Problema electrica
marcy89
Salutare prieteni!
Am o janghina de kawasaki zzr 600 si nu imi da scanteie pe bujii, as vrea sa masor bobinele,senzoru de rotatie de pe arbore si CDI-ul, cum le masor?
Mentionez ca cel care a vrut sa o porneasca deoarece a ramas fara curent, a pus dilimanu cabluri de pornire si ia dat curent de la o masina, el spune ca a pornit atunci dar cand a luat cablurile sa oprit(e clar nu avea curent in baterie),acu a adus janghina la mine, prima data am verificat alimentare cu carburant, am scos o bujie sa vad dak nu e inecat si nu era inecat si cand sa pun contactu sa vad dak da scanteie,canci,nici contact nu avea, m-am uitat la releu de pornire, siguranta arsa,o schimb, dau la automat dar nu da scanteie. E posibil sa fi ars CDI.ul?
Bafta!
Daca punea cablurile invers nu pornea de prima data, doar ptr ca pus pe cabluri, in principiu inafara de sigurante nu are ce sa se arda, problema e de ce s-a oprit dupa ce a scos cablurile. Trebuie verificata incarcarea. Chiar si cu bateria de pe mobra moarta, daca nu are elementii in scurt, atata vreme cat circuitul este inchis, dupa ce a pornit, isi ia curentul din alternator.
Editat de RedFox200
Salutare prieteni!
Bafta!
daca pui intrebarea "e posibil sa fi ars ceva pentru ca a luat curent de la o masina" mai ales dupa ce a pornit ar trebui sa o duci la randul tau la un electrician...
Am patit de curand identic cu mobra unui prieten. De la masina pornea, de la baterie nu, nici macar dupa ce mergea 10 minute. Nici macar nu incerca. S-a dovedit ca bateria nu mai avea lichid. I-a pus niste apa oxigenata, a lasat-o 5 minute si a luat-o singurica. Nu stiu insa ce baterie ai tu, poate e d-aia fara mentenanta.
Pentru inceput iei o baterie buna poate fi si auto, in stare sa invarta motorul(vezi atentie la polaritate!). Inainte de asta fa-ti o lpampa de control dintr-un led inseriat cu o rezistenta de 200 ohmi, apoi verifica 3 lucruri:
1. Cand pui contactul pe bornele bobinei de inductie(ambele bor ne) trebe sa apara un +12V fata de sasiu(masa).
2. Identifica senzorul de turatie, e senzor inductiv, are doua fire. Cu o lampa de control cu led te conectezi pe unul din fire si verifici in momentul cad dai la automat. Trebe ca ledul sa palpaie! Nu merge, incearca si pe celalalt fir. Capatul celalalt al lampii il pui pe borna bateriei. Incerci si pe (+) si pe (-). Daca apare o palpaiala a ledului este ok si urmezi indicatiile de la punctul 3.
3. Pui lampa cu led pe una din bornele de la bobina de inductie celalalt capat pe borna plus a bateriei. Ledul se aprinde. Pui contactul ledul se stinge, dai la automat ledul trebe sa palpaie. Nu merge, incerci pe borna cealalta a bobinei.
Spui ce se intampla acolo si mai vorbim...
