c0sminel Postat Noiembrie 5, 2012 Share Postat Noiembrie 5, 2012 Salut colegi.am si eu o problema.in timpul mersului am un zgomot de frecare.Un prieten a zis ca ar fi de la lant sa il spal bine.l-am spalat atat de bine de mia ajuns motorina pe la placute spate.....uns cu spray repsol...in ziua aia a mai disparut(se mai auzea cateodata)ieri a aparut din nou.persista pe accelerari si nu se aude mai nimic in frana de motor. Yamaha fzr 500 93 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Speedy.K Postat Noiembrie 5, 2012 Share Postat Noiembrie 5, 2012 Verifica si daca e intins cum trebuie lantul. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Share Postat Noiembrie 5, 2012 maine o sa verific ca si etrierele fata revin cam greu.cati cm latai voi joc?nu am cric central Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Speedy.K Postat Noiembrie 6, 2012 Share Postat Noiembrie 6, 2012 cati cm latai voi joc?nu am cric central Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
varugica Postat Noiembrie 6, 2012 Share Postat Noiembrie 6, 2012 Lataii nu sunt la cm ci la kg. 1-2 cm , sa nu atinga in nimic. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
JCDenton Postat Noiembrie 6, 2012 Share Postat Noiembrie 6, 2012 Poate fi si de la placutele de frana care ating pe disc. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Speedy.K Postat Noiembrie 6, 2012 Share Postat Noiembrie 6, 2012 Poate fi si de la placutele de frana care ating pe disc. Alea nu se aud in mers, ci numai pe loc cu motoru' oprit. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Share Postat Noiembrie 6, 2012 cati cm lasati era........am scos si etrierii fata azi si m-am speriat ce mizerie erau in spatele pistonaselor... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Share Postat Noiembrie 6, 2012 ori incercati sa spuneti ceva concret ori va abtineti de la comentarii aiurea doar pt a va baga in seama Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Speedy.K Postat Noiembrie 7, 2012 Share Postat Noiembrie 7, 2012 ori incercati sa spuneti ceva concret ori va abtineti de la comentarii aiurea doar pt a va baga in seama Baiete, obisnuieste-te, aici e forum, nu pagina ta de feisbuc. Fiecare zice cam ce-i trece prin cap. Ti s-au dat doua idei: franele si lantul. Le-ai verificat pe amandoua? Franele inteleg ca le-ai curatat. Lantu'? Cauta-ti manualu' mobrei, vezi cat zice japonezu ca tre' sa aiba joc, regleaza-l asa si vezi daca se mai aude ceva. Si daca nu-ti convine forumu', iti recomand un service. Da, stiu, alea sunt pe bani... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dragos1 Postat Noiembrie 7, 2012 Share Postat Noiembrie 7, 2012 Verifica si daca lantul este intins uniform. Daca e destul de uzat s-ar putea sa ai puncte unde este intins ok si puncte unde este slab. Ridica roata de spate si invarte usor de ea verificand si cat de intins este lantul ( nu incerca asta cu motorul pornit si bagat in viteza 1!!) . Cel mai probabil atinge de partea de jos a capacului care este peste el avand in vedere ca se aude cand accelerezi ( poti sa dai si ala jos sa te uiti dupa urme de frecare) sau de bascula desi de obicei bascula e protejata cu un cauciuc . Eu am problema asta la un GS 500 la care lantul este uzat si la fel se aude un zgomot de frecare. Singura solutie cel putin la mine este schimbarea lantului si pinioanelor. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Noiembrie 7, 2012 Autor Share Postat Noiembrie 7, 2012 cred ca asta si la mn.deodata ce nu gasesc nici o urma de frecare.lantul are un joc de 2 cm.cred ca este destul.dar am observat ca uneori este ok cum l-am intins eu uneori este mai slab.si cu toate astea roata nu este plecata de la semn.nu imi dau seama.si l-am spalat si uns corespunzator.o sa fac o poza la foaie si sa o postez aici. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Black_wolf Postat Noiembrie 7, 2012 Share Postat Noiembrie 7, 2012 cred ca asta si la mn.deodata ce nu gasesc nici o urma de frecare.lantul are un joc de 2 cm.cred ca este destul.dar am observat ca uneori este ok cum l-am intins eu uneori este mai slab.si cu toate astea roata nu este plecata de la semn.nu imi dau seama.si l-am spalat si uns corespunzator.o sa fac o poza la foaie si sa o postez aici. vezi ca in manual ai distanta intre "pins" la nr de zale!adica masori cum da manualul si vezi daca lantul mai are viata + ca poza sa faci la pinion (acolo vezi cel mai repede uzura) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Speedy.K Postat Noiembrie 7, 2012 Share Postat Noiembrie 7, 2012 cred ca asta si la mn.deodata ce nu gasesc nici o urma de frecare.lantul are un joc de 2 cm.cred ca este destul.dar am observat ca uneori este ok cum l-am intins eu uneori este mai slab.si cu toate astea roata nu este plecata de la semn.nu imi dau seama.si l-am spalat si uns corespunzator.o sa fac o poza la foaie si sa o postez aici. Schimba lantul. E dus. (Vad ca mobra e inmatriculata pe NT. Acolo stai? Daca stai prin Bucale ne vedem intr-o zi si vedem lantu'.) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
yuk Postat Noiembrie 7, 2012 Share Postat Noiembrie 7, 2012 (editat) in cazul lantului 520 trebuie sa fie maxim 150mm cand pui sublerul intre rola (bolt) 1 si rola 11 , adica 10 intervale+9 role. Se fac masuratori in mai multe zone ale lantului. Totusi in cazul unei uzuri de acest fel, zgomotul nu prea este unul " de frecare", face ca dracu'. Verifica si rolele, e posibil ca in sectiune unele sa forma asta "C". Ps - la placutele de frana sunt ceva piese metalice care pot fi deteriorate sau montate aiurea Editat Noiembrie 7, 2012 de yuk Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Noiembrie 7, 2012 Autor Share Postat Noiembrie 7, 2012 Schimba lantul. E dus. (Vad ca mobra e inmatriculata pe NT. Acolo stai? Daca stai prin Bucale ne vedem intr-o zi si vedem lantu'.) Am stat in Buc Acum sunt in Neamt.maine o sa ma masor lantul oricum am facut ceva poze si cred ca dupa cum arata foaia e dus lantul in cazul lantului 520 trebuie sa fie maxim 150mm cand pui sublerul intre rola (bolt) 1 si rola 11 , adica 10 intervale+9 role. Se fac masuratori in mai multe zone ale lantului. Totusi in cazul unei uzuri de acest fel, zgomotul nu prea este unul " de frecare", face ca dracu'. Verifica si rolele, e posibil ca in sectiune unele sa forma asta "C". Ps - la placutele de frana sunt ceva piese metalice care pot fi deteriorate sau montate aiurea La etriere totul e ok acum.au fost cam lipite imbaxite si poza cu pinionul.vineri sa o masor lantul Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Speedy.K Postat Noiembrie 7, 2012 Share Postat Noiembrie 7, 2012 Am stat in Buc Acum sunt in Neamt.maine o sa ma masor lantul oricum am facut ceva poze si cred ca dupa cum arata foaia e dus lantul Pai vezi ca poate s-a schimbat lantu' fara sa se schimbe foaia, deci starea foii nu e relevanta. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Noiembrie 7, 2012 Autor Share Postat Noiembrie 7, 2012 o sa masor vineri oricum Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Bica Postat Noiembrie 8, 2012 Share Postat Noiembrie 8, 2012 si fa o poza de Doamne ajuta!Ca serios bunicu cu radioul lui Gloria face poze mai clare... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Noiembrie 9, 2012 Autor Share Postat Noiembrie 9, 2012 poza a fost facuta la 10 seara si asa a iesit de la blitz..metoda de masurare este? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
yuk Postat Noiembrie 9, 2012 Share Postat Noiembrie 9, 2012 metoda de procurare a unui subler mai mare de 100 mm e mai greoaie Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Noiembrie 9, 2012 Autor Share Postat Noiembrie 9, 2012 am masurat exact ca in poza de mai sus dar cu ruleta ca nu am subler asa mare.si e undeva la 155(nu cu lantu intins la maxim ci cu el normal cu joc de 20 cum merg cu el de zi cu zi) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ThunderByte Postat Noiembrie 9, 2012 Share Postat Noiembrie 9, 2012 Eu cred ca ti-a cazut relantiul in baie si iti freaca pe acolo de ceva ... :mexicanwave: Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Noiembrie 10, 2012 Autor Share Postat Noiembrie 10, 2012 (editat) Eu cred ca ti-a cazut relantiul in baie si iti freaca pe acolo de ceva ... :mexicanwave: da cred ca ai dreptate.e cea mai jalnica gluma de acum(e prea veche) Editat Noiembrie 10, 2012 de c0sminel Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
