cutie viteze
Am scos motocicleta de la iernat de cateva zile dar ma tot enerveaza ceva la ea, mai exact chimbatul treptelor.
Intra foarte bine in viteze dar iese cu intarziere, mai ales cand ajung spre Neutral, adica la treapta a 2-a .
Se comporta de parca ar fi un resort care da drumul manetei schimbatorului cu intarziere de cateva secunde.
Motocicleta are 5 ani este o yamaha xt 125 si are aprox 20.000 km ... sa fie discurile de ambreiaj uzate ? dar nu patineaza... sa arunc un ochi acolo la discuri..?. Cablul este ok , am schimat si arculetul care este prins pe motor, care trage maneta de ambreiaj in pozitia initiala.
Motocicleta a mers 90% pe asfalt si destul de mult in oras. Nu a fost bagata in offroad , decat rareori.
Daca aveti ideee de ce iese cu intarziere din viteza dati un semn.
Multumesc frumos!
Nu ai un resort in plus, ai unul in minus.
Ti s-a rupt ori arcul care aduce pedala la pozitia 0 ori arcul care tine furca de retrogradare.
Desfaci capacul motorului pe partea cu pedala si o sa vezi imediat ce arc s-a rupt. O sa gasesti bucatile rupte pe-acolo.
multumesc de sfaturi !
am desfacut , verificat cu ocazia aceasta si discurile de ambreiaj.
arcurile si arculetele erau la locul lor, nimic rupt sau scapat de la locul lui.
cu ocazia asta ii pun si ulei 10w50.
daca nu merge nici acum ...ma gandesc sa nu fie ceva de la cutie :-L
Pai ti-au zis astia mai sus: " pe partea cu pedala"... ambreajul nu-i dincolo?
Ambreiajul este pe partea dreapta , iar pedala pe stanga.
Pedala are un ax care strabate motorul din stanga pana in dreapta ...este o simpla tija.. practic tot mecanismul se afla pe partea dreapta chiar sub oala de la ambreiaj. acolo sunt cele 2 arcuri...defapt sunt 3
Ramane ca maine sa ii pun alt ulei si sa ii dau cheie.
Daca tot face figuri suspectez cutia :(
Nu ai ce suspecta la cutie, cutia nu-ti misca pedala, pedala misca harta din cutie..
Nu ai ce sa vezi cu motorul pornit, daca totul functioneaza corect poti testa si cu mana cum schimba. Suspenda roata spate si schimba vitezele cu mana sus jos.. ca sa intre in viteze misca de roata spate inainte sau inapoi.
Rezolvat...ulei schimbat...din pacate uleiul motul cred ca mi-a demonstrat lucruri mai putin bune :(
Cu ocazia asta motocicleta a primit si discuri de ambreiaj noi...mai mergeau si cele existente...dar daca tot era desfacut :)
Multumesc de ajutor !
