editat de CalinD
siguranta insemnand rezistenta, nu? : )
Nu cred k a fost bateria descarcata,desi se poate orice,inainte sa verific dinou astazi i-am desfacut mufa de la releul de semnalizare si cea de la CDI,le-ma suflat nitel de praf si am strans mai bine bornele la baterie si vad ca acum nu mai este problema.Este posibil ca sa apara dinou problema dupa ce merg cu ea sa zicem 20-30K?ma gandesc k poate cedeaza ceva dupa un anumit timp si dupa isi revine......asta o sa vad cand mai ies cu ea :)
Editat de MariusXXX
