motor rece
mehrdad
deci cand pornesc mobra in 5 minute deja am apa calda la radiator,si mobra merge meru cu motoru rece si am zis ca e de la termostat,bun am si schimbat termostatu si acelasi problema! toate vara trecuta daca mi a mers electroventilatoru de 3 ori! cu alta cuvinte am recire bine la mobra dar dece? si sa mentiunezi k nu sunt raman! si poate am gresala la textu asta dar daca poate sa ma ajute cu vrou informatie asi fi recunoscator merci!
cu motoru rece parca nu perea merge :)) dar cand sa incalzeste cu stat mult pe loc cam peste unsfret de ora dabea ajunge tempratura la 50 de grade! :)
Eu zic totusi ca nu indica bine temperatura, nu prea are cum sa stea la 50 de grade.
pei ffrate sa simte si la radiator si la motor ca e rece,cand sa incalzeste si ajunge acu sus merge electruventilatoarele dar la mine toate vara a mers de cateva ori si cand ploua normal arunca apa pe radiator si vara merge rece.asta pe drum lung.si afara de asta ved pe acu de la apa ca nu sa ridica!
Pai atunci da-i blana si nu te mai uita la temperatura :)
Acum, pe frigul asta ce temperatura are cand mergi in oras?
Editat de Leviatan
acuma am lipit in fata la raditor banda de izolatie de aluminium ca pe vremurile lu i ceasca cand puneau carton in fata la radiator :))) si sa redica acu la prima linie de la indicatoru meu ca nu e digital.cred ca are cam 50 de grade!
eu am schimbat si termostaul si am si probat la aragaz si dupa ce a fiert apa sa deschis deci la 100 de grade si l am pus deci nu stiu ce sa fac ca ma dispera,ca alt fel nu deschidam da dragu de a lesa un topic pe sait! :))
Intruder LC250 asta am aflat si eu de circuit dar ce sugestie imi dai acuma sa fac?
si a mea are o problema dubioasa in legatura cu asta
in oras e totul ok
daca ies afara din oras , la vremea de acum , sta cam la 70 grade ..
la tine e bine,dar al meu afara nici nu vrau sa ma gendesc ca dupa 30 de km zici k acum am pornit mobra :D
ceva e ciudat,dar termostatul trebuie sa deschida inainte sa fiarba apa(scrie pe el la cat trebuie sa deschida) 70 de grade exterior pe vremea asta e mai mult decat bine,ca se mai raceste si de la vant nu doar prin radiator
man sa simte si la mersu la mobra parca nu trage asa grav cand merge rece! asa cand in final cu statul mult la semafor sa incalzeste si sa vede ca trage bine si urca si acu la bord! ori cum merci mult!
Am avut si eu un R1 2000, pe autostrada, toamna, primavara, nu puteai sa mergi cu ea, se ducea temperatura in 50-60grd , se aprindea becul de ulei. Bun! Schimbat termostatul, verificat si vechiul, si inlocuitorul in oala cu apa calda la aragaz cind deschide, ambele OK. Aceeasi problema. Singura solutie, pus tape pe radiator.
