surub motor
asadar,am nevoie sa desfac motorul unui scuter. e prins cu suruburi imbus,care au in centru o tepusa metalica,si evident ca nu pot sa bag imbusul. inseamna ca e capsulat motorul,numai la reprezentanta au cheie pt desfacut motorul?!
ati mai intalnit asa ceva? daca e cazul pot pune poze...
  • Răspunsuri 51
cauta cheie torx ;)
e ca imbusul si cu gaura pe mijloc
sau ... ia o cheie imbus de marimea necesara, primnde-o in menghina si trage-o i gaura ;)
http://www.sculesiechipamente.ro/Chei-imbus-torx-stelate.html
Editat de tiranspider
am vazut pe net. mersic pt ajutor. dar nu inteleg care e rostul diferentei fata de un imbus normal. de ce are tamburucul acela in centru?
mda.... de ce crezi ca exista suruburi care se desfac cu surubelnita dreapta si suruburi care se desfac cu surubelnita in cruce??? de ce crezi ca is piulite cu forma patrata, hexagonala saui octo???
din acelasi motiv pentru care exista imbus torx si star..
repectiv cum spunea colegul mai sus ... anti pr... efractie
pai oricum hotul are la el tot felul de chei, dintr-o privire isi da seama ce tip de cheie necesita. cheia torx se gaseste la liber pe piata, oricine o poate cumpara. in fine, multumesc pt ajutor baieti.
pentru ca surubul in cruce e o forma primitiva de stringere la cuplu, rapid si fara unelte scumpe.
bine, asteptam replica obligatorie "frateeee, da' ce doctor esti" :)
Torx nu e ca imbusul.... lui ii trebuie imbus cu gaura daca ce are acolo e intr-adevar imbus...
Luatzi-va scule!Nu te apuci de lucru la un motor daca nu ai scule.S-a dus vremea cind se desfac suruburile cu sapa sau cu unghiera.
Torx cu gaura ii trebuie nu torx simplu. Exista si suruburi torx fara tepusa si cu tepusa.
Asta e torx simplu - vis_6_pan_torx_satinox_500.jpg - se intalneste de la motoare pana la telefoane mobile.
pai eu ce mama zmeilor am zis???
ca am facut o analogie intre torx si imbus ati sarit toti, analogia a fost facuta pentru ca omul sa isi dea seama despre cum arata cheia
BAH, tu ai zis - "cauta torx, e ca un inbus cu gaura" - ceea ce nu e adevarat. Cand zici torx e torx si bitzii de desfacut nu au nici o gaura si nici nu arata ca nici un inbbus, sunt in forma de stea, nu hexagon.
Ce are el acolo se cheama torx security
Oricum, nu stiu ce mecanicos e motoreta de n-a vazut torx in viata lui pana acu.. :scratch:
Unde plm vezi tu gaura il el???
cauta cheie torx ;)
Numa aberatii frate, tu stii din ce sunt facuti bitii? E ca si cum ai incerca sa dai gaura cu burghiul in mijlocul burghiului.. Am mai auzit una, sa dai gaura in inbus, asa faci tu? :D
Vizitator corleone
Cheie torx security se gaseste numai la magazinele specializate. Prima oara m-am lovit de ele la debitmetre auto. Mai mult am umblat sa gasesc cheie decat sa repar masina.
1) BAH, tu ai zis - "cauta torx, e ca un inbus cu gaura" - ceea ce nu e adevarat. Cand zici torx e torx si bitzii de desfacut nu au nici o gaura si nici nu arata ca nici un inbbus, sunt in forma de stea, nu hexagon.
3) Numa aberatii frate, tu stii din ce sunt facuti bitii? E ca si cum ai incerca sa dai gaura cu burghiul in mijlocul burghiului.. Am mai auzit una, sa dai gaura in inbus, asa faci tu? :D
1 ) o sa fac poza la un torx cu gaura , nu am pomenit nici eu nici nimeni pana acum ( in afara de tine de "biti")
2 ) cand zic torx ma gandesc la cheia pe care o stiu si care "seamana cu un imbus ( o sa pun poza )
3 ) faza cu datul gaurii s-a vrut a fi o gluma
Io am trusa aia mare rosie de pe louis, rothewald si are si torxuri si torx security in ea ;)
toate torxurile NU au gaura :D
Am vreo 3 truse de scule si plus ce am mai vazut la altii, by default torxurile nu au nici o gaura, cele cu gaura se cumpara separat, asa cum bine zice Corleone, de-aia sunt si "security" sa nu le aiba tot tzoparlanu'..
Mie mi se pare un fel de (cuvant urat) cu apa rece tipurile astea de suruburi. Ce bune erau alea hexagonale. Suprafata buna de contact, etc etc. Au bagat allen key sau imbusurile, ca sa fie mai aratoase sau sa iti permita accesu unde nu puteai cu fixa sau inelara sau tubulara. De accord si cu alea.
Da torxurile ma dispera. Is slabe si li se f ute capatul. Musai sa iti mai iei o trusa de scule ca sa poti regla un colbutor la o mobra din 95. Si torxurile cu gaura in ele le pune capac la toate. Ce plm are gaura aia asa de special? Dupa ce ca tre sa iti cumperi torxuri, is mai iei un set de secure, ca deh, tre sa injuri ca sa ai dupa ce te spovedi...
am in garaj torxuri cu gaura in ele. inutile. nu sunt calibrate,au o juma de milimetru diametru in minus,adica dau in gol. am pus surubelnita de impact pe ele sa le crestez doua canale sa le pot desface cu o surubelnita dreapta. a iesit o treaba de cacao. poze nu pun ca sunt jalnice si-mi stric reputatia de super-membru :D
P.S. ma gandesc sa nu fi daunat vibratiile la motor,sa fi descentrat ambielajul,cine stie....
ca sa nu ne mai certam atat ... : A version known as Security Torx, Tamper-Resistant Torx (often shortened to Torx TR) or pin-in-Torx contains a post in the center of the head that prevents a standard Torx driver (or a straight screwdriver) from being inserted. link aici !
nu, n-ai luat tu torxul care trebuie. fix asta am patit si eu, am cumparat unul din ala dar mi-am dat seama la timp ca e prea mic si l-am schimbat. exista dimensiuni foarte apropiate dar nu identice. am gasit extrem de usor de cumparat cap special, exista seturi de biti speciali, nu stiu de ce se face asa mare caz de treaba asta. am desfacut fara probleme un surub M8 din asta, cu pasta de blocaj pe filet.
Editat de CalinD
