Cum sa pornesti la rece, un motor pe carburatie?
  • Răspunsuri 144
Neal, ești un exemplu de așa nu, omule.
Da man, imi cer scuze, dar nu mai pot cu prostii...
Daca ai citi pana la postul #35, ai observa cine a inceput sa isi exprime superioritatea, folosind limbaj de maidan...eu nu am facut decat sa ma distrez cu prostii.
Le-am multumit frumos celor care m-au ajutat, iar pe final au ajuns (mai tarziu ca sunt mai intarziati) si analfabetii care au impresia ca le stiu pe toate.
De aici a fost simpla distractie :)
Imi cer scuze pentru cei normali, pentru specimene sa isi ceara scuze natura.
Editat de Neal Caffrey
Bai pi.zda! Neam din neamu' lu' ma-ta nu poate sa se ridice la nivelul unei conversatii normale cu b374 (Alex), multi de pe aici ne cunoastem din excursii sau discutii cu berea in fata.
Poti sa intelegi asta!?
Mi se rupe de voi doi lingailor. Puteti sa intelegeti asta?
Am vazut cat de inteligent e in modul cum se exprima.
Acum taci ca te dai in vileag si tu prost ule care esti prost lingau. Si sa vb asa cu ma-ta prost ule care esti prost.
Ragaiti bere ratailor si nu mai deschideti gura ca PUTE agramatilor si analfabetilor.
Daca prin conversatie normala intelegeti "relativ de", in loc de "referitor la", atunci nu, nu va inteleg limba, ratatilor.
Lasati berea din mana si apucati o carte, deschideti-o si uitati-va ca prostii la ea ca oricum nu intelegeti nimic.
Daca voi nu ati putut face fata la acest topic, ce asteptari sa am de la niste looseri sa intru in discutii inteligente? Cu prostii te intreci in injuraturi, ca altceva nu au in cap. Asa ca ia-o pe ma-ta, si poarta o discutie inteligenta, si injur-o cum stii tu mai bine.
Hai mars ca m-ati scarbit.
Si vezi ca tu ai inceput mascarada, incepul e la postarea cu numarul #23.
Cred ca te inselim circul a inceput inca de la titlul topicului si postarea lui initiala...
Am o Husqvarna SMR450 2007 noua, de cateva zile.
Imediat cum am luat-o, mi-au spus la reprezentanta ca i-au schimbat bateria, si fiind noua, trebuie incarcata, altfel o sa mearga sa pornesc motorul de cateva ori si se descarca.
Cand am primit motorul, l-am pornit de 2 ori in prima zi, si am facut cateva ture cu el.
Ziua urmatoare l-am pornit dimineata din nou, si seara deja murise bateria.
Am pus-o la redresor, imi arata ca e aproape goala (5 linii din 7), dupa ce s-a incarcat (a ajuns la 1), am incercat sa pornesc motorul, si nimic.
Citesc manualul, si observ ca maneta care blocheaza alimentarea cu benzina catre pompa, nu era pusa pe ON ci pe RES (mai e si pozitia OFF).
Am rotit-o sa fie pe ON, am incercat din nou si nimic. Motorul da sa porneasca dar nu porneste.
Dupa 15 incercari bateria a murit din nou.
Sa fie din cauza ca am incercat sa o pornesc desi alimentarea cu benzina era oprita, sau pt ca bateria e pe moarte? (Desi dupa incarcare, pare destul de puternic incarcata).
Am incercat cu socul de rece tras, dar nimic.
E posibil sa fi facut o prostie si sa infund carburatorul, sau de vina trebuie sa fie bateria?
Concluziile le puteti trage singuri...cu toate astea s-au gasit cativa flacai care sa incerce sa ajute habarnistul cum sta treaba cu ON, OF, RES, ce si cum face fiecare dintre pozitii cu toate ca el "citise manualul"....
A uitat in schimb ca motoreta lui mai are nevoie si de ELEMENTARA BENZINA si a atentat la cei care i-au vandut motoreta cu o baterie "redresata"...etc
Am inteles...Am citit manualul complet, dar nu explica despre RES, spune doar ca trebuie sa ma asigur ca e pe ON inainte sa pornesc motorul pt prima data. Dupa ce am citit, am observat ca era pe RES.
Inseamna ca ei au pus un litru doar ca sa porneasca motorul, si cand l-am pornit de 3 ori s-a consumat. Dau fuga la benzinarie maine si pana atunci redresez iar bateria.
Totusi suspectez ca bateria nu e noua, ci doar redresata, de a murit la numai 15 incercari de pornire, dupa ce am tinut-o 5 ore la redresat.
Multumesc mult pt explicatiile prompte. Ma speriasem sa nu fi facut ceva mai grav.
Are tot soiul de nedumeriri (firesti as spune pentru un necunoascator) in aparaenta nedumeriri, caci dupa ce i se face dovada ca NU STIE NIMIC, ia foc si urmeaza injurii si alte cele semne de OUTE SILICONATE (pe dinauntru, nu pdate cu spray pe exterior).
Tine prelegeri despre ortografie si inteliJenta si el scrie sistem mirc "dc"=de ce (probabil, sper sa nu fie ac...)
Haha...a luat-o la cheie :D
Nu se poate cataloga drept pana prostului pt ca nu stiam faza cu RES, dar cam cu asta seamana.
M-am panicat degeaba.
Merci. Dau o vodka.
Faptul ca va creste secretia glandelor suprarenale, ar trebui sa va puna pe ganduri avand in vedere ca sunt barbat
Nu e niciodata prea tarziu sa iesiti la iveala si sa recunoasteti... :lol:
I-am spus doar ca este parerea lui....a facut dovada clara ca NU este capabil sa inteleaga putin mai tarziu cand a aruncat o droaie de invective si acuzatii cu tenta sexuala (el oricum nu poate controla implanturile de silicon de le are...)
Ar trebui sa iti fie rusine pentru tot circul asta, este mai simplu sa recunosti ca esti BATA , HABARNIST si atunci ai sa primesti ajutor ...ai sa poti invata ceva, problema este ca NU ESTI CAPABIL , faci afirmatii pe care nu le poti sustine si nu poti admite ca oameni8 cu sute de mii de km incearca sa te faca sa deschizi ochii si tu te compori ca un MARLAN de ultima speta.
Fci de ocara toata multimea de motociclisti , datorita atitudinii unora ca tine sunt blamati motociclistii. Macar in al 13-ea ceas fa bine si recunoaste macar in sinea ta ca esti un NEICA NIMENI in ceea ce priveste "fenomenul MOTOCICLETA"...si ai sa primesti informatii si ajutor neconditionat de la cei ce vor mai voi sa iti ofere.
Mai mult ca sigur ar trebui sa iti ceri scuze fata de cei pe care i-ai jignit cu atitudinea ta si cu vorbele de ocara scuipate aiurea in tramvai.
Roaga-te sa nu ai nevoie de ajutor...si sa te si schimbi pentru atunci cand il vei cere, sper pentru tine ca o vei face cu alta atitudine.
Iti urez numai de bine si sper sa ajungi si tu sa aduni 25 + ani de permis , zeci de mii de km si sa fii "alintat" de un greenhorn la maniera de o faci tu cu "tinereii " de ti-au raspuns.
Editat de Unchiu'
Cert, omu' nostru a reusit sa-si faca numar record de dusmani/posturi, si e vina lui.
Dar unora le place foarte, foarte, foarte tare sa toarne gaz peste foc, dupa care se mira cum de-a iesit incendiu. Si apoi implora sa fie urcati pe un piedestal pentru mareata realizare. Mdea.
Editat de gn77b
Foarte buna observatia si spusa pe sleau. Probabil ca si pe mine ma viza opinia ta(sau numai pe mine),eu ma declar vinovat, vinovat de credulitate si la fel de vinovat ca inca mai sper ca omul se poate indrepta chiar daca greseste...cat despre treaba cu cu "piedestalul" iertat sa fiu (daca despre mine era vorba) dar intentia mea nici macar nu atinge pe departe asa scop.
In legatura cu faptul ca am "comentat", da, o sa imi spun de fiecare data opinia atunci cand o sa consider ca am dreptate (parerea mea poate fi contracarata), dar nu o sa admit nici macar o data sa tac doar datorita faptului ca un individ oarecare (oricare ar fi el) ajunge sa jigneasca la modul grosolan.
Stima
Editat de Unchiu'
Man, nu ma refeream la tine. Adica daca ma pui sa fac un rezumat al acestui topic stiu doar ideea generala, nu si cine ce-a zis. Dar atmosfera generala asta e: unul umbla cu o bricheta aprinsa iar altii se grabesc sa arunce cu butoaie de pulbere in el. Nu-s eu sfint, dar lucrurile sint ce sint.
Plus ca, asa cum am zis (fara sa glumesc), parca e un fel de cearta pt. imagine, nu din convingere.
Pana mai demult luam apararea userilor vechi, cum ca ei ar fi mai intelepti. Pe dracu'. Baiatul asta a fost cuviincios si deschis, a si recunoscut ca e mai nestiutor si a facut si haz de situatia lui. Pana s-a trezit yuk sa-l numeasca tzaran din senin (vezi postul nr. 35), iar apoi Unchiu' si b374 si mai incolo si Babalau s-au inghesuit ca niste oi ce sunt sa behaie si ei. Deci labagiilor (astia pe care v-am numit), daca sunteti mai experimentati aveti rabdare cu unii incepatori si nu-i luati la pla ca se petrece ce s-a petrecut aici. Omul s-a aparat de voi, niste labagii tristi, si bine a facut. Si desigur, pentru ca e nou pe forum, e clar vina lui, ca nu stie mersul lucrurilor pe aici.
Yuk, tu pornesti scandalul si apoi tot tu vii cu limbaj de baiat rau. Esti rau. Rau de tot. Esti o pla bleaga, pentru ca te comporti asa cu cineva pe care nici nu cunosti (nici eu nu-l cunosc, dar totusi pentru cine are un minim de inteligenta, se poate vedea ca nu e un cocalar care si-a luat vitezana ca sa iasa la agatat) si prejudecatile din capul tau sec ti-o iau pe dinainte.
Tristilor! Din cauza la alde voi forumul asta a ajuns circul care a ajuns.
Retardatilor, cititi cu atentie posturile de dinainte si o sa va dati seama ca aia e fix o gluma inofensiva care se refera la postul in care baiatul asta e numit "fata". Mai cititi o data. Daca postul 23 pentru voi reprezinta jignire (si nu o gluma), atunci jignirea incepe cand respectivul il numeste pe baiatul asta "fata" (dar trebuie sa fii idiot sau sa iti lipseasca total simtul umorului sa vezi lucrurile astfel).
Asadar, labagiilor, cititi topicul de la inceput si vedeti cine pune primul gaz pe foc. Va spun eu ca este Yuk. Si voi behaiti in spatele lui.
Mai da' si tu.
Cert e ca in citiva ani de viata si infima experianta acumulata din ei, am observat ca personaliattile sint clar de doua tipuri: conflictuale si conciliante. Usor e sa fii de primul tip, greu de al doilea.
Mai da' si tu.
Corect spus. :10:
Mai da' si tu.
Da, frate, si eu, pentru ca daca astia de i-am numit eu erau concilianti, nu se ajungea aici.
mi-e frica sa mai zic ceva pe forumul asta ca vad ca fara sa injur vreodata ori ceva de genul m-am trezit intr-un rahat de topic facut pe o singura pagina in mai multe feluri decat in 6 ani de cand am contul…
Mai bujie cum interpretezi tu aceste cuvinte sau acesta fraza scrisa de initiator :
" Faptul ca va creste secretia glandelor suprarenale, ar trebui sa va puna pe ganduri avand in vedere ca sunt barbat
Nu e niciodata prea tarziu sa iesiti la iveala si sa recunoasteti... :lol: " post 23
ca o gluma?
Evident. O gluma-raspuns la gluma anterioara (apelativul "fata"). Omul zice ca daca pe el il vedeti ca fiind o fata, atunci aveti probleme de orientare si nu e niciodata tarziu sa recunoasteti daca sunteti pe invers. Deci o gluma. Nimic mai mult.
Iti raspund si tie asisjderea ca si lui...."Parerea ta..."
Evident ca ai inceput sa citesti...
LE
Si yuk a glumit, asta nu scuza lipsa voastra de informare
Retoric : cati dintre cei care nu "sunt tarani" sunt bucuresteni get beget si se simt jignit de apelativul "tarane"?
Oare sunteti tarani??? Parerea mea este ca nici in visele cele mai bune nu o sa reusiti asta.
Editat de Unchiu'
Io chiar m-am uitat la gender in status acolo si unde el si-a scris male la mine se vede "fata".
Ai o problema cu ce sau cum vad eu statusul sexului afisat, sau ce vrei sa zici de arunci in toate directiile nejustificat cu injurii, invective si alte de genul?
Pe bune, chiar crezi ca esti pe camp la sapa si faci impresie printre purtatoare de basmale sau cum?
Ai un pic de rabdare cu tine si ia-ti o alifie buna ca-ti va trebui la cate ai debitat p-aci. Verba volant scripta manet (asta-i din dex clar).
Uite acum ma apuc de report-uri ca sa stii si mataluta de unde vi se trage. Nu de la noi, gresesti, de la impertinenta dvs...
:crack: ...esti convins racane de ce spui?
Au nu cumva ar trebui sa citesti cu atentie si apoi sa faci afirmatii si sa dai cu batul in balta?
E de bine ca intelegi totusi "behaiala"...
ialomitene(Urziceni)ai o varsta! ce-ti mai place caterinca prost organizata!
sincer,toate posturile tale au iz de mishto( ca tot a navalit Barbulestiul acolo) "heftin"
nu ar strica sa ti revizuiesti comportamentul.
baietu asta a fost politicos si calm pana sa-l incite "fo" 2-3 atotstiutori.Cu alte cuvinte, omu a raspuns unor mojici cu mojicie.
acu, in stilul caracteristic astept sa-mi sariti in cap.
Deci pot spune ca si noi am glumit nu? ( am glumit da-te dreacu )
Oricum mai citeste o data toate posturile cu atentie dupa care trage o concluzie ,cine a inceput cu balacareala ,eu nu am vrut sa comentez dar se pare ca nici asta tu nu ai vazut pentru ca ai citit la fel topicul, ca si initiatoru` manualul de utilizare al motoretei lui .
si tu esti consatean de-al meu?
ptiuuu! fi-mi-ar rusine! :stuck:
