probleme bmw c1
costel06
salut drag colegi, deschid si eu acest topic in ideea ca poate vre-un mecanic sau nu numai, vreun tip mai bine priceput care ma poate ajuta si pe mine intr-o problema. Sa incepem cu inceputu... scuterul a stat vre-o 2 ani neatins... acum cateva zile am vrut sa il pornesc dar nu am reusit am schimbat pompa de benzina si a functionat a pornit sta in relanti ok porneste la prima atingere de buton insa cand vreau sa trag de acceleratie isi da in nas face un zgomot ciudat ca si cand este un motor in 2 timpi fara filtru de aer, tin sa mentionez ca scuterul in cauza este pe injectie si are pompa electrica de benzina. daca stie cineva ce sa ii fac sau are vreo sugestie v-as fii recunascator. ASFALT USCAT.
ce este ciudat ca tragi usor de gaz.... si ar da sa se accelereze si apoi parca cineva ii taie brusc curentul si iar ii da drumu si tot asa se balbaie intrerupe
nu stiu ce sa zic benzina din peco proaspata la un alt scuter yamaha majesty 250 din 2000 este ok nu e problema
Bateria nu are cum sa fie daca ai zis ca porneste usor la automat. Scoatei pipa (aia care vine pe bujie) tine fisa langa bujie si pornestel dupa care departezi fisa de bujie cam 2 cm si accelereazal, cand da sa moara uitete atent la scanteie sa vezi daca intrerupe e ai o problema la instalatie (contact) daca nu e de la amprindere.
da am pus centuriile si tot nu vrea
astazi imi ajunge bujia si filtru de aer poate o vrea sa meraga
am primit piesele, am schimbat bujia si filtrul de aer.... am curatat injectoru cu ultrasunete... pulverizeaza bine zic eu da jet bine... si tot nu vrea am gasit in spatele scaunului o mufa probabil este de diagnoza nu il scapa decat prin timisoara diagnoza... poate asa pot reusii....
