Jump to content
Pe Vrancea chiar nici o miscare?
grigoreionutmarius
Recommended Posts
problema e ca am cumparat motorul de curand.am mers sa il vad cu cineva.l-am ascultat,nimic ciudat l-am probat,parea ok.am venit cu el acasa si am pus carpa si apa pe el ca era de munca sa luceasca.dupa aceasta operatiune l-am pornit si am constatat ca nu se auzea foarte rotund.l-am scos la o proba si ce sa vezi...merge in suturi si acum parca aud si zgomote ciudate(poate sunt paranoic), m-am gandit ca poate a intrat apa pe undeva,dar nici dupa ce s-a uscat nu sa schimbat situatia.am schimbat uleiul filtru si bujii.am dat jos si rezervorul l-am curata.nimic nou.nu cred ca se deregala carburatia degeaba si asa deodata.sper sa nu fie varza motorul,sa fi luat teapa.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 76
  • Last Reply
Pai si daca nu ai prieteni care se pricep...nu sunt focsani.daca poti sa recomanzi pe cineva.....imi place sa surubaresc dar nu ma arunc cu capul inainte daca nu vad la cineva cum se face.e cumparata de curand motocicleta si vroiam o parere si eventul raspunsul la o problema care o are.cand cumperi la bani putini nu poate fi chiar totul ok.sper macar sa nu fie praf detot.
Nu sunt din oras dar pot sa ma deplasez daca e cazul.
Salut ! incearca sa iei legatura cu fritz , pentru un diagnostic , iar pentru un mecanic bun , de la Buzau , iti pot lasa eu un numar de telefon sa te duci la el. are baiatu tot ce vrei acolo. te duci cu motorul in saci si ti-l face !
Referitor la motociclistii din Focsani , cunosc doar cativa ..Kap , Fritz , Gadjo si "Ioane"(dupa spusele lui Fritz) ..
Bine , acum nu o luati in nume de rau , dar nici nu prea am avut unde iesi , din cauza lipsei de informare.
Link to comment
Fritz nu merge ma ,,, iar daca e de sunat , hai ca te sun pe tine ... eu sunt acum la mare . VIno la mare !!!
Lasa numarul tau de telefon
Link to comment
La relanti merge rotund, sau nu? Daca il turezi in gol se tureaza bine, sau nu? In sarcina (in mers) apar problemele la o anumita turatie sau intr-o anume treapta de viteza, sau face figuri tot timpul?
E important sa incerci sa identifici cand si cum face, de asta depinde 99% din diagnostic. Eu zic sa nu te panichezi, verifica (inlocuieste) si fisele de la bujii.
Link to comment
Ete informare, suna-l pe Fritz sau pe mine si mergem la plimbare.
Referitor la SV de la cine l-ai cumparat? e din zona?
da.este din focsani sv-ul.acum probabil o sa aflu ca stiti motorul si ca e varza.. :))glumesc. de stiut tre sa il stie cineva ca baiatul asta nu cred ca se plimba singur.este un sv 650 s negru din 2001.
si la relanti merge cu damburi.in mers nu conteaza treapata de viteza in care ma aflu,face tot asa.diferenta e ca atunci cad accelerez si o strang de urechi nu se mai simte.cand o last mai usurel sa merg cu viteza constanta se simte din nou.am schimbat bujiile dupa ce am cumparat-o.cand o pornesc si e socul tras iar nu se aude intrerupt.de turat se tureaza bine.
acum am mai avut o surpriza.cred ca trebuie kit de lant nou.lantul era slab si am considerat ca trebuie intins putin.am lucrat ca la carte,cu reglaje si cu jocul pe care trebuie sa il aiba.cand invart de roata la un moment dat lantul nu mai calca intre dintii de la pinion ci ii incaleca.in momentul ala lantul se intinde foarte tare cum e si normal.din cate am citit in manual alinierea pinioanelor este foarte importanta cand reglezi lantul.pentru asta sunt niste gradatii pe ambele parti ale furcii si cand incepi sa umbli la intinzatoare trebuie sa fie in ambele parti trasa roata in mod egal.la mine era diferenta mare la reglajele de pe o parte si de pe cealalta.asa ca banuiesc ca s-au tocit aiurea si lantul si pinioanele.nu mai nimeresc nici pe vechea pozitie sa pot ajunge cu ea pana in focsani macar.imi e teama sa nu cedeze lantul.
Link to comment
Clar iti trebuie kit de lant nou! Si pinioane si lant, o sa cheltui mai mult daca schimbi acum doar lantul!
Verifica bornele de la baterie, cutia cu sigurante, mufele de la cdi (sau ce ai) fisele de la bujii.
Nu cred ca e varza motorul in sine, nu te panica. E greu insa de pus un diagnostic la distanta, mai ales ca nu sunt vreun mecanic nici eu. Rabdare si tutun, o scoti tu la capat!
Link to comment
Ok! O sa iau contactele la mana cu un spray de curatat contacte. Fisele le probez cu bujia pusa sa vad daca da scanteie?cdi-ul il identific cu ajutorul manualului. O. Problema cred ca e pe partea electrica
probabil un scurt pe undeva la sistemul de lumini.cand dau semnalizare stanga incepe sa clipeasca mult mai repede decat cea de pe dreapta.e posibil sa ajunga apa in carburatoare de la spalat?
Link to comment
Nu strica sa verifici si mansoanele alea de cauciuc de la carburatoare, sa nu fi iesit vreunul sau sa fie crapat, desi se manifesta altfel problema asta.
Si eu banuiesc ca e o problema electrica, daca a aparut din senin dupa ce ai spalat-o.
Legat de semnalizare, daca ai un bec ars pe stanga (fata sau spate) sau nu sunt identice intre ele ca valori, se manifesta asa cum zici, "clipeste" mai des.
Fisele verifica-le la ambele capete si pe toata lungimea, sa nu fie izolatorul deteriorat si sa "fure" scanteia care astfel nu mai ajunge la bujie. De multe ori crapaturile sunt invizibile cu ochiul liber, asa ca daca ai posibilitatea, inlocuieste-le cu alte fise pentru o proba, sa vezi daca motorul merge la fel.
Cu motorul cald la relanti, scoate pe rand fisa de la fiecare cilindru (nu stiu cat de usor ajungi la cilindrul din spate, totusi) si vezi daca mersul motorului se schimba in rau. Daca scoti una din fise si motorul continua sa mearga exact la fel, e clar ca nu ai scanteie pe cilindrul ala.
Macar un filmulet poti sa pui undeva sa auzim exact cum suna motorul? Altfel imi dau cu parerea aiurea si cautam acul in carul cu fan.
Link to comment
Zappy, vad ca stii multe despre motoare si problemele lor de functionare.. Nu cumperi un Bandit de 400 ieftin pe care sa-l faci sa porneasca si sa-l revinzi? :) Eu m-am chinuit o z intreaga si n-am reusit..
Link to comment
Nu stiu mai nimic, serios. Dar stiu totusi ca banditii de 400 au probleme cu cdi-ul. Se inlocuieste si porneste. Sper sa fie asta, nu e foarte ieftin dar macar se rezolva usor.
Link to comment
Nu toate au ..eu am avut bandit de 400 si avea 52000 de km ...nu avea nici pe dracu. l-am dat acum o luna ...ca era prea mic :) oricum , o motocicleta foarte fiabila
Link to comment
Sunt notorii pt problemele de CDI, carburatoare si corodarea usoara a firului de masa (ceea ce duce la problemele de CDI). In mod evident nu TOATE sufera de asta. Sunt motoare foarte fun de calarit, mai ales in oras. Sa te bucuri de noua achizitie! :peace:
Link to comment
Fratilor cat pot sa circul cu motocicleta dupa ce am cumparat-o daca nu e trecuta inca pe numele meu? Teoretic nu cred ca e o problema dar nu am ajuns nici la primarie si fiscalul a expirat?acum trebuie sa rog fostul proprietar sa scoata altul?si ca o paranteza daca de motocicleta mea nu am prea avut parte pana acum am parte de a altora.adica de un cbr de 600 care a venit taras si s-a oprit in masina mea care se afla in parcare unde am tinut-o tot timpul.o bara crapata si masina deplasata lateral vreo 20 cm.care sunt sansele sa se intample asa ceva? Cred ca destul de mici.sa ma consider un norocos...?. :)))
Link to comment
Sigur iti trebuie alt CF. Mai nasol cu asigurarea, daca vrei s-o inmatriculezi acum in toamna, o sa platesti minim 6 luni, din care cele mai multe o sa fie platite inutil. Asa-i la noi, prin alte parti poti plati pe ce perioada vrei..
Si da, poti sa spui ca esti un norocos daca nu tu calareai CBRul care ti-a lovit masina :)
Link to comment
E imprumutata, atata timp cat vechiul proprietar nu ti-a scris pe talon "instrainat catre _____ la data _____. Nu cred ca e ilegal sa conduci o motoreta imprumutata.
Acuma nu lua vorbele mele ca fiind de jurist, e doar common sense.. dar daca exista un talon, un permis, o asigurare si un ITP valid, mi se pare ca n-ar fi incalcata nici o lege.
Link to comment
Pai e scris pe talon ca e instrainat catre..... si la data de.....inseamna ca nu mai pot circula cu ea.multumesc de informatii.
daca e scris pe talon poti sa circuli maxim 30 zile cu ea apoi nu mai ai dreptul :) asa am patit eu si mi a luat Nea Petrica certificatul si numarul
Edited by Gajo_Dilo
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
