Pot lega un GPS direct la baterie?
Salut.
As vrea sa-mi alimentez GPS-ul de la bateria motoretei, dar nu am priza de 12V. Daca cumpar o priza si o leg direct la baterie e ok?
Multam.
Vizitator foxbat
Salut.
Multam.
sigur, ca e ok
eventual sa nu tragi fire direct de la baterie, cauta un "plus"pe undeva pe bord
NU UITA sa pui SIGURANTA!
Vizitator Macke
normal! siguranta de 10A. singura restrictie e sa nu pui bricheta, dar in rest se pot alimenta: GPS, detector (:D ) ...
sigur, ca e ok
siguranta aia e cvasi-inutila.
1. daca ai un scurt dupa siguranta, foloseste doar ca sa nu-ti arda sirmele de la baterie la GPS. bateria moto poate livra suficient curent incit sa topeasca niste sirme mai subtiri.
2. daca ai vreo supratensiune pe motor, pina sa faca siguranta ceva s-a prajit GPS-ul de mult. sigurantele sint de doua tipuri: cu ardere lenta si cu ardere rapida. cele obisnuite sint deobicei cu ardere lenta, ceea ce inseamna chiar citeva secunde de la aparitia supracurentului si pina se topesc. sint facute asa pentru a rezista curentilor de pornire absorbiti de consumatorii cu surse de alimentare cu condensatoare.
in concluzie, siguranta aia poti s-o pui pt. linistea ta dar nu va folosi la nimic. oricum, 10A e enorm, la asa o valoare e 100% inutila.
Eu chiar am vrut sa leg gps-ul la baterie, pentru ca nu-mi place sa se opreasca sau sa se intrerupa atunci cand opresc mobra.
pai nu are acumulator sa il tina pornit pana pornesti din nou?? :P
mai repede iti recomand una de 5A.
pai daca e vorba de incendiu, va fi avertizat prin mirosul de PVC topit si e tot aia, nu? :lol:
glumeste si baetii. normal ca scenariul firului topit nu e deloc tras de par dar o siguranta de 10A e exagerata, asa siguranta e montata pe motorul meu pt. consumatori de ordinul 10-20-30W, atita cit ma duce pe mine capul un GPS de om normal nu trage citiva amperi.
nu stiu despre ce transformator e vorba, ma gindeam ca omu' are unul special pt. masina, cu alimentare de la bricheta. oricum, nu e transformator ci sursa in comutatie, si cu masurile de "cost reduction" din ziua de azi sa nu te miri daca producatorul a "uitat" de partea cu protectia si o supratensiune = bye-bye GPS.
oricum, o supratensiune sustinuta prajeste cam tot pe motor si e extrem de improbabila.
Editat de CalinD
Trebuie avut in vedere si faptul ca daca nu o legati pe direct priza(ci atunci cand pui contactul),e posibil sa vi se duca bateria la GPS de la prea multe opriri/porniri,un acumulator are un anumit numar de cicluri,chiar si o simpla incarcare de 1% a acumulatorului se numeste ciclu.Eu as cumpara totusi o priza speciala pt moto,sa improvizez una auto mi-e frica sa nu intre apa in ea si sa ma trezesc ca iau foc naibi.
wai faza cu apa e alt mit urban.
apa e foarte prost conducator. luati un multimetru de 10 lei si bagati-l intr-un pahar cu apa, o sa va indice (zeci de) megohmi/zeci, adica rezistenta aproape de izolatie. mai pe romaneste, trece curentu' prin ea aproape cit prin plastic.
Bineinteles ca la baterie am un CanBus cu siguranta aferenta, pe care mai sunt legate si alte dispozitive.
Toate ca toate dar eu n-am inteles care-i faza cu CanBus-ul pe motor si ce dispozitive ai conectate la el?
M-a plouat pe mine o data incat priza era plina cu apa. A doua zi cand a iesit soarele, ma uitam la ea cum era plina de rugina :laugh:
O am si acum, din cand in cand mai incarc telecomanda de la alarma. Priza e luata de la louis, modelul cu capac de protectie.
Deci sa inteles ca si cele speciale sunt praf?Nu de alta dar si pe mine ma bate gandul sa-mi cumpar o priza. :|
Priza aia de pe louis nu e cum trebuie sa fie, nu e izolata bine si intra apa in ea, multi se plang de acest lucru in reviewurile de pe site.
La bani mai putini gasiti prin targuri gen Autovit, sau direct in Dragonu Rosu niste chinezarii mult mai bine facute, simple sau duble , turnate in cauciuc (au si capac la fel ca cea de pe louis). Singurul dezavantaj e ca firele sunt scurte rau si trebuiesc prelungite, dar cel putin sunt groase. Tot pe acolo se gasesc si socluri pentru sigurante cu capac de cauciuc, numai bune de montat pe motor.
