Reparatie modul ABS BMW
Tocmai am aflat de la service ca modulul ABS spate s-a prajit si ca trebuie inlocuit.
Unul nou e destul de scump pentru a-l inlocui fara sa incerc sa-l repar.
Intrebarea e:
Exista un electronist in Romania care sa repare modulul ABS de BMW?
Am vazut pe net ca exista in UK, insa m-ar interesa daca se poate face in Romania.
Multumesc.
Modulul abs spate.... Ai un singur modul abs si se cheama iABS-III. A facut cineva o diagnoza? Daca esti dun Bucuresti te ajut eu cu citirea erorilor.
Ce inseamna ca s-a prajit? Zi erorile pe care le da.
Uite si aici ceva info:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=604450
Editat de Grimstone
Sfatul meu ar fi sa iti iei o alta unitate. Am incercat sa repar partea mecanica si nu am reusit, cel putin nu cu infrastructura care o avem in Romania :)
Ce anume s-a prajit la modulul ABS, partea de comanda sau cea de actionare? eu unul n-am auzit pina acum de asa ceva, e un defect rarisim.
  • Admin
Nu stiu la ce te referi cind spui rarisim, dar unitatile astea ABS se mai strica din cand in cand (si eu mi-am schimbat unitatea defecta la a mea..)
@Grimstone cei de la service mi-au spus ca apare eroarea "internal fault" iar asta înseamnă că trebuie înlocuit, totodată mi-a spus ca se poate repara de electronisti
Eu am probleme la ABS roata spate, asta înseamnă că atunci când apar frână de mana nu mai frânează și roata spate. Practic am frana pe ABS fata și frana la pedala spate fără ABS. Ceea ce nu m-ar deranja. Insa e deranjant sa stiu ca ceva nu e 100% în regula la motocicleta.
@Dan deja am 100k cu ea și ma gândesc s-o dau la buyback, insa in caz ca o voi păstra am să-l înlocuiesc cu siguranță. Insa daca se poate repara, voi merge pe calea asta
Mane daca abs-ul detecteza fault se dezactiveaza complet. Esti sigur ca iti merge pe fata? Ai incercat blocarea rotii?
Ia suna tu la baietii astia:
http://www.denko.ro/
Salve din nou.
Verifica si bateria si toate sigurantele. Modulele abs au o problema cu voltajul scazut in baterie
Editat de Grimstone
  • Admin
Toate modelele 1200 peste 2004/5 (inclusiv GS) sunt can/bus, prin urmare nu exista sigurante.. :)
O descriere mai pe larg a sistemului can/bus de pe 1200GS se afla aici
Editat de l.u.v
Poti s-o scoti la endureala cu asemenea comportament :)
